A A A A Автор Тема: Осторожно - китайские астробинокуляры!!!  (Прочитано 5868 раз)
Оффлайн Алексей ЮдинАвтор темы
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Прямо не измерял пока, но раз 23 мм и 20х, то где-то 460 мм.
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
Вот интересно, присутствуют подобные косяки у Garrett ов, внешне они клоны, хотя экстерьер у Гарета даже по фоткам явно круче.
Оффлайн Оверин Дмитрий
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Оверин Дмитрий
С специалистом поговорил - да, действительно, клоны имеют такие косяки. Советует японские Мяучи - но они по 2.000 стоят.
Оффлайн Chugush
    • Сообщения от Chugush
А ежели влупить хорошие окуляры, скажем, паноптики 100-градусные?.. Как на Ваш взгляд, толк будет?
Паноптиков 100-градусных нет, только 68.
А так - я и собираюсь это сделать, поставить пару Meade 34-68, только призмы надо выкидывать, ставить Матсумоту. А это значить перетачивать проставку для устранения сферы от призм, хромокоррекция уйдёт, ну и возможно Барлоу подвину чтобы не диафрагмировала.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Ну у тебя же пож Мацумото лет 6 уже две трубы 152\990 лежат! Что процесс то тормозит??? Тут же не проще будет а выход "0" и хропокорекция без призм уйдет в ....
Процесс идёт - "недавно", вон у Лёвина зеркала купил. :D Будет всё, Володь, просто времени не хватает.
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 534
    • Сообщения от kup
Мдя... У меня давно уже свербит в ж..одном месте- разобрать Скаймастер 15*70 (хотя жалко) и присобачить объективы вплотную. На корму жестко поставить две 90-градусные призмы с крышей ( имеются) и дополнить это двумя 13 Этосами в перспективе( 1 надо докупить), или парочкой шириков, ES. Расстояние между глаз 74 мм. Должно хватить впритык, тем более в темноте . Потерь минимум, поля максимум. Можно и 80мм Ахро объективы поставить. Если спилить мм по 7 по краям, в светосиле особых потерь не будет.. Ну а с призмами Мацумото, это мечта. Пока вывод один, дороговаты еще бины с изломами, а если дешевы , то г-но.
Про отсутствие времени не поверю... На гулянки есть, а на дело нет. Посиди дома одну субботу-воскресенье, встань пораньше - глядишь процесс и пойдет!
Оффлайн Nikitos1
  • Благодарностей: -6
  • Заминусован 3х клоуном kirichek-kismet-карамба
    • Сообщения от Nikitos1
Вы изначально неправильно приписали этот девайс к астробинокулярам. Где то сказано что это именно астробинокуляр?   Похоже, что этот бинокуляр китайцы делали для стационарного визуала днем, на наблюдательных площадках. Им даже в голову не пришло просветлять призмы.
 В качестве обзорника на наблюдательной площадке он будет выгодной покупкой для разного рода туристических фирм , музеев под открытым небом и тд. А содрали с астробинокля, видимо из того что первым подвернулось под руку.
Просветление не только повышает светопропускание, но и увеличивает контраст, это не менее важно. Поэтому тут налицо банальная экономия, в надежде что многие не будут разбирать бинокль, внешне кажущийся хорошо просветлённым.
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Алексей, а фото этого бинокуляра изнутри случайно не сделал, интересно было бы посмотреть на такое чудо китайской промышленности? Однозначно сделаны они были опытными экземплярами, отрабатывалась дешевая схема, не просто так появлялись объявы на "али" про "Garrett" по весьма низкой цене. Обычный китайский пром. шпионаж.
Тут никакой упрощёнки - всё по-взрослому, но "с хоботком". Экономия на призмах - это вообще смех!
Оффлайн Nikitos1
Наверное не стоит преувеличивать "потери", во всех смыслах. Визуально это вряд ли будет заметно, в т.ч. и контраст.
