A A A A Автор Тема: Цифровая камера Levenhuk T510 NG.  (Прочитано 5300 раз)
Оффлайн ЮлийАвтор темы
    • Сообщения от Юлий
« : 22 Авг 2012 [11:51:38] »
Кто нибудь тестировал Цифровая камера Levenhuk T510 NG. Если да то покажите фотки или видео.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Цифровая камера Levenhuk T510 NG.
« Ответ #1 : 22 Авг 2012 [12:50:18] »
Это какое-то барахло, не рекомендую связываться.
    • Сообщения от Юлий
« Ответ #2 : 22 Авг 2012 [17:16:30] »
"Барахло", но очень дорогое. А ты его тестил? Отчего такие выводы?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #3 : 22 Авг 2012 [17:28:06] »
По характеристикам уж больно похожа на Celestron NexImage 5, которая в 2 раза дешевле.
Вообще убедился, Левенгук - это перекрашенНый Sky-Watcher\Celestron + 1.8х накрутка цены.
Погуглите по Celestron NexImage 5. А вообще для начальной лунно-планетной съемки вполне хватит вебки типа MS Lifecam Cinema за 2500р + IR cut фильтр.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #4 : 22 Авг 2012 [17:31:30] »
Даже по параметрам редкий хлам. Она что нибудь кроме Луны видит при пикселе 2.2?
    • Сообщения от Юлий
« Ответ #5 : 22 Авг 2012 [17:55:54] »
Я использую hp Webcam HD-4110. Как её примастырить подсмотрел на Ютюб. Только цветопередача у неё неправильная (я линзы с неё снял). Видно с линзами снимается какойто фильтр. Может он продается отдельно ::)
« Последнее редактирование: 27 Авг 2012 [21:07:48] от Юлий »
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #6 : 22 Авг 2012 [18:28:29] »
Если вы планируете заниматься астрофото то на начальную цветопередачу (перекос цветов) не стоит обращать внимание. Итоговый цвет как правило выводится в конце обработки например в Фотошопе или Гимпе.
    • Сообщения от Юлий
« Ответ #7 : 22 Авг 2012 [19:09:38] »
А как сделать  чтобы цветапередача изначально была правильной (без обработки в фотошоп и т.п). И вчём всё-же причина?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #8 : 22 Авг 2012 [22:39:57] »
Вместе с линзами вы сняли и ir cut фильтр, нужно купить отдельный (gso или baader). Цвет хорошо ставится либо автобалансом в registax либо в photoshop. Без фильтра будет красновато и мыльнее
    • Сообщения от Юлий
« Ответ #9 : 25 Авг 2012 [00:47:40] »
Значит если я поставлю "Фильтр Baader UV IR CAT 1,25" перед вебкамерой (с снятыми линзами) то цветопередача будет правильной? Тоесть зелёное будет зелёным, синее синем и т\д.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #10 : 25 Авг 2012 [13:38:37] »
Да. Однако не забывайте, что в самой камере баланс белого выставляется либо автоматически, либо вручную (по умолчанию автоматически). Например, при съемке через вебкамеру MS Lifecam Cinema и фильтр IR cut GSO изображение при регулировке баланса белого выглядело от бледно-пурпурного до синеватого, а однозначно нормального цвета получить на видеозаписи не удалось - только после автокоррекции в Registax. Впрочем, я потом оставил в настройках камеры автоматический баланс белого - главное, чтобы планета была как можно больше на изображении.
Впрочем, это уже совсем другая тема для обсуждения...)
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #11 : 25 Авг 2012 [13:42:30] »
Вы бы выложили какой нибудь кадрик с дневной съемкой, было бы понятней что советовать.
    • Сообщения от Юлий
« Ответ #12 : 25 Авг 2012 [15:17:38] »
Постараюсь выложить фото в ближайшее время!
    • Сообщения от Юлий
« Ответ #13 : 26 Авг 2012 [18:50:05] »
как и обещал  :) Фильтр Baader UV IR CAT 1,25 поможет?
    • Сообщения от Юлий
« Ответ #14 : 26 Авг 2012 [18:51:53] »
и ещё :)
    • Сообщения от Юлий
« Ответ #15 : 27 Авг 2012 [14:13:58] »
 Fantom специально для тебя выложил фотки :). Жду твоего ответа , Фильтр Baader UV IR CAT 1,25 поможет выставить правильный цвет?
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #16 : 27 Авг 2012 [14:41:21] »
 :o
Камера изначально такой ужас давала? Дрова родные?
При снятии оптики ни чего не повредилось в электронике?
    • Сообщения от Юлий
« Ответ #17 : 27 Авг 2012 [19:52:13] »
С камеры сняты линзы! Съёмка через телескоп (прямой фокус). С линзами цветопередача у камеры была нармальная. Это снимок без линз. Дрова и программы родные с диска, был в наборе.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2012 [20:04:22] от Юлий »
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #18 : 28 Авг 2012 [11:26:52] »
По логике самы линзы не должны менять цветопередачу. Возможно стоящий фильтр IR/UV  так же отсекает только крайние частоты  и сильного влияния на цвет не оказывает (с трудом верится что матрица имеет такую чувствительность например в IR что перекашивает всю картинку).
    • Сообщения от Юлий
« Ответ #19 : 28 Авг 2012 [14:19:00] »
Под словом "перекос" ты подразумеваеш цвета, а не саму картинку? Луна без перекоса?, насыщенность цвета ноль(в настройках). Фильтр Baader UV IR CAT 1,25  я уже заказал (может поможет), просто хочется понять причину такого цвета :(.
