A A A A Автор Тема: Вариант фокусировочной маски  (Прочитано 240470 раз)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Вариант фокусировочной маски
« Ответ #600 : 24 Мая 2010 [16:48:52] »
И все же, как мне кажется, необходимость использования таких ярких звезд (у которых при разумной выдержке хорошо видны лучи на большом расстоянии) - существенный недостаток для большинства типичных применений.
Совершенно верно! Пока типичная монтировка наводилась через раз и теряла привязку, о переездах на яркую звезду думать небыло смысла.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #601 : 24 Мая 2010 [17:08:01] »
И ещё, насколько меняющееся от зенитного расстояния гнутие влияет на фокусировку?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #602 : 24 Мая 2010 [17:38:39] »
ИМХО Гнутия - гнутиями... они в перекос матрици должны выливаться и не влияют на фокусировку...Не прав? Или растяжение/сжатие трубы и прогиб оптики под собственным весом кртичны?
По маскам я вижу что только качество неба меняется, а что гласит теория?
Оффлайн Павел БахтиновАвтор темы
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #603 : 24 Мая 2010 [17:57:49] »
Очевидно, это зависит от конструкции трубы (фокусера, оправ, и т.д.).
Лично у меня фокус при перекладках, как правило, не уходит, но все равно перестраховываюсь и фокусируюсь по звезде не дальше нескольких градусов от объекта.
Оффлайн Ио
    • Сообщения от Ио
« Ответ #604 : 20 Июн 2010 [12:19:03] »
Скажите, пожалуйста, нет ли у кого-то готового файла (в смысле, уже рисунка) маски для ньютона SW 150мм Ф=1000?
Была бы очень благодарна, если бы кто-нибудь выложил!  ::)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #605 : 20 Июн 2010 [12:32:28] »
А давайте нарисуем. Вам какой формат файла нужен и какой наружный диаметр маски сделать?
Оффлайн Ио
    • Сообщения от Ио
« Ответ #606 : 20 Июн 2010 [13:01:51] »
Спасибо, что откликнулись!
Внешний диаметр - 180мм. Внутренний - 150мм.
Формат... Любой, который можно распечатать на принтере.  :)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #607 : 20 Июн 2010 [13:46:13] »
Ну вот, готово!
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #608 : 22 Июн 2010 [11:39:34] »
Могу прислать .dxf файл маски, если еще нужен.
Мои фотоработы
Оффлайн Ио
    • Сообщения от Ио
« Ответ #609 : 23 Июн 2010 [18:16:34] »
Ну вот, готово!
Большое спасибо!  :-*
Сделала маску, сегодня буду Сатурн снимать.
Спасибо, уже все есть.  :)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #610 : 30 Июн 2010 [01:12:10] »
Может кому пригодится способ крепления маски..
Берем туристический коврик, вырезаем кольцо равное по внешнему диаметру внутреннему диаметру бленды, приклеиваем хорошим клеем, вуаля. Плотно входит и отлично центируется. Кольцо можно заменить 3-4 секторами. Многие делают пластиковые усы, но они хрупки при перевозке.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн J.O.
    • Сообщения от J.O.
« Ответ #611 : 27 Июл 2010 [22:03:06] »
Помогите, пожалуйста, нарисовать фокусировочную маску  :angel:
У меня кассегрен
Внешний диаметр 220мм
Диаметр главного зеркала 200 мм
Центральное экранирование 80 мм
Фокусное 1800мм (с редьюсером будет 1280мм)
Оффлайн DjimDeGriz
  • Безликий темныш..
    • Сообщения от DjimDeGriz
« Ответ #612 : 27 Июл 2010 [22:11:38] »
Вот генератор маски Бахтинова
http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx
Истина где-то рядом...
Оффлайн J.O.
    • Сообщения от J.O.
« Ответ #613 : 27 Июл 2010 [22:36:01] »
Спасибо, попробовала сделать сама, но там SVG файл, открывается только программой векторной графики, придется качать ))
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #614 : 27 Июл 2010 [22:44:31] »
У меня кассегрен
Интересный инструмент, не напишете о нем немного подробнее? Классических Кассегренов у нас тут совсем немного.
Оффлайн J.O.
    • Сообщения от J.O.
« Ответ #615 : 27 Июл 2010 [22:48:42] »
У меня Vixen VC200L  :)
Оффлайн DjimDeGriz
  • Безликий темныш..
« Ответ #616 : 27 Июл 2010 [23:02:00] »
Он открывается обычной оперой :)
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
« Ответ #617 : 28 Июл 2010 [00:42:20] »
Я делал себе маску Бахтинова так:
1. Сгенерил маску здесь - http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx
2. Купил пленку HP LaserJet Monochrome Transparency Film. Это специальная прозрачная пленка на которой можно печатать лазерным принтером. НЕЛЬЗЯ использовать обычную пленку, погубите барабан принтера!
3. Вырезал лезвием щели.
4. Хотел сделать оправу для маски по типу - http://www.alpineastro.com/optical_accessories/TurboFilm/astrosolar_turbofilm_mounting.htm
Однако поленился и прилепляю маску к телескопу куском изоленты :)
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн J.O.
    • Сообщения от J.O.
« Ответ #618 : 29 Июл 2010 [11:08:59] »
DjimDeGriz и Grey_ спасибо, маску сгенерировала, а вырезать решила из тонкого пластика, думаю, что папка из под документов подойдет для этих целей ::)
Оффлайн Сергей 1951
    • Сообщения от Сергей 1951
« Ответ #619 : 29 Июл 2010 [16:22:08] »
Плз, В какой программе открыли маску?
Все мое со мной