 Насколько знаю, многослойное просветление делается под конкретную оптику - там, толщина слоя, состав и тд. Но что за просветление нанесено на подобные поделки и просветление ли это вообще?
 Однослойное еще куда ни шло, не сложно сделать. Но многослойное -  это полосы пропускания и тд, поэтому проще его "сымитировать". Так что может не стоит расстраиваться по поводу отсутствия просветления на подобных вещах?
"Как функционирует просветляющее покрытие?
 В основе действия просветляющих покрытий лежит явление интерференции световых волн. Конструкция покрытия, то есть его толщина и показатели преломления слоев покрытия, подбирается таким образом, чтобы световые волны, отражающиеся от обеих его поверхностей, имели разность хода в половину длины волны; кроме того, эти волны должны быть одинаковыми по амплитуде и длине. В таком случае отраженные волны интерферируют и гасят друг друга. Правильно подобранное просветляющее покрытие резко уменьшает отражение от обеих поверхностей линзы и увеличивает ее светопропускание."
« Последнее редактирование: 05 Апр 2013 [12:53:35] от Stark »
:D Вы какого-то извращённого мнения о китайцах. Типа "белые всё могут за большие деньги, а китайцы - нет!" На самом деле, оптические покрытия - это хоть и с долей алхимии, но вполне себе ремесло. И никаких проблем с современным оборудованием у китайцев, занимающихся массовым производством, нет. У них на дешёвой масовой оптике массово используются высококачественные просветления, почти ничего не стоящие на потоке. Пример простейший - очковые линзы с их качественным и прочным просветлением и совершенно копеечной себестоимостью. И под конкретное стекло тоже никаких проблем - делается расчёт, настраивается установка. Тут главное - массовость, чтобы избегать переналадок и грузить большую камеру полностью.
"Имитировать" многослойку невозможно - опытный глаз видит и цвет, и интенсивности бликов, особенно в сравнении с образцами.
А потери я расписал выше - 30% суммарно на диафрагмировании и непокрытых поверхностях. Конечно это весьма заметно - это уничтожает сам смысл рефракторного бинокля, уравнивая его по светопропусканию с нехитрым Ньютоном без улучшений!
Оффлайн Nikitos1
Я сейчас конкретно об этом экземпляре, не о всей китайской оптике. Заводы то разные. Честные и нечестные. Ну, насчет простоты и массовости - напылить  15 слоев с разными показателями преломления и точно выверенной толщиной слоя, это не поле перейти. Это недешево и непросто. Т.е. получается , один и тот же производитель точно выверяет показатели преломления на уровне нм но при этом применяет диафрагмирование или забывает прикрутить болт.
http://daypic.ru/about-all/116886     ;D
Про фальшивые яйца читал очень давно. Как большой любитель яиц с интересом бы попробовал, думаю без проблем отличил бы.
Насчёт просветления же у меня сомнений нет - сравниваю, отличаю. Та жирнота, которую Вы добавили в свой предыдущий пост, просто выдаёт в Вас боящегося профана - для любого нормального любителя астрономии это хорошо известные вещи, входящие в круг общей технической эрудиции.
И да, 15 слоёв для визуальной оптики не нужны - в большинстве применений хватает 3-х!
Оффлайн Nikitos1
Внешне они практически не отличаются от настоящих
И именно эта эрудиция видимо помогла вам взять этот бинокуляр, профаном оказали вы.
Многослойное просветление - это когда много слоев. 3х слойное просветление нельзя назвать честным МС
Ага, начинается пурга с форумов фотографов. Первое апреля прошло! И если говорить здраво, применительно к объективам бинокуляров, о чём мы говорим сейчас, то 3-х слойка для визуала более чем достаточна.
И уж, разумеется, 3-х слойка - это полноценное многослойное просветление, достаточно глянуть на графики:
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
Если бы в России были бы фирмы, которые бы разбирали бы их, и всю необходимую оптику просветляли, а потом собирали обратно. Получился бы астробиноклик.
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
