A A A A Автор Тема: Профилактический ремонт фокусера Крейфорда 1:10 (труба DS ED 102|714)  (Прочитано 6668 раз)
Оффлайн Виктор С.Автор темы
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
    Ранее в своей теме "Рефрактор-апохромат DeepSky ED дублет 102/714 мм F/7- мои первые впечатления" (см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,97489.msg2214435.html#msg2214435) я рассказывал "о лечении болезни" фокусера Крейфорда 1:10 моего рефрактора - неравномерный ход (с микро- рывками) фокусерной трубки. И чего только не советовали!... И поменять подшипники узла фокусировки на "наши отечественные", и заменить ось фокусера на ось из сверла соответствующего диаметра, отшлифовать получше пластину фокусерной трубки и т.д.
   Тогда, в декабре 2012 года,  я "подлечил" его немного, но болезнь эта до конца не ушла и никак не давала мне покоя. А тут весна "на носу", морозы на Дальнем Востоке вот-вот упадут до разумных пределов и надо "вылазить из берлоги" на наблюдения. Вот сегодня и решил его окончательно "долечить" - стоял вопрос "кто - кого"....
   Забегая вперед скажу, что ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!... Я его (фокусер) вылечил основательно и теперь он работает плавно, демпфированно, как абсолютно новый. Отчет будет подробный, будет много фото с пояснениями, поэтому "нетерпеливых" прошу сразу успокоиться. Подробная и обстоятельная информация о разборке и ремонте фокусера Крейфорда 1:10 многим пригодится, тем более есть определенные технические тонкости, которые нужно учесть в ходе этой профилактики (ремонта).
   Прежде чем приступить к откручиванию фокусера от трубы телескопа, я еще ранее сделал несмываемым маркером черным риски (отметки) на трубе и фланце корпуса фокусера (см. фото 1) как раз напротив стопорного винта поворота фокусера вокруг своей оси. Об этом советовал еще Владимир Николаевич, предупреждаая о возможном "уходе" оптической осии фокусера относительно объектива телескопа.  Фокусер откручиваем положив трубу телескопа на что-то мягкое (покрывало, например), держась двумя руками за трубу телескопа и фланец (не корпус) фокусера. (фото 1)
Сразу необходимо чистой салфеткой пройтись по внутренней резьбе трубы телескопа, чтобы удалить возможные мелкие частичи металла, пыль  и грязь, чтобы они не попали во внутреннюю часть трубы телескопа.
   На фото 2 фокусер отсоединен от трубы. Все основные детали (необходимые для разборки и ремонта) указаны стрелками с надписями.
Для разборки фокусера инструмента потребуется минимум, но обязательно должен быть набор ключей имбусовых (шестигранных), который я специально приобрел.
   Далее выкручиваем стопорный винт (с рифленой головкой) и винт (под шестигранник) прижима вала фокусера к пластине фокусерной трубки. Прижимная колодочка с фторопластовой накладочкой (промежуточное звено между винтом и валом фокусера), при этом, "упадет" во внутрь фокусера и вы ее достанете легко, как только вынете саму фокусерную трубку.
   Чтобы вынуть фокусерную трубку, надо выкрутить ограничительный винт, который находится в начале пластины (к объективу телескопа), иначе он Вам не даст "выехать" трубке из корпуса фокусера (см. фото 3). Винт миниатюрный очень, поэтому советую обращаться с ним бережно - легко потерять, уронив его. Он настолько мал, что пришлось выкручивать его острием ножа (не нашел в хозяйстве такой миниатютной крестообразной отвертки). После того, как я вынул фокусерную трубку, этот винтик я сразу ввернул на место, чтобы не потерять....
   На фото 4 показаны все мелкие детали от разборки.  На фото 5 - все, что "разобралось"...
   Для того, чтобы вынуть узел механизма точной фокусировки, сначала снимаем левый маховичек (кремальеру) грубой наводки, выкрутив шестигранным ключиком два стопорных винта (фото 6). Один открутился сразу, а вот второй... Пришлось залить в отверстие винта несколько капель швейного масла, подождать минут 15 и винт легко открутился.
   Далее, откручиваем с правой стороны (там, где маховички грубой и точной наводки) три стопорных винта на стакане (корпусе) узла механизма тонкой фокусировки (фото 7). После этого все легко вынимается из корпуса фокусера (фото 8). Ничего здесь не рассыпится и не потеряется.
