A A A A Автор Тема: Самодельная фото монтировка для доба 10"  (Прочитано 8812 раз)
halx
Re: Самодельная фото монтировка для доба 10"
« Ответ #20 : 15 Фев 2013 [02:11:31] »
деревянные монтировки не годятся, нужна точная техника с большим количеством электроники.
Дерево прекрасно дружит с электроникой ;) Надо только уметь работать с деревом.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #21 : 15 Фев 2013 [02:11:55] »
...А для многочисленных объектов дипскай, зачастую сложных в съёмке и требующих многочасового накопления сигнала деревянные монтировки не годятся, нужна точная техника с большим количеством электроники.
   Так ведь двумя сообщениями выше именно фанерная или деревянная конструкция и именно для фотографирования туманностей, с некоторым количеством электроники, вероятно. Кстати, сосна вдоль волокон по удельной прочности (отношение прочности к плотности материала) вполне сопоставима с дюралюминием, например, и уверенно обгоняет сталь. На счет жесткости надо посмотреть, но, думаю, приблизительно то же самое и получим. Фанера конечно тяжелее и менее прочна. Здесь защищаю только материал, конструкцию монтировки пока оставляем за скобками.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
halx
« Ответ #22 : 15 Фев 2013 [02:20:05] »
Не за планеты я не радел. Мало их. В данной конструкции труба точно должна вращаться вокруг своей оси, дабы не спотыкаться об эти железки и вариант с ярмом будет предпочтительнее для моторизации.
А, ну значит - просто такое впечатление возникло в той теме. Для моторизации предпочтительнее будет не ярмо, а простой диск или даже сектор диска. Хотя широкое ярмо сойдет за диск тоже, а вот то ярмо, с которого начинается тема - будет гнуться внутрь. Особенно в случае ньютона с цт посередине.
Оффлайн CaptainАвтор темы
  • Скорость хорошая , но направление порой путаем.
    • Сообщения от Captain
« Ответ #23 : 15 Фев 2013 [02:20:20] »
Вот как выглядит рабочий фото телескоп одного из ЛА (с ярмом): http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showthreaded.php/Cat/0/Number/2461139/page/5/view/collapsed/sb/5/o/all/vc/1
тоже фанера и дерево. Но обратите внимание на ребра жесткости (там на форуме еще одно фото есть, нажмите справа [Flat] ).
Что то там у меня не получается фото это увидеть.  А с деревом у меня роман , здесь трудностей нет. И сваркой немного владею.
Успех - это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма. Уинстон Черчилль.
SKY-WATCHER DOB 10",  SKY-WATCHER MAK80SP,  БПЦ5 8х30М
halx
« Ответ #24 : 15 Фев 2013 [02:24:20] »
Вот оно. Автор пишет, что главный телескоп, который должен быть посередине, все еще в процессе изготовления.
« Ответ #25 : 15 Фев 2013 [02:26:55] »
Ну это получается вилка, грубо говоря. Принцип похоже у них один.Размер разный.и место крепления трубы. Да и труба должна вращаться в кожухе?
« Последнее редактирование: 15 Фев 2013 [02:33:18] от Captain »
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #26 : 15 Фев 2013 [02:35:00] »
Я соглашусь, дерево люблю и могу с ним работать, но видите ли, автор поста говорит про массивный телескоп, который требует нормальной монтировки. Конечно же, если вес телескопа будет мал, то избежать деформации деревянных конструкций будет проще.
Но опять же, остаётся открытым вопрос точной обработки деревянных несущих (или ведущих) поверхностей. Можно фанеру порезать на лазерном станке, а можно электролобзиком. Результат будет совершенно разный. И точность соответственно. В ответе 24 вы подтверждаете фотографией, что конструкция монтировки выполнена с отменной точностью (не от руки), а инструмент на столь массивной монтировке весит небольшой. Да, и не мешает конечно подсчитать, сколько уйдёт на создание такой монтировки, а то если как на EQ-5 ( а я думаю побольше), то уже стоит задуматься о целесообразности проекта.
halx
« Ответ #27 : 15 Фев 2013 [02:36:41] »
Вилка опирается только на один южный подшипник. Рама английской - на 2 - жесткость гораздо выше. Да, труба может быть повернута в коробе оси склонений, для получения более удобного положения окуляра при визуале.
