ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
если посмотреть внимательно, то там другое фокусное и другой фокусер. То есть между ними ни в коем случае нельзя поставить знак "равно".
Если бюджет позволяет, то да, можно смело затариваться. Но хорошие окуляры дорогое удовольствие. Из них для начала потребуется один-два планетника и один обзорный.
охлаждением да. Противоросник не нужен, сама труба как большой противоросник работает.
должен быть крейфорд. ... В случае рейки неизбежны люфты, а в случае крейфорда их нет.
Так что, если привезут рейку сразу менять на Крейфорд?
Вот и фикус, что разница в длине трубы и в том, что явно указан Крейфорд. Так неужели Крейфорд на столько дороже "обычного" чтобы перекрыть доп.стоимость длинную трубу+табуретку Доб??? Должна была быть дешевле, а она дороже аж на 4 тыщи. Это и смутило...
Цитата: Tritonius от 27 Фев 2013 [13:45:52]Вот и фикус, что разница в длине трубы и в том, что явно указан Крейфорд. Так неужели Крейфорд на столько дороже "обычного" чтобы перекрыть доп.стоимость длинную трубу+табуретку Доб??? Должна была быть дешевле, а она дороже аж на 4 тыщи. Это и смутило... не-не, фикус в том, что вы как новичок видите только другую длину трубы. А суть в том, что другое фокусное, а с ним изменившееся до f/4 относительное меняет особенности трубы. В более короткофокусной тяжелее съюстироваться, тяжелее на производстве сделать качественную параболу, окулярам тяжее работать и в них больше будут лезть полевые аберрации, больше собственная кома трубы, больше видимое поле. До f/5 кому еще терпят, а вот выше народ нередко покупает визуальный паракорр, исправляющий эту аберрацию. Потом по крейфорду опять невнимательность. У них у обоих крейфорды, но в более дорогой версии двухскоростной фокусер.
А преимущества есть какие-то? Ведь могут и "недобороться" со всеми минусами...
Цитата: Tritonius от 27 Фев 2013 [16:29:12]А преимущества есть какие-то? Ведь могут и "недобороться" со всеми минусами...Большее поле для визуала и светосила для фото.
А все эти тех. Навороты кастомеру нах. Ему КАртинку надо.
Врядли рейку привезут. Не надо ничего менять, со временем разберетесь
Где-то вычитал, что "табуреку" от SW DOB 10" нужно будет выкинуть, так как этот GoTo upgrade kit уже содержит монтировку Добсона! Так ли это и получается, можно было брать трубу OTA + Goto?
