Цитата: Анатолий Баскаков от 10 Ноя 2009 [17:38:19]Тоже озадачился размерами прорезей для совместного использования с мелкоматричной камерой DSI. Пока заказал изготовление на лазере нескольких вариантов для апробации, но хотелось бы совета главного теоретика.Параметры системы (апертура, фокусное расстрояние) - в студию!
1. SW 909, фокусное 900мм2. МАК 102, фокусное 1350мм3. Ньютон 110, фокусное 806мм4. ШК 254, фокусное 2500мм
У меня есть старая (но очень ценная для меня, в т.ч. наличием автографа Павла) маска диаметром в 70% от апертуры нового телескопа. Можно ли её использовать?
Цитата: Opossum от 25 Ноя 2009 [16:03:34]У меня есть старая (но очень ценная для меня, в т.ч. наличием автографа Павла) маска диаметром в 70% от апертуры нового телескопа. Можно ли её использовать?Линии будут отклоняться на эти 30% меньше, точность чуть ухудшится. По моему это мелочи.
Жаркая дискуссия! http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/3465958/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1
Ba - as BU in BUtterh - as H in Houseti - as TEE in tea (hopefully not like "tie")nov - as NOV in NOVa.
It's a Miracle Mask!!
У меня есть старая (но очень ценная для меня, в т.ч. наличием автографа Павла) маска диаметром в 70% от апертуры нового телескопа. Можно ли её использовать?Критерий истины - опыт, но неба нет больше месяца
Цитата: Opossum от 25 Ноя 2009 [16:03:34]У меня есть старая (но очень ценная для меня, в т.ч. наличием автографа Павла) маска диаметром в 70% от апертуры нового телескопа. Можно ли её использовать?Критерий истины - опыт, но неба нет больше месяца Ну так может,Никита, сделать диафрагму полноапертурную, в которую будет вставать твоя маска?
Цитата: Ivan7enych от 25 Ноя 2009 [16:36:40]Цитата: Opossum от 25 Ноя 2009 [16:03:34]У меня есть старая (но очень ценная для меня, в т.ч. наличием автографа Павла) маска диаметром в 70% от апертуры нового телескопа. Можно ли её использовать?Линии будут отклоняться на эти 30% меньше, точность чуть ухудшится. По моему это мелочи. что значит отклоняться?
подскажите, пожалуйста, правильно ли будет взять параметры по-умолчанию, предлагаемые на этом маскогенераторе: http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 для трубы системы РК с F=4м D=0.5м и ЦЭ D=0.2м (40%)? Может быть, есть какие-то особенности, связанные с повышенной чувствительностью такой трубы к атмосферной турбуленции? Маска выходит недешёвая... Помогите не ошибиться
... диаметр объектива 180мм, фокусное 5400 (для f/30)...Павел и подскажите какой "Bahtinov factor" Вы рекомендуете под мой фокус.
Цитата: Opossum от 09 Фев 2010 [19:15:07]подскажите, пожалуйста, правильно ли будет взять параметры по-умолчанию, предлагаемые на этом маскогенераторе: http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 для трубы системы РК с F=4м D=0.5м и ЦЭ D=0.2м (40%)? Может быть, есть какие-то особенности, связанные с повышенной чувствительностью такой трубы к атмосферной турбуленции? Маска выходит недешёвая... Помогите не ошибиться Параметры по умолчанию в маскогенераторе нормальные, кроме одного - этого самого "Bahtinov factor". Значение 150, которое у них там стоит, может подойти, разве что, для коротких фокусов (~ 0.5м). По мере увеличения фокуса, когда вклад турбуленции все более растет, "фактор" тоже надо увеличивать. Для диапазона F=1-2м нормально работает фактор 200-250, это проверено, но для F=4м - тут я тоже боюсь ошибиться. Наверное, надо будет брать фактор около 400, но лучше бы проверить это опытным путем, вырезав "черновой" вариант маски подручными средствами (из какой-нибудь картонки, количество щелей можно нарезать поменьше).
Цитата: Павел Бахтинов от 10 Фев 2010 [18:16:57]Цитата: Opossum от 09 Фев 2010 [19:15:07]подскажите, пожалуйста, правильно ли будет взять параметры по-умолчанию, предлагаемые на этом маскогенераторе: http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 для трубы системы РК с F=4м D=0.5м и ЦЭ D=0.2м (40%)? Может быть, есть какие-то особенности, связанные с повышенной чувствительностью такой трубы к атмосферной турбуленции? Маска выходит недешёвая... Помогите не ошибиться Параметры по умолчанию в маскогенераторе нормальные, кроме одного - этого самого "Bahtinov factor". Значение 150, которое у них там стоит, может подойти, разве что, для коротких фокусов (~ 0.5м). По мере увеличения фокуса, когда вклад турбуленции все более растет, "фактор" тоже надо увеличивать. Для диапазона F=1-2м нормально работает фактор 200-250, это проверено, но для F=4м - тут я тоже боюсь ошибиться. Наверное, надо будет брать фактор около 400, но лучше бы проверить это опытным путем, вырезав "черновой" вариант маски подручными средствами (из какой-нибудь картонки, количество щелей можно нарезать поменьше).привожу сравнение масок с БФ=150 и БФ=400. Правая маска выглядит уж очень необычно... Она точно лучше?
