A A A A Автор Тема: Первый Солнечный телескоп в Баку. Апертура 152 мм!!!  (Прочитано 1936 раз)
Оффлайн Орхан909Автор темы
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Орхан909
    • Астрономия в Азербайджане
Всем привет. Очень нужны Ваши советы :)
Участников ннашего астроклуба недавно позвали в школу, в которой сделали отличный по качеству класс для уроков по Астрономии.
К нашему удивлению, они кроме Celestron Nexstar 5 Se, купили солнечный телескоп с огромной апертурой. Проблема в том, что там была только труба. Все остальное надо докупать.
В этой теме хотел бы обсудить подходящие к нему аксессуары т.к. раньше никогда не имели опыта с солнцескопами.
1) Монтировка EQ 6 Pro Synscan - на которой мы в прошлый раз остановились похоже лучше всех подойдет к этой трубе. Хотя лично я предпочел бы азимутал какой нибудь. Т.к. для солнца больших выдержек не понадобится. С другой стороны, по вечерам прикрепив на эту монти 5 дюймовую трубу от Celestron  можно попробовать поснимать дипы. Есть ли еще варианты?
2) Canon 550 D подойдет? Есть ли ссылки на фотки сделанные Canon в H-alpha,
3) искатель солнечный я тоже нашел. вот он..тут вроде вопросов нет
4) Диагональ -вот этаподойдет?По описанию он с 1.25" на 2.00". Я думал они все бывают 2.00 на 2.00.
5) T-adapter какой взять? как он будет крепится к телескопу? Мы должны еще раз пойти туда, чтоб все проверить или как?
6)Окуляр подойдет? Написано, что он подходит для 1.25 и на 2.00".
Celestron Nexstar 8 Se/ Canon 550D/
Жду железо в Бетелгейзе.
Мечтаю стать бессмертным, чтоб получить на фото смаз от вращения Андромеды.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Ого! Жирный солнцескоп. 8)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Посадили его на первую Порту. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Монтировка EQ-6 конечно подойдет, ибо солнце снимаю сейчас в режиме видео роликами минут по 5-10. Т.е. ведение все равно нужно. И постоянно ловить убегающий объект тоже то еще занятие.
Далее нужны судя по описанию блокирующие фильтры для визуала и фото они разные
http://luntsolarsystems.com/blog/h-alpha-blocking-filters
они в виде диагонали выполнены.
Как будет без них не знаю.
Окуляр любой для пробы.
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
1) EQ6 – ок. Варианты - любые экв.монтировки такой же весовой категории.
2) 550Д – не очень. Нужна камера стартующая по параметрам от Imaging Source DMK 21AU и по возрастающей.
3) Televue Sol Searcher – ок. Можно дальше развивать с небольшим h-alpha телескопом 40-60мм в качестве искателя / обзорника.
4) Блок-фильтр нужен родной Lunt. Лучше всего B3400. 2-дюймовая диагональ нужна будет с B3400 для визуала.
5) Т-адаптер идет с родными блок-фильтрами. Возможно понадобятся удлинительные проставки для фото.
6) Окуляры лучше всего самые простые по конструкции. У Lunta например есть своя серия с просветлением для h-alpha.
В порядке приоритетов я бы расставил так: 4-6-1-3-5-2
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Блокирующий фильтр там есть, В3400.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Спасибо. Приоритетов нет, покупаться будет всё сразу.
Я видел всё небо !
Оффлайн Юркевич Сергей
    • Сообщения от Юркевич Сергей
Лучше DMK31 - у нее поле зрения больше будет по сравнению с DMK21.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Окуляр для солнцескопа берите Baader zumm 8\24 . Многие используют его в солнцескопах и по полю и удобству аналогов нет. Либо возьмите биноприставку и широкоугольники . Например Deepsky WA 66°
А вообще молодцы что с такой апертуры сразу начали . Следующий рубеж 230мм ;) А 150мм Лунт на позапрошлом астрофесте был. Те кто в него успел посмотреть были в полном восторге.
« Последнее редактирование: 25 Фев 2013 [22:18:12] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Это шутка юмора? :D
С биноприставкой этот телескоп без модификации не работает.
Из интересного к нему есть кальциевый блок фильтров и призма гершеля, продаются отдельными модулями в сборе с дополнительными фокусерами. Получается универсальный инструмент.
Оффлайн Rakhamon
    • Сообщения от Rakhamon
Это шутка юмора?
Тоже поржал  :D
Оффлайн megavoltt71
В смысле - не сфокусируется? А с ЛБ (ну чтоб трубу не пилить)
 Звёздочка - team
Оффлайн Sharkу
Там же фотографический b3400 - это такой нехилый хвост. Плюс диагональ. Думается барлушка не решит, нужно если целиться на бинку, то сразу брать Denkmeier.
Оффлайн SergeiS
Это шутка юмора? :D
Внимательнее и вдумчивее прочитайте, что я написал и все станет ясно. В моем посте речь шла о искателе / обзорном телескопе.
Оффлайн megavoltt71
Denkmeier
Это ж крутая крутотень  ^-^
 Звёздочка - team
Оффлайн Sharkу
Denkmeier
Дык. Главное достоинство b3400 для визуала - 2" на выходе. Грех не воспользоваться.
Оффлайн SergeiS
Denkmeier
Здесь система будет использоваться судя по всему для образовательных целей в школьных условиях. Биновьювер крайне не рекомендуем в данном случае, так как требует тщательной индивидуальной подстройки плюс могут возникуть вопросы с межзрачковым.
Оффлайн Sharkу
Denkmeier
Кем не рекомендуем? Я показывал в школе, где учится моя дочка, третьеклассникам солнце в ашальфе через биновьювер. Все возникающие с фокусировкой и межзрачковым вопросы решались на раз. Зато потом, когда поставил белый фильтр и один окуляр было фуууу по всем параметрам.  ;D
« Последнее редактирование: 26 Фев 2013 [12:57:38] от Sharkу »
Оффлайн SergeiS
Кем не рекомендуем?
У всех разные требования к наблюдениям в h-alpha. Кто-то не видит разницы между зумами и специализированными h-alpha окулярами. Чтобы получить значимый эффект от бинокуляра надо под наблюдателя выбрать увеличение, межзрачковое расстояние, сделать диоптрийную регулировку, сфокусировать. Не представляю сколько займет такая наблюдательная сессия из 20-30 участников. А если просто подбежал и увидел двумя глазами красный круг.. ну да может это лучше чем белый круг одним глазом.
