A A A A Автор Тема: Осторожно - китайские астробинокуляры!!!  (Прочитано 5869 раз)
Оффлайн Алексей ЮдинАвтор темы
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Обзавёлся я по случаю занедорого китайским биноклем 20х100 с изломом под 45 градусов, с нестандартными 23 мм окулярами (по замеру субъективного поля и полевой диафрагмы, что согласуется с данными из Интернета по похожим биноклям). Внешне идентичен Garret 20x100 mk I , но цвет серебристый, как у Барски, короче говоря, клон Miyauchi Galaxy 100.
Уже предварительный осмотр с линейкой показал, что апертура не превышает 97 мм. Однако это была бы действительно лишь неприятная мелочь. Однако, замер выходного зрачка показал 4,5 мм. Впрочем, увеличение могло быть больше 20х, но увы, чуда не произошло - внутри 2 диафрагмы - ступенька тубуса телеобъектива и сама его задняя склейка (кривая, кстати, но в эксцентриках для юстировки по коме) резала уже до 90 - 45 мм на 1:5,1 (4.5/23) при 230 мм до фокуса как раз дают нулевое поле.
Таким образом, оказалось что не только многие китайские прямые бинокли 100 мм по передней линзе имеют на самом деле
 80-90 мм апертуру, но и, казалось, бы, изделие повышенного класса, тоже может быть существенно задиафрагмированным!
Однако, на этом "приколы" не кончились - они продолжились в призменном блоке. Бинокль имеет ход в стекле около 160 мм. Телеобъектив по схеме "раздвинутый дублет + двухлинзовая Барлоу" имеет зелёное многослойное просветление, окуляры, синюю однослойку, а призмы - НЕ ПРОСВЕТЛЕНЫ ВООБЩЕ!!!
Более того, самое смешное, что перед окулярами вставлены опять же однослойно просветлённые плоскопараллельные пластинки, видимо для герметизации и, заодно, сокрытия непросветлённости призм!
К тому же, крыши первых призм имеют металлическое покрытие. Конечно, можно было бы наивно надеяться что это серебро, но видя непокрытые пропускающие грани призм ясно, что это скорее всего обычный алюминий...
Отсюда, если посчитать пропускание в идеале имеем в лучшем случае 90^2*96*4=69%, и это ещё без учёта имеющихся просветлений и потерь в весьма нетонком стекле, оптимистично дающих минимум ещё ~0.88, в общем пропускание на уровне тоскливых 60%... В итоге получаем примерно 70 мм эффективной апертуры...
До кучи есть нарушение ПВО, дающее одностороннюю подрезку зрачка, но я ещё выясню, где именно засада - в стекле ли или всё же в юстировке...
Да, тот Miyauchi, который мне приходилось разбирать, тоже имел непокрытую переднюю призму - т.к. поверхности работают и на ПВО и на пропускание, просветлять их можно только с защитной маской. Но, по крайней мере, задние призмы были просветлены. К сожалению, я не запомнил, металлизирована ли там крыша с соответствующими потерями.
Таким образом, надо весьма взвешенно и настороженно относиться к таким реально встречающимся "особенностям" вроде бы уже не самой массовой техники - не менее настороженно, чем к прямым астробиноклям!
Оффлайн Ирокез
  • Благодарностей: 41
  • Йа-ирокез....
    • Сообщения от Ирокез
Будете выкидывать-дайте знать, заберу.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Ну, а что ещё ожидать от
Я видел всё небо !
Оффлайн Novak
  • Глаз собирающий максимальное количество света
    • Сообщения от Novak
Чуда не произошло...
SW MAK 127, Юкон 100, Praktica 8x21s, Bushnell Xtra-Wide 4x30 17° , JS 7x50  11°
Да, очень советую всем владельцам подобных конструкций проверить их на косяки, благо это совсем не сложно!
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
  Алексей, а показывает-то как?...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Пока не юстировал нормально - там надо кому в телеобъективах выбирать эксцентриковыми кольцами. По параметрам - поле 50 градусов и зрачок хоть 4.5, но с низким пропусканием и соответственно невысоким контрастом из-за непросветлёнки, тут без чудес...
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Всё нужно делать САМОМУ!!! Ну, хотя бы, комплектовать из узлов.
Оффлайн АК-7 4
  • Благодарностей: 298
    • Сообщения от АК-7 4
Вопрос к Юдину:
Леша, а как в твоем бино реализована юстировка по сведению осей? винты или там что где? Или это не предусмотрено производителем?
Мёд Горного Алтая. Настоящий астрономический мёд!)
Передние призмы наклоняются трёхточечной площадкой, как в Miyauchi - клонирование очень близкое.
Доступ к винтам простым снятием задних призм с окулярами откручиванием накидных гаек, фиксируемыми тремя стопорами.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Ну уж , что - тяжёленький, много мяса, - занедорого -то...
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Альдебаран
Алексей, интересно было почитать. даже не удивился, по некачественному просветлению и по срезанию апертуры давно была информация. спасибо за подтверждение. В внутри тубусов чернение хоть присутствует? я уже не спрашиваю про торцы линз? :D
Да, тубусы чёрные и рифлёные, линзы тоже зачернены. Вся косметика в норме, истинное лицо устройство показывает только при разборке...
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Так ты это года два-три назад все это описывал в тч про призмы!!! К чему сейчас покупка и очередной пиар???
От него и была....
Володь, это первый мой китайский астробино с изломом. До этого только Miyauchi разок разбирал.
То есть ты про него писал что призмы у него не просветленные??? Я то читая твои ранние сообщения считал что ты про китайцев пишешь??
У Miyauchi не просветлены только передние призмы, тут же все. Насчёт крыши тогда не обратил внимания, а тут, увы, металл.
Ну значит твой пост был про Мяучи. Тогда извиняюсь!!! Но все же как же так, призмы не просветлены!!! - Япония ее мать... Японский городовой!
Ну, для передней призмы стимул не просветлять есть - там эти грани целиком просветлять вообще нельзя, т.к. они работают и на пропускание и на отражение. Но участками можно, видимо решили упростить. Так что все бинокли такой схемы очень желательно на это проверять!
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
А фокусное у него какое?
