A A A A Автор Тема: Метеорит над Челябинском  (Прочитано 360135 раз)
Оффлайн ШакунАвтор темы
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« : 15 Фев 2013 [07:53:17] »
Комментарий модератора раздела Эта тема и другие темы про Челябинский метеорит в разделе Наблюдения не предназначены для альтернативных гипотез "это была ракета", "а может быть, это была ракета?", "а не НЛО ли это?". За подобные посты в разделе Наблюдения их авторы будут немедленно баниться! Эта тема посвящена исключительно доказанному - а именно, тому, что в атмосфере Земли произошло сгорание метеорного тела, с некоторым выпадением осколков на поверхность Земли - убедительная просьба не засорять ее, а также другие темы в разделе Астрономические наблюдения посторонней информацией. Спасибо за понимание!
Комитет по метеоритам РАН просит всех свидетелей полета Челябинского метеорита заполнить интерактивную анкету по адресу: http://www.chel-meteorit.youini.ru/ .  Передайте эту анкету всем своим знакомым что видели полет болида от Иркутска до Самары и от Байконура до Перми!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%B2_2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
В начале десятого по местному времени на юге Свердловской области упал крупный метеорит. Направление пролета с северо-востока на юго-запад. Сам к сожалению не был свидетелем, т.к. спал, но жена тут же подняла с кровати. Она рассказывает, что при пролете  вся комната осветилась оранжевым ярким светом.. После пролета остался мощный след. Это я снял.
« Последнее редактирование: 25 Фев 2013 [23:20:26] от Феанор »
8 9122422821
Оффлайн AntonKo
  • Благодарностей: 18
  • Per Aspera Ad Astra
    • Сообщения от AntonKo
Re: Метеорит над Челябинском
« Ответ #4180 : 26 Окт 2013 [22:45:46] »
Наткнулся на него сегодня, случайно. На снимке 3 прохождение чего-то на фоне объекта.
Почти всё астро продал (70-250мм), перешёл на фото.
Sony A6000 kit, Sigma AF70-300mm F/4-5.6APO MACRO DG
Оффлайн Геннадий Ионов
  • Благодарностей: 68
  • И мне нравится этот форум!
    • Сообщения от Геннадий Ионов
« Ответ #4181 : 26 Окт 2013 [22:48:24] »
:-) Это ряд лампочек на потолке отразился
Meade ACF 6", DSI Pro III
Оффлайн AntonKo
« Ответ #4182 : 26 Окт 2013 [22:56:58] »
Жаль, думал анунаки вылетают. Пришелец лежит в зале доисторической эры
« Последнее редактирование: 26 Окт 2013 [23:07:49] от AntonKo »
Оффлайн Sovetnik
    • Сообщения от Sovetnik
« Ответ #4183 : 27 Окт 2013 [01:07:10] »
Стало очень грустно, после того, как увидел данное видео, где метеорит был еще не разбитый. Он ведь был - АФИГЕЕЕЕЕЕННЫЙ!
В воде все предметы кажутся крупнее примерно на 30%, точнее в 1,33 раза (показатель преломления воды).
« Ответ #4184 : 27 Окт 2013 [10:07:10] »
А я понял "АФИГЕЕЕЕЕЕННЫЙ" как "очень красивый", а не большой.
В воде увеличивается в 1.33 раза эффективное фокусное расстояние объектива, но это нельзя увидеть на видео, поскольку мы не знаем какой объектив на камере стоял.
Скажем с f=30 мм или 40 мм. Тем более, что диапазон трансфокатора много больше.
Оффлайн farks
    • Сообщения от farks
« Ответ #4185 : 27 Окт 2013 [21:13:44] »
10) В лаборатории в заполненном аргоном помещении вынуть метеорит из бака и просушить (для этого просто установить в помещении холодный конденсатор, на котором бы конденсировалась вода из аргона).
На такой метод сушки тоже может понадобиться много времени, пока основная часть молекул воды не покинет самые глубокие трещины и поры. Кроме того, некоторая часть воды все равно останется сконденсированной на камне, даже при температуре 25 градусов.
