A A A A Автор Тема: Автогид Pictor 201 XT  (Прочитано 2864 раз)
otche
« : 29 Сен 2005 [21:37:16] »
кто подскажет, Автогид Pictor 201 XT  подойдёт к целестрону   C11-SGT?
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: Автогид Pictor 201 XT
« Ответ #1 : 28 Мар 2007 [17:19:59] »
Привет Всем!
Решил поднять старую тему. Тут покапался в инете и пришли такие мысли. А что если для вполне мобильного астрофотосетапа обойтись следующими компонентами. Монтировка HEQ-5 Pro с SynScan-ом и соответственно гидирующим портом. На ней ED80 или Екванокс с внеосевым гидом, на котором EOS 350D или 400. А также естественно Pictor 201XT. От Пиктора подрубаем через разъем мидовскую коробочку с релюхами #520 http://www.scopecity.com/pix3/712-64520.jpg от которой идет через штатный шнурок управляющие сигналы (распайка шнурка http://www.meade.com/manuals/pictor/images/xapp2.jpg ) на гидирующий порт Хека. Тогда можно обойтись без кучи проводов и ноутбука соответственно а также и без дополнительного гида и тем самым без решения кучи дополнительных проблем. Кто что думает по этому поводу, особо интересует мнение тех, кто имел возможность поработать с Пиктором.
Или может затея не имеет смысла и пойти по стандартному сценарию с вебкой, ноутом и прогайдером? а с Пиктором поступить как во вложении  ;D
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #2 : 28 Мар 2007 [18:31:34] »
Коробочка с релюхами не нужна. просто тыкайте из порта гида в монтировку. С внеосевым гидом могут быть проблемы с выносом фокуса + плюс с поиском яркой звезды. Для 201 - это вроде-бы 4-6 величина на выдержках до 1 сек.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #3 : 28 Мар 2007 [18:55:31] »
Тоесть как я понимаю, распиновка на Пикторе и на гидирующем порту совпадают (стандарт ST-4), это радует, а то я смотрю у нас эта фиговенькая коробоча стоит явно завышено. По поводу выноса фокуса, думаю какраз убрав диагоналку этот отрезок и займет внеосевик, тут должно все срастись  ::) Ну а с яркими звездами - это да, извечная проблема. Интересно, а каков диапозон выдержек (точнее частота коректирующих сигналов).
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #4 : 28 Мар 2007 [18:59:55] »
Не забывайте про вынос фокуса для фотоаппарата, а это дополнительно почти 5 см. Я внеосевик не пробовал, а с flip-mirror (ом) у меня не получилось сфокусироваться.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #5 : 28 Мар 2007 [19:04:39] »
Вот тут почитал http://spazioinwind.libero.it/gpasi/tech/201xt/201xt.htm похоже у итальяшки с этим проблем не было. Правда у него "правильный" внеосевик  :)
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #6 : 28 Мар 2007 [19:05:57] »
У него еще и Шмидт-Кассегрен с огромный выносом.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #7 : 28 Мар 2007 [19:11:57] »
Это да, но в моем случае как я понимаю, если хода фокусера будет достаточно, главное чтобы сфокусироваться одновременно и на фотике и на Пикторе, а при такой разнице плеч у внеосевика это должно получаться.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #8 : 28 Мар 2007 [19:16:27] »
Вы лучше попробуйте и расскажите. А то у меня уже пол-года лежит 208 и я все никак его не опробую. Все вебкой-да-вебкой :)
Оффлайн x-man
  • Затмение 29 марта 2006
    • Сообщения от x-man
« Ответ #9 : 27 Дек 2007 [12:56:55] »
Недавно у нас появился телескоп фирмы Meade с монтировкой LXD75. Также нам привалил Pictor201XT.
Был ли у кого-нибудь опыт соединения данных аппаратов, может ли этот автогид управлять этой монтировкой и если да, то в какой комплектации?
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #10 : 27 Дек 2007 [17:52:18] »
Честно говоря сам забросил эту идею именно из-за того, что этот автогид уже морально сильно устарел да и хорактеристики не впечетляют. По моему дешевле и главное правильней будет чувствительная охранка совместно с телевизиооным автогидом (соседняя здесь тема).
А по поводу LXD-75 почитал http://www.meade.com/manuals/TelescopeManuals/LXDseries/LXD-75C.pdf и так и не нашел у этой монтировки порт для гидирования, так что думаю у вас x-man скорее всего ничего не получится. (имхо)
Оффлайн x-man
« Ответ #11 : 28 Дек 2007 [12:29:13] »
 :P Да уж... не обнадеживающе как то звучит.
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #12 : 29 Дек 2007 [08:33:13] »
С внеосевым гидом могут быть проблемы ... с поиском яркой звезды. Для 201 - это вроде-бы 4-6 величина на выдержках до 1 сек.
А если LPI использовать для автогидирования на внеосевике с 80мм F1:5 рефрактором?
По какой звездой величине возможно уверенное ведение? Или только DSI Pro спасет?
Кстати, на LXD75 запросто реализуется автогид.
LPI или DSI + пульт Autostar 497 + шнурок к COM порту ноута + стандартный софт Meade.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2007 [08:37:50] от Виктор Радченко »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #13 : 30 Дек 2007 [11:39:20] »
Да уж проще и вдвое дешевле взять специальные камеры со встроенным портом автогида - QHY5 QE 56% и QHY6 QE 72%. Обе на ура работают с Прогайдером.
А если уж жаба душит то камерку Deepsky за 1300р - на Прогайдере-2 тоже сразу определяется. QE у нее такое же как у LPI, Филипса 740 и Некстимедж ~17-18%.
На 80\400 QHY6 за 0.5сек дает примерно 11m-ю звездочку, а гидировать можно по 8-9m в Максиме или в Прогайдере 2. А Некстимедж ~6-7m и гидировать можно ~ по 5m.
QHY5 я пробовал в Максиме - дак тут вообще просто кайф - мало того что матрица 1\2" - поляна со звездами, так еще можно еще темновой на автомате вычитать, и квадратик например 100х100пикс выделять, чтобы компьютер не тормозился.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2007 [11:48:27] от Владимир Николаевич »
