A A A A Автор Тема: 80 APO <1000$  (Прочитано 2449 раз)
Оффлайн Alex RАвтор темы
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Alex R
80 APO <1000$
« : 13 Фев 2013 [00:44:53] »
Выбираю себе APO для астрофото, бюджет 1к.
Посоветйте какой лучше цена/перфоменс.
Понравился Explore Scientific 80mm f/6 ED APO триплет...
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: 80 APO <1000$
« Ответ #1 : 13 Фев 2013 [01:06:31] »
Неплохо. Такой же АПО можно взять от ДипСкая. Здесь можно посмотреть примеры тесты оптики:
http://www.astro-foren.de/showthread.php?12618-APO-Triplet-80-480-eineiige-Zwillinge&p=52680#post52680
У Эрнеста был обзор:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=867
Re: 80 APO <1000$
« Ответ #2 : 13 Фев 2013 [01:28:36] »
Спасибо за ссылки. гляну.
Re: 80 APO <1000$
« Ответ #3 : 13 Фев 2013 [10:29:35] »
Только надо хорошенько провентилировать вопрос. Ключевое слово, чтобы этот АПО-объектив был на стекле FPL-53! Желательно от японской корпорации O'Hara. Неизвестно что применяется в АПО от Explore Scientific. Вроде бы по внешнему виду очень сильно походит. Для астрофото ещё полеспрямитель надо покупать и весь сетап собирать. Дело весьма затратное. Фотографии получаются "золотыми".  Ну и хорошо разобраться с механикой. Крейфорд - фокусёр капризный и требует хорошей отладки и настройки.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2013 [10:58:28] от Грехов Михаил »
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: 80 APO <1000$
« Ответ #4 : 13 Фев 2013 [12:17:17] »
На прошлой неделе брал у Владимир Николаевича дудку 80/480 Триплет на 53 стекле с двухдюймовым фокусером - очень достойный продукт по качеству, ИМХО.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 89
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Re: 80 APO <1000$
« Ответ #5 : 13 Фев 2013 [13:35:26] »
http://www.astromart.com/classifieds/details.asp?classified_id=809494
Ищите такой же или подобный, на этих объективах делали несколько производителей. Можно найти с FT фокусером.
Иногда бывают и за 1000уе. С доставкой будет 1060-1080долл.
Лучшее из возможных, имхо.
Александр
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: 80 APO <1000$
« Ответ #6 : 13 Фев 2013 [13:49:50] »
Планируете фотографировать на ней? Хотел бы взглянуть на фотографии с данного аппарата, так как в планах тоже покупать АПО.
Не силен в вопросах подбора труб, но к сведению, у одного человека из нашего города в наличие TMB-92L - не из дешевых труб. Но как показали тесты, она не пригодна для фотографирования при температурах ниже -25градусов (у нас только с такой температурой чистое небо зимой) - звезды становяться треугольниками. Сказали что возможно пережимает линзы, либо еще какая-либо причина. Я то со своим взглядом на фотографии вообще ничего не замечаю. А обычной Скайвотчер 80ED вообще наплевать на температуру - да хоть -40градусов :) Веду к тому что за рубежом даже не задумываются что кто-то будет фотографировать в таких экстремальных условиях. Поэтому хотелось бы найти оптимальный вариант для северных районов  ;)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: 80 APO <1000$
« Ответ #7 : 13 Фев 2013 [13:53:52] »
Оптимальный вариант для северных районов - переехать на юг! ;)
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
Re: 80 APO <1000$
« Ответ #8 : 13 Фев 2013 [14:14:14] »
DS для морозов не очень - линзы опираются на винты (в дублетах точно, возможно триплеты по другому сделаны). Обязательно надо ослаблять перед первым выносом на морозы. Возможно и юстировать надо будет при температурах за минус 20 оперативно.
Нужно подбирать телескоп с другим типом объектива.
Для морозов только ТАЛы, все остальные на теплый климат рассчитываются.
