A A A A Автор Тема: кто подскажет? :)  (Прочитано 7438 раз)
Оффлайн fisher
    • Сообщения от fisher
Re: кто подскажет? :)
« Ответ #60 : 07 Нояб. 2005 [13:25:43] »
   Уважаемые оптики. А можно ли с более-менее хорошим результатом вместо линзы Барлоу использовать любую др. отрицательную линзу? Ну, например, из фотообьктива. Очень уж хочется повысить увеличение и нахаляву :).
Оффлайн CrazyFingersАвтор темы
  • Добсон 200мм
    • Сообщения от CrazyFingers
« Ответ #61 : 07 Нояб. 2005 [22:00:01] »
fisher
вроде бы да :)
только там будут ореолы. А чтобы их небыло нужно чтобы была склейка из двух определенных сортов стекла.
Я пробовал и простую отрицательную просетленную, ореолы просто супер, просто все в них :)
и высунул из окуляра бинокля слейку, незнаю из каких стекол, ореолы через нее меньше, но все никак немогу разобраться с вопросом, где бы взять чертеж натурального окуляра линзы барлоу.
Оффлайн fisher
« Ответ #62 : 08 Нояб. 2005 [09:18:44] »
  Интересно. А в чём причина такого хроматизма? Вот у Сикорука написано, что если линза Барлоу двухкратная, то подойдёт и одиночная линза, а у меня и склейка даёт достаточно сильные ореолы.
  • Добсон 200мм
« Ответ #63 : 08 Нояб. 2005 [20:50:48] »
Я не оптик, ничего сказать немогу :)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1174
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #64 : 08 Нояб. 2005 [21:15:31] »
Не всякая склейка – ахроматическая, тем более “высунутая” из оптического прибора, где она работала с другими оптическими элементами.  ;)
  • Добсон 200мм
« Ответ #65 : 08 Нояб. 2005 [23:27:20] »
Pluto
Моя просветленная, и работала именно как линза Барлоу в бинокле с зумом :) Она отъезжала ближу к объективу, а положительная линза что находилась перед окуляром, двигалась в сторону окуляра :)
  • Добсон 200мм
« Ответ #66 : 10 Нояб. 2005 [11:57:27] »
Кто-то знает, сколько в среднем часов нужно зеркалу диаметров 200мм, 16мм толщиной
чтобы оно остыло если температура окружающей среды 0 градусов и охлаждающих кулеров нет?
  • Добсон 200мм
« Ответ #67 : 10 Янв. 2006 [20:00:45] »
Кто может написать все отличия Кассегриновского телескопа от Ньютона :)
в пране, как у Коссегрена идет картинка, правильная или перевернутая или зеркальная... Для чего обычно Кассегрены используют (фото, визуал,) для чего больше подходит для дипская или планет!?
или дайте плиз ссылочку где все это описанно.
Оффлайн IA
  • Ли-Оптика Добсон 203мм
    • Сообщения от IA
« Ответ #68 : 12 Фев. 2006 [00:46:08] »
  Кое-что про систему Кассегрена: http://www.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/glava4/sikoruk.htm