« Ответ #28 : 15 Фев 2013 [02:40:48] »
Положим рядом для сравнения
halx
« Ответ #29 : 15 Фев 2013 [02:42:06] »
Самый точный домашний способ работы с деревом и в частности с фанерой - электрический торцевой роутер. Ну и естественно, там где нужны точные поверхности используется металл. В южной оси - подшипники со втулками, по периметру ярма - стальная лента. По цене - все зависит от наличия материалов, инструмента, и умения работать с деревом. Хорошей сосновой фанеры на такую монти можно купить долларов за 100.
Оффлайн Uselink
« Ответ #30 : 15 Фев 2013 [02:42:56] »
Я правда, не увидел дипскай фотографий, но как и писал раньше, короткими выдержками несложные и яркие объекты поснимать наверное удастся.
Понравилась вот эта ссылка:
http://www.astrosurf.com/durey/
halx
« Ответ #31 : 15 Фев 2013 [02:43:32] »
Это Вы не в тех ракурсах сравниваете. На первой ярмо почти не видно ;)
Оффлайн Uselink
« Ответ #32 : 15 Фев 2013 [02:47:06] »
Может быть, но что-то подсказывает, что 100-ми долларами не обойдётся такой проект :)
halx
« Ответ #33 : 15 Фев 2013 [02:47:18] »
Будьте уверены, они есть. Поищите на клаудях автора по нику. А на Вашем фото - та же самая английская с ярмом. Но тут ярмо оправдано, телескоп реально не 10", полная рама для него получилась бы слишком громоздкая.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2095
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #34 : 15 Фев 2013 [02:47:26] »
Подход изначально не совсем правильный. Делать самому монтировку и заниматься астрофотографией разные вещи и лучше бы их поначалу не совмещать. Скорее всего не получится ни того ни другого. Для астрофотографии лучше взять готовую монтировку. А изготовление монтировки должно быть самоцелью и должен доставлять удовольствие сам процесс. А если все-таки нужна сразу рабочая монтировка, надо выбрать конструкцию проверенную и без всяких изысков.
Оффлайн Uselink
« Ответ #35 : 15 Фев 2013 [02:51:22] »
Я там про другое, захотелось на зелёную траву, к этому белому телескопу, сарайчику... :) Место какое-то сказачное :)
http://www.astrosurf.com/durey/telescope/t400_2.jpg
halx
« Ответ #36 : 15 Фев 2013 [02:58:39] »
Интересное заявление :) "не совмещать". Сделаешь монтировку, а для фото она не годится... Про самоцель, - я конечно понимаю сентенцию, но что с ней потом делать? Торжественно сжечь (благо - дерево) и приняться за новую? Чтоб удвоить удовольствие?
Покупать - покажите-ка мне фото монтировку для большого ньютона в пределах, скажем, штуки с доставкой? Проверенную, конечно!
« Ответ #37 : 15 Фев 2013 [03:02:58] »
Я правда, не увидел дипскай фотографий, но как и писал раньше, короткими выдержками несложные и яркие объекты поснимать наверное удастся.[/quot
Здесь посмотрите http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=12951.200
Оффлайн Uselink
« Ответ #38 : 15 Фев 2013 [03:05:41] »
Ага, хорошие фото! Я их видел, там 2 ключевых момента:
-опять экспериментировал с 22" f/3.6 Добсоном
-Centaurus A (NGC 5128): 17 x 15sec, ISO 3200
Если нет выбора, нужно значит делать (я когда-то паял контроллер Бартелса :) , когда ещё на форуме не был даже), если есть желание сотворить - нужно пройти этот путь.
« Ответ #39 : 15 Фев 2013 [03:13:21] »
Так понимаю если усилить дополнительно рёбрами жесткости и помощнее ось то вариант не очень громоздкий и не 1000$ стоит