   На фото 9 вид фокусировочного узла в полуразобранном виде.
  Открутив стопорный винт маховичка тонкой наводки, снимаем его (фото 10). ВНИМАНИЕ - между большим и малом маховичками на оси вала установлена миниатюрная  шайбочка-прокладочка из латуни (фото 11).  Ее легко не заметить, т.к. она может просто залипнуть на время к одному из маховичков, а потом легко "исчезнуть" -  Вы можете и не заметить этого. А нормальная работа механизма наводки может быть нарушена после сборки, если ее не поставить на место.
     На фото 12 показано, как вынуть из узла тонкой фокусировки ось фокусера - надо выкрутить два стопорных винта из втулки резьбовой.
    Чтобы добраться до планетарного механизма тонкой наводки, снимаем правый (большой) маховичек грубой наводки, выкрутив два стопорных винта (фото 13). На фото 14 видны шарики в обойме механизма тонкой наводки.  Всю грязь и старую смазку я аккуратно спичкой и салфеткой удалил из внутренней части узла фокусировки и протер насухо. К стати, использовал салфетки компьютерные (универсальные, для поверхностей) - они не оставляют ворсинок и т.д.  На фото 15 все в разобранном виде и чистенькое....
    На фото 16 механизм узла тонкой фокусировки. Надо и его разбирать, чтобы найти причину неравномерного хода фокусера, почистиь до конца и т.д.
    На фото 17 показана та часть узла, которую надо разобрать, чтобы вынуть обойму с шариками. Для этого надо открутить накидную прижимную гайку с двумя шлицами под спец.  ключ, но.... я этого не смог сделать. Попытка открутить ее (гайку)  с помощью пинцета, отвертки небольшой и т.д. результата не дали... Что делать? Решил (до того, как смазывать шарики, оси, обойму узла и т.д.) все обильно промыть жидким швейным маслом, повращать минут с десяток, чтобы грязь изнутри повымывало, вытереть все тщательно насухо и потом все смазать морозостойкой специальной смазкой. Помогло.... Грязь все-таки была.
   На фото 18 процесс смазки узла. Смазываю, а мысль не покидает - а вылечил ли я механизм фокусера от его болезни???...
   Собираем все в обратном порядке... На фото 19 момент сборки, точнее затяжки трех стопорных винтов стакана (корпуса) узла механизма тонкой наводки. Внимание, винты надо затягивать поочередно, понемногу, чтобы не перекосить его, иначе возможно то, что "болячка" никуда не уйдет... Я эту процедуру сделал со второго раза, но фокусер в итоге (забегая вперед) заработал, как новый!
   На фото 20 показан момент установки прижимной колодочки и винта прижима ее к валу фокусера. Все легко и доступно... На фото 21 все видно, как должно быть в собранном виде...
   Перед установкой стопорного винта (с рифленой головкой) в корпус фокусера убедитесь, что фторопластовый наконечник его на месте, иначе стопорный винт будет царапать отшлифованную пластину фокусерной трубки (фото 22).
   Вставив фокусерную трубку в корпус фокусера, вкрутите миниатюрный винтик-ограничитель на место - он не дает фокусерной трубке в крайнем макимально выдвинутом положении "выехать" из корпуса фокусера (фото 23).
   Все, фокусер собран (фото 24 и 25). Ура!!!... Все работает плавно, без каких-либо намеков на микрорывки при вращении маховичков, неравномерность хода и т.д. И менять ничего не пришлось!...  Просто была проведена чистка и смазка механизмов, аккуратная сборка и отладка всех его частей и узлов.
   Перед тем, как поставить фокусер на трубу, еще раз все тщательно проверил -  резьбовую часть фланца фокусера, внутренние части и поверхности,  все аккуратно протер чистыми влажынми  салфетками. Убедился, что нет соринок, волосков случайных и т.д., и только после этого поставил фокусер на место. Завернулся он по резбе точно до отметок (фото 26), т.е. как и стоял до разборки. На фото 27 труба в сборе и готова к наблюдениям.
