A A A A Автор Тема: Камеры и Матрицы для астрофото.  (Прочитано 2355 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
          Есть ли качественные матрицы с пикселями 2-3 мкм и меньше , и сколько стоят ? Да , размер , ну скажем мм 20 .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Камеры и Матрицы для астрофото.
« Ответ #1 : 10 Фев 2013 [09:33:29] »
Сереж! Если взять размеры матрицы 20х20мм то при 2мкм мы получаем 10000х10000пикс те 100мп. Под считывание и обработку такого кадра нужен специальный комп. , который сам стоит соответственно.
Опыт был у КИСа но он помоему намучился и с кадром всего то порядка 40мп.
Поставь вопрос используя применяемые термины - а именно размер матрицы в дюймах по диагонали!!!
« Ответ #2 : 10 Фев 2013 [09:52:01] »
             Вот такая простая арифметика сразу накрывает все мечты о Шмидте . Спасибо ! Мог бы и сам догадаться , но пролопушил .
             Итого имеем : 1/4"  2 мкм  5 000 000 пикселей . С фокусом 600 получаем поле в 36 минут .
                                            Серега .
« Ответ #3 : 10 Фев 2013 [10:12:54] »
У меня кстати лежит оптика от Шмидта 220\1.5 помоему, изготовленная Поповым с его собственноручными комментариями и описанием. Давай замутим???
« Ответ #4 : 10 Фев 2013 [16:35:24] »
Ну почему есть вот такая пара камер например
 QHY5X-II     10.0mega pixel  Color         1/2.3inch
QHY5F-II      14.0mega pixel Color         1/2.3inch
Внешний диаметр корпуса этих камер 31.7мм
Оффлайн Геннадий Борисов
  • Первооткрыватель комет
  • Благодарностей: 550
  • А кому сейчас легко ...?
    • Сообщения от Геннадий Борисов
« Ответ #5 : 10 Фев 2013 [22:55:24] »
Хэ-хэ! Володя, думаю, что у Попова там изображений нет. Мы этого брата Колю знали в лицо. :)
« Ответ #6 : 10 Фев 2013 [23:21:54] »
            Не , делать сами будем и не 220 - мелко по сим временам .
            По теме Леша и Владимир Николаевич здорово вразумили .
            На Астрофесте больше пить не буду . Помню приехал домой , сказал -" Я с Астрофеста " и упал . Правда , мы в дороге добавили. А виновата погода и все пошло немного не так , или , наоборот , слишком здорово . В любом случае очень , но проводить надо с большей пользой .
            Остался один вопрос - а есть ли у камер некоторая базовая плоскость . Без нее вообще говорить не о чем . Если только , как Леша сказал , снимать огромные поля с посредственным разрешением .
                                            Серега .
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #7 : 13 Фев 2013 [15:43:33] »
Чтоб не создавать тему. Кто что знает, подайте информации? Только пожалуйста, те кто хоть каким то духом держал оное в руках, а не так со стороны просто поговорить. Интересует все об этих камерах? https://astronom.ru/vcd-74-1-1297/goodsinfo.html
 Обучу настоящему Вокалу.
« Ответ #8 : 13 Фев 2013 [18:16:16] »
      Тема и придумана для подобных вопросов .
      За результат отвечает абсолютно все , что есть на оси - от галактики до пикселей , и даже немного дальше .
                                            Серега .
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1560
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #9 : 13 Фев 2013 [18:24:37] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,99011.0.html
Да и из характеристик видно, что гуано  ;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн kolo
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от kolo
« Ответ #10 : 13 Фев 2013 [19:37:22] »
Тут немного расширенные параметры http://www.levenhuk.com/products/levenhuk-t510ng-digital-camera
Размер матрицы как у мыльницы.
За 600$ тогда уже DMK 21AU618.AS
Астел-80
SW2001+табуретка DOB 10"
Canon 400D, Sony NEX-F3
Rokinon 14/2.8, Юпитер-37А
7x35, 7х50
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #11 : 14 Фев 2013 [01:57:08] »
Вообще то природа так устроена, что это взаимоисключающие требования.
И вообще, что такое "качественные матрицы"?
Вот колбаса бывает тухлая, а водка паленая, а некачественная матрица - это как?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #12 : 14 Фев 2013 [02:02:45] »
Если речь о наклоне сенсора относительно фланца - камеру обязательно надо наклонять отдельно от полевых корректоров, иначе юстировка навсегда и без успеха.
Если речь о форме сенсора, то надо промерять и извращаться - там в районе 20 мкм неплоскостность, так что при светосилах в районе двойки уже скажется... Но можно по замерам переоптимизировать кривизну, а остаточную нерегулярность ретушью окна выбрать.
« Ответ #13 : 14 Фев 2013 [08:13:52] »
Вообще для Шмидта наверное подойдет камера QHY12. У нее очень приличное разрешение и мегапиксели. Диаметр камеры 63мм размеры чипа ~18х27мм.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #14 : 16 Фев 2013 [11:46:55] »
Не знаю где спросить, попробую здесь. Если при съемке на цветную матрицу использовать биннинг, то можно каким-то образом потом сделать правильно дебайеризацию? Или это исключено? И насколько вообще съемка в биннинге 2х2 с пикселем 5.4 "соответствует" съемке в 1х1 с пикселем 9х9? В смысле, какие преимущества крупного пикселя можно получить с помощью биннинга, а какие нет?
Это все вопросы выбора камеры. Фактически, из монохрома получается доступна (мне) только на 8300, но у нее чувствительность такая же как у соневских цветных и выше шум. И пиксель 5,4 против например 7,8 для qhy8(pro). Ну или вариант qhy12 тоже на сони, но с пикселем 5,12 зато их там много и можно снимать в 2х2.
« Ответ #15 : 16 Фев 2013 [12:04:10] »
Если речь о форме сенсора, то надо промерять  - там в районе 20 мкм неплоскостность, так что при светосилах в районе двойки уже скажется... Но можно по замерам переоптимизировать кривизну, а остаточную нерегулярность ретушью окна выбрать.
        Дошло и принято .
        А на понимание этого
        наверное еще неделя понадобится .
         Быть может на Астрофесте лекция состоится , или сами соберемся под дубом , разумеется , с излишествами .
                                            Серега .
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #16 : 14 Фев 2025 [16:03:02] »
Вот и я хочу услышать такой анализ. Особенно актуально в свете появления новых мелкопиксельных камер. Масса мнений за крупный пиксел. Но есть и
Где истина?
Комментарий модератора Человек забанен с 2015-го.... Что за гробокопство?
« Последнее редактирование: 14 Фев 2025 [16:23:34] от Robert Nik »
