A A A A Автор Тема: AT106 106mm f/6.5 FPL-53 ED triplet  (Прочитано 3327 раз)
Оффлайн Alex RАвтор темы
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Alex R
« : 21 Фев 2013 [02:51:44] »
Собрался покупать сие чудо...
Есть пару вопросов надо ли мне для него 0.8x reducer/field flattener  или просто flattener подойдет.
Поле для моей камеры без reducer получается 1,99x2,99
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: AT106 106mm f/6.5 FPL-53 ED triplet
« Ответ #1 : 21 Фев 2013 [02:57:38] »
При прочих равных простой полеспрямитель правит поле лучше. Особенно если он слегка отрицательный.
« Ответ #2 : 21 Фев 2013 [03:03:32] »
Спасибо Алексей.
« Ответ #3 : 27 Фев 2013 [21:38:32] »
Заказал. Если кому интересно могу сделать небольшой фотоотчет ))
Оффлайн Танысаң Адаймын ...
  • Благодарностей: 8
  • Человеческое внимание это энергия в чистейшем виде
    • Сообщения от Танысаң Адаймын ...
« Ответ #4 : 01 Мар 2013 [16:47:18] »
 Хотел узнать адрес сайта или магазина , на который сделали заказ ...
« Ответ #5 : 01 Мар 2013 [18:51:47] »
astronomics_ком
У них щас спец предложение флэттенер и кольца бесплатно. $250 value :)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #6 : 02 Мар 2013 [03:56:06] »
Очень боюсь ошибиться, но... по фоткам вроде видно фокусер монорэйл, а не крэйфорд, как в описании.
Это видно по планке, что внизу фокусера и главное по отсутствию винтов крепления пластины с подшипниками сверху.
А монорэйл абсолютно неюстируемая вещь... разве что прокладками между фокусером и трубой, плюс низкая нагрузочная способность, короче я бы не рискнул.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #7 : 02 Мар 2013 [15:05:37] »
Телескопы астротех производят в штатах или опять же в поднебесной ?...
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #8 : 02 Мар 2013 [19:22:50] »
В поднебесной.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #9 : 02 Мар 2013 [21:46:14] »
Жаль , а то я тоже хотел замахнуться ...и спасибо за инфо .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1443
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #10 : 02 Мар 2013 [21:48:07] »
А откуда им другим-то взяться.
« Ответ #11 : 03 Мар 2013 [00:16:49] »
Фотки:
« Ответ #12 : 03 Мар 2013 [00:18:18] »
Еще фотки
« Последнее редактирование: 03 Мар 2013 [00:27:45] от Alex R »
« Ответ #13 : 03 Мар 2013 [00:19:32] »
И еще.
Замечу что фокусер очень хвалят на нем. Покрутил работает очень мягко, ни каких люфтов не вижу.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #14 : 03 Мар 2013 [00:36:35] »
Поздравляю с покупкой !
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #15 : 03 Мар 2013 [00:51:58] »
красивая штуковина, тоже как-то поглядывал в её сторону, но проще было раздобыть ЕД80-е.  :(
« Ответ #16 : 03 Мар 2013 [00:54:24] »
Спасибо. )
Жду погоды. обвязываю все проводами пока.
Кстате монтировка ioptron 45 завелась с ASCOM без проблем. Я просто слышал что у людей проблемы были с этим.
Все наводится через лэптоп.
Забыл добавить. На коробке с телескопом было написано сделано в Тайване...
« Последнее редактирование: 03 Мар 2013 [01:18:32] от Alex R »
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #17 : 03 Мар 2013 [14:54:11] »
Поздравляю с покупкой!
Юстировку бы проверить.
И таки тип фокусера узнать бы!
По поводу люфта, дело не в нем, а в прогибе - нужно приделать часовой индикатор, повесить на фокусер груз примерно 1.5-2кг (средний вес корректора и камеры с колесом) и посмотреть.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #18 : 03 Мар 2013 [14:57:21] »
Чего узнавать то, видно же что на линейном подшипнике. Вот этот фокусер http://www.longperng.com.tw/goods.php?act=view&no=69 и телескопчик, по ходу, от туда же.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #19 : 03 Мар 2013 [14:59:18] »
Вот и я говорю... если монорэйл, то фигня - нагрузку не держит!
Плюс крейфорд можно худо бедно отъюстировать, а с этим будет беда...