  На всю эту "процедуру лечения" фокусера ушло 2 часа времени.  Настроение после работы просто замечательное - еще бы, фокусер работает "как новенькиЙ"!  В заключение скажу, что "не так страшен черт, как его малюют"...  Перед работой подобной надо просто все тщательно изучить, продумать, разобраться в устройстве и принципе работы механизма (узла), плюс аккуратность и терпение... И все получится у Вас, господа ЛА!...
« Последнее редактирование: 10 Мар 2013 [15:14:58] от Виктор С. »
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Еще фото...
еще фото...
еще фото...
еще фото...
еще фото...
еще фото...
еще фото...
последние фото...
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 801
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Отличный отчет!
Отличный отчет!
  Спасибо!.... Добавлю еще к своему отчету, что после вышеописанной профилактики трубу все-таки надо прогнать по "искусственной звезде"... Не помешает, однако, для самоуспокоения...
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2503
Очень подробный отчет. Думаю, многим пригодится.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
  Несомненно.... Большинство ED-дублетов (полу-АПО) и тем более, АПО-рефракторы оснащены, как правило,  2-х скоростными фокусерами Крейфорда 1:10
Проблема с фокусером может возникнуть у кого угодно и не обязательно по вышеуказанной причине. А вот его разборка - она примерно в той же последовательности, что и в этой теме. Я изучил устройство GSO  фокусера Крейфорда 1:10 и различия в конструктиве с этим фокусером минимальны - так, отдельные детали (например, накидная гайка узла механизма тонкой наводки там под обыкновенный ключ шестигранный, а здесь - под специальный 2-х шлицевой ключ (см. фото 17)). Остальное - все то же самое....
« Последнее редактирование: 12 Мар 2013 [16:43:11] от Виктор С. »
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
А зачем вы смазывали верньер? Там же шарики вращают ось на трении, а вы его уменьшаете. Будуь проскальзывать. Зато все плавно :)
Там надо все аккуратно вымыть и обезжирить.
 "На сухую" они (шарики) быстро кончают ось... Т.е. износ будет повышенный однозначно. Все там смазывается и должно быть смазано. Ничего не проскальзывает, работает плавно, демпфировано, без каких-либо проскальзываний.
   Если верньер, как Вы его назвали, изготовлен на заводе с расчетными допусками и посадками - все будет работать и в смазке... А если там все будет изготовлено с технологическими "косяками", то он и сухой не будет нормально работать... Впрочем, смотрите фото по фокусеру GSO из "забугорных" источников по ремонту астрооборудования.... на фото - смазка узла....
« Последнее редактирование: 12 Мар 2013 [16:45:28] от Виктор С. »
Оффлайн 2noko
    • Сообщения от 2noko
Там трение качения, а не трение скольжения.
Из-за продуктов износа в микрофокусёре появилась неравномерность работы - т.е. шарики "забились" и  не всегда вращались - вся конструкция "проворачивалась"
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
А кто скажет марки самых распространенных морозостойких смазок? Пробовал ЦИАТИМ-201, но при -35градусах всё равно становиться "тугой".
Мне бы в монтировке сменить, но пока не нашел подходящую для наших морозов :)
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
мне кажется, там принцип другой: какая бы ни была смазка трение все равно будет зависеть от величины давления металл об металл. А это давление регулируется гайкой и подпружинивается пружинной шайбой(не видна на фотке) на рис 17, а смазка защищает деталь от коррозии и делает работу механизма более плавной. А вот что станет с механизмом если его лишить смазки и обезжирить это, как мне кажется, 100% коррозия и подклинивания.
Я тоже разбирал аналогичный двухскоротстной фокусер, только не от 110-ки и мне удалось раскрутить ту гайку с 2 шлицами. А вот 110-ка тоже требует ремонта т.к. недавно перестала работать ручка микрофокусера. Подозреваю, что раскрутилась та самая двухшлицевая гайка.
Celestron Outland LX 10x42
Можно глянуть сюда по автомобильным смазкам: http://carlines.ru/images/library/0/1/avtoexp/image042.jpg
 А вот и сама таблица...
В принцип работы привода фокусера с микроприводом точной наводки заложен принцип работы простейшего планетарного редуктора с большим передаточным отношением (см.  планетарные редукторы или передачи)... По конструкционному исполнению их сотни, наверное.... Кому интересно - читайте "буквари" по этой теме. Вот и все...
