A A A A Автор Тема: Марки стекла, применяемые для изготовления оптики телескопов  (Прочитано 5932 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
                    300 - 350 если только с малым полем , может и потянет .
                    Но , кстати , для широких полей и малых увеличений , корректор можно сделать съемным , или не обращать внимание на экранирование .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Интересная связка, надо попробовать посчитать.
ОК1 да и флюорит это очень круто пусть и на полпути ;D
Насчет флюорита я позвоню поспрашиваю у своих ребят, они флюоритом давно занимаются.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн serega2007
        Порядок расчета примерно следующий :
        Берем сосчитанный объектив по определению несклееный апланат , ахромат . На половине ставим две пластины например Фл и К8 . Начинаем гнуть внутренний радиус , поглядывая за тем, что делается на выходе . Оптимизируем и смотрим , устраивает ли нас остаточный хроматизм . В противном случае меняем К8 на , что попало . В итоге НЕПРЕМЕННО получим "хорошесть ". Далее все складываем в кучу и несем Настоящему Расчетчику , который все предложеное тбудет рассматривать лишь , как скелет . Параметры объектива почти не изменятся , а можно и условие сие поставить . А вот пара малых стекл претерпит большие изменения . В результате получим нечто похожее на Аполар .
« Последнее редактирование: 01 Мар 2013 [19:29:46] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Я думаю что все таки при таком ходе лучей для 300 - 350 вторичный дублет будет больше 90мм
Оффлайн serega2007
              Астролюбитель говорит , что на хроматизм увеличения можем налететь даже на оси . Но надо проверить .
                                            Серега .
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
Пара вопросов к оптикам.
1. В оптической компьютерной программе заложены по умолчанию параметры стёкол ведущих производителей. Если задать в программе различные длины волн и "высветить" значения показателей преломления стекла на них, то на длинах F, d, C эти показатели соответствуют фирменным каталожным. При расширении диапазона на краях уже есть отличия от каталожных. Это нормально ?
2. Программа зачисляет в свою базу данных параметры нового стекла по 3 показателям преломления (например F, d, C). В каталоге Шотт (2011 г.) китайским подобием крона JK3 указывается Н-К10 (есть небольшие отличия).
После введения Н-К10 (по F, d, C - с 5-м знаком после запятой) из каталога CDGM получается по АПО-дублету: программа упорно оптимизирует оптическую схему для FPL51, FK61 и FK71 не в нужном направлении. При этом с FPL53 оптимизируется нормально с прекрасным результатом (150 мм 1:9).
Сочетание JK3 (параметры также введены в базу программы по F, d, C) с любым из ED стёкол (заложены в базе по умолчанию) оптимизируется программой классически и, в частности, с заметно худшим результатом в сочетании с FPL53 для 150/1350 мм.
Где собака зарыта ? В небольших отличиях ?
Вероятно также, что дублет Н-К10_ FPL53 если и может иметь претензию на супер, то строго по каталогу.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Судя по литературе внутренние напряжения вообще типичны для ситалла
... а плавленый кварц, по определению, с двулучепреломлением.
Оффлайн serega2007
                Кварц благороден , ики снега Килиманджаро . Правда , ни того ни другого  нема .
                Попадется , да хоть с тройным лучепреломлением - берите .
                                            Серега .
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Судя по литературе внутренние напряжения вообще типичны для ситалла, так что тут ещё подумаешь, а связываться ли с ним... А брака немало, коллеги, помнится, страдали...
А так - раздули миф, что ситалл - решение всех проблем...
Алексей, а в чем именно заключались «страдания»?
Оффлайн Незнайка
    • Сообщения от Незнайка
Хроматизм увеличения - полевая аберрация, тут и проверять нечего.  >:(
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Интересно было бы спросить его, как он себе представляет хроматизм увеличения  на оси;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Незнайка
Проверил на примере N-BAK1 по каталогу Шотта (см. приложение)
для nr и ng - все совпадает с точностью до пятого знака.
Но, если вводить стекло в программу лишь по трем точкам, конечно, разница  будет
заметной.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2013 [21:13:18] от Незнайка »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
заметной.
Спасибо.
Оффлайн Алексей ЮдинАвтор темы
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
С двулучепреломлением как раз кристаллический.
Делали оптику, её вело...
Оффлайн kryptonik
Но если всё-таки сделали, проблем быть не должно?
Зачислять-то зачисляет, но это не значит, что стоит позволять ей это делать. Дисперсионные формулы, используемые в программах для внутреннего представления стекла весьма сложны и имеют вид аппроксимационных полиномов различного вида - так, Земакс, например, поддерживает 12 вариантов формул с невзаимозаменяемыми коэффициентами. Для каждого стекла определены границы применимости дисперсионной формулы. И неудивительно, что аппроксимация по 3-м точкам может дать весьма существенные отличия для систем с апохроматической коррекцией, где сильно влияют тонкие изменения дисперсионных кривых. Так, ведь для реальной апохроматизации мало свести 3 длины волны в общий фокус - важен малый уход кривой хроматической дефокусировки между этими волнами, и вокруг краёв, если точки лежат заметно внутри рабочего диапазона, что типично для реальных систем. И если стёкла сильно будут отличаться формами кривых, то "штора провиснет" - кривая Штреля от длины волны будет прицеплена сверху в точках хромокоррекции, а между ними просядет. А такой "АПО" уже не нужен.
Короче говоря, надо побольше длин волн. Незнайка, думаю, подскажет, сколько он использует длин волн при вводе промеров стекла при постройке реального АПО.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Мы использовали 8 - 9 длин волн, это было нужно для выявления ошибочных измерений при аппроксимации измерений 6-и членным полиномом.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
...Есть задумка на пародию АПО , но должно сработать .
   Планеты наблюдать или светосила тоже важна?
   Так ведь ось может быть кривая. Что же тут непонятного? И проверять нечего.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн serega2007
         Можно подумать , что Вы наших дорог не знаете .
         С подачи Астролюбителя еще больше уважаю АПО . Потому и вспомнил Его .
         Тут небольшой отчет . В основном , конечно лирика .
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20419.msg2324597.html#new
          Обращаясь вверх - настоящий АПО можно сделать только исключительно по реальным стеклам . Считать коэффициенты совершенно не допустимо . Игра на аномалиях , как замечает Леша , требует предельной точности .
          Павел ! Спасибо ! Выручил .
« Последнее редактирование: 03 Мар 2013 [02:53:05] от serega2007 »
                                            Серега .