Vixen SG 6.5x32
Re: 80 APO <1000$
« Ответ #9 : 13 Фев 2013 [14:18:06] »
Вот здесь смотрите:
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=23595
DS для морозов не очень - линзы опираются на винты. Обязательно надо ослаблять перед первым выносом на морозы. Возможно и юстировать надо будет при температурах за минус 20 оперативно.
Там винты мягкие пластиковые. Между линзами пластиковые прокладки и пластиковое поджимное кольцо. Поэтому вряд ли от пластика линзы будут коробиться. Винты залачены.... что открутить без ацетона отмывки лака нереально. Шлиц в момент откручивания - убивается. Обратно будет сложно.
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
Re: 80 APO <1000$
« Ответ #10 : 13 Фев 2013 [14:20:27] »
С другой стороны и пластик на таком морозе в камень превращается :-[.
Celestron Outland LX 10x42
Re: 80 APO <1000$
« Ответ #11 : 13 Фев 2013 [14:22:51] »
Солидно поджимаясь в размерах и ослабляя давление на линзы.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: 80 APO <1000$
« Ответ #12 : 13 Фев 2013 [14:28:48] »
Нет варианта оптимального для северных районов с температурой ниже 20С. Надо понять, что любая труба сьюстированая при +25С при  -20С будет работать с очень большим трудом и пережимами. На этих трубах лезут косяки и даже хваленый TEC начинает выдавать звезды размером по 10" по всему полю.
Рекомендация одна если у вас планируется использование трубы в таком холоде нужно проводить специальную юстировку трубы "на холод"!
При этом, надо понимать, что в тепле летом будут проблемы... Так что или или!
Касательно труб DS с юстировочными винтами это как раз делается элементарно и за несколько минут и это как раз и является преимуществом этих труб!
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: 80 APO <1000$
« Ответ #13 : 13 Фев 2013 [14:29:37] »
Ага, планирую и фотографировать и как гид к шк 8. Только неба наверное месяц как нету, только и остается - планировать. :/
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Re: 80 APO <1000$
« Ответ #14 : 13 Фев 2013 [14:30:21] »
Для фото в первую очередь смотреть наличие вменяемого флэтеннера, потом все остальное.
Re: 80 APO <1000$
« Ответ #15 : 13 Фев 2013 [14:33:12] »
Это та же труба но с 3" фокусером.   http://www.starlab.ru/showthread.php?t=23595
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: 80 APO <1000$
« Ответ #16 : 13 Фев 2013 [14:42:25] »
Если буду брать у Вас, то попрошу сразу отьюстировать для температуры -5градусов - так сказать для средней.  ;) Летом белые ночи. Осенью ночью  около 10 градусов, зимой в среднем -20-25 градусах
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: 80 APO <1000$
« Ответ #17 : 13 Фев 2013 [14:43:44] »
Флэтннер есть, так, что жду исключительно когда свет дадут. :)
Астробудка "VY CMa"
Re: 80 APO <1000$
« Ответ #18 : 13 Фев 2013 [14:44:56] »
Средней не бывает. Летом при +25С будут болтаться линзы... Тут нужно просто учиться обслуживать скоп.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
Re: 80 APO <1000$
« Ответ #19 : 13 Фев 2013 [15:00:56] »
Вот что пишут на сайте производителя (http://explorescientific.com/telescopes/80mm_ed_apo.html):
Explore Scientific uses ED (Extra-low Dispersion) FCD1 (Dense Fluor Crown) glass developed by Hoya Optical of Japan to enable the production of lenses that offer superior sharpness and color correction by minimizing the color dispersion (chromatic aberration, or the "false" color fringing seen around bright objects that happens when light rays pass through standard crown-and-flint doublet objectives). This glass type offers a more durable and long lasting solution to produce an optic to minimize chromatic aberration over delicate fluorite crystal objectives that are prone to fracturing and absorbing moisture.
Кто может расшифровать, хорошо это или плохо?