Чтобы поверхность метеорита покинули все (или почти все) молекулы воды, объект нужно нагреть до 65...70 градусов, с последующей его изоляцией от внешней среды в каком либо стеклянном герметичном колпаке, либо использовать вакуумный метод сушки, также с последующей (после возврата к атмосферному давлению) изоляцией от внешней среды.
Оффлайн Stepanov
  • Благодарностей: 15
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
« Ответ #4186 : 27 Окт 2013 [21:49:21] »
Что-то он больно ржавый, так даже мягкое железо за год не поржавеет.
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
« Ответ #4187 : 27 Окт 2013 [23:01:28] »
Согласен, тоже хотел предложить вакуумную камеру, но это слишком высокии технологии по сравнению с тем, что применялось. Хотя бы аргон нашли...
« Ответ #4188 : 27 Окт 2013 [23:03:26] »
Попробуйте провести по мягкому железу напильником, положить на это место мокрую тряпку и посмотреть, что будет часа через 3.
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #4189 : 27 Окт 2013 [23:30:50] »
Я с железом много имею дела, в озерной воде за год толщина окисла будет максимум 0.3мм, а если вода стоячая то гораздо меньше, если болото то микроны, а тут корочка на фото явно больше 2мм местами, отсюда вопрос из чего же из чего же из чего же... шлиф уже сделали?
« Последнее редактирование: 27 Окт 2013 [23:37:35] от Stepanov »
▷ Ньютон115F600
« Ответ #4190 : 28 Окт 2013 [06:03:46] »
Ржавчина - это гидроксид железа, а не оксид. Про какую корочку Вы говорите? Метеорит просто порыжел.
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 438
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #4191 : 28 Окт 2013 [07:01:22] »
Кора плавления на поверхности метеорита так и осталась чёрного цвета. А те места, где кора плавления отсутствует (отшелушилась) или на изломах - там "забурело".
Оффлайн Зануда
  • Благодарностей: 46
  • ТАЛ-150К и бинокли
    • Jabber - shurale51650@jabber.ru
    • Сообщения от Зануда
    • домашняя страничка
« Ответ #4192 : 28 Окт 2013 [09:53:43] »
В воде любой камень кажется темнее и ярче. Потому что у нее показатель преломления больше, чем у воздуха и ближе к показателям преломления минералов.
Так что остается утешаться тем, что свой первозданный вид метеорит потерял ещё когда об атмосферу тёрся :)
Оффлайн Streamflow
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Streamflow
« Ответ #4193 : 28 Окт 2013 [14:25:52] »
В основном, когда "бодался", а не тёрся ;)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4194 : 28 Окт 2013 [14:44:03] »
Гидраты есть ещё. Чтобы вода полностью покинула и их нужен куда более значительный нагрев. А если скажем гидрат в некой каменной оболочке?  Не так всё просто.
Оффлайн Андр
  • Благодарностей: 9
  • На авке - удачный поиск метеоритов Челябинск
    • Сообщения от Андр
    • Фото-Видео Коллекция метеоритов Челябинск
« Ответ #4195 : 28 Окт 2013 [16:32:14] »
размеры + ситуация со ржавчиной спустя 10 дней
Онлайн выставка метеоритов Челбинск
« Ответ #4196 : 28 Окт 2013 [17:07:50] »
Спасибо за картинки! То есть длина стороны основания пирамиды 1601.3 мм
А "крокодиловая кожа" мне нравится! Красиво!
Оффлайн kra-s
    • Сообщения от kra-s
« Ответ #4197 : 28 Окт 2013 [17:29:37] »
0.3 мм, Геннадий у Вас глаз-алмаз! )))
« Ответ #4198 : 28 Окт 2013 [18:10:04] »
Сегодня на шкале, где стоят отметки только на целых единицах, говорят "Ну здесь примерно 24.3", я поправляю на глаз "здесь 24.23", измерили точно, оказалось 24.226 :-)
« Последнее редактирование: 28 Окт 2013 [22:16:27] от Геннадий Ионов »
Оффлайн Eugen40
    • Сообщения от Eugen40
« Ответ #4199 : 29 Окт 2013 [19:02:35] »
рано они его в саркофаг поместили , если ничего сейчас не предпринять, то пусть лучше бы в иле лежал, до лучших времен  :-\
