A A A A Автор Тема: Проблема с целестроновской монтировкой  (Прочитано 1598 раз)
Оффлайн FlyingKotАвтор темы
  • Через тернии к звездам
    • Сообщения от FlyingKot
Доброго времени суток. У меня возникла проблема с монтировкой к скопу Celestron Nextar 102GT. При подаче питания произошел хлопок, из корпуса повалил дым. Разборка показала, что один из конденсаторов на плате взорвался. В чем могла быть причина? Блок питания не родной, но вольтаж совпадает. Полярность тоже. Монтировка работала с этим блоком без нареканий. Правда, какое-то время скоп стоял на балконе при низкой температуре - не давали небо. Сегодня вот небо расчистилось, на радостях воткнулся в сеть, нажал кнопку - и получил сюоприз  >:(  Мог ли также накрыться пульт или пострадала только материнская плата монтировки?
С уважением, Константин
"Через тернии к звездам" - не наш метод... Вот грабли - это наше да..
Скоп: Celestron Nexstar102GT (102x1000) Alt-Az - адын штук. Камера: Nikon D5000 + Sigma 70-300, адын штук.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Не понял из какого корпуса? Блока питания, или корпуса монтировки?
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
Вы точно уверены, что полярность правильная? У меня было так же на монтировке HEQ5, когда я случайно перепутал полярность. В итоге тоже один из конденсаторов хлопнул на плате монтировки. Перепаивать не стал, т.к без него все работает уже больше года без проблем.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
Ага, очень похоже на переполюсовку. Как на пульте так и на плате движков стоят свои стабилизаторы питания - возможно они ситуацию спасли. Есть шанс, что можно несложно починить.
Celestron Outland LX 10x42
из корпуса монтировки
уверен, поскольку с этим же блоком работал две недели. Штеккер питания даже не вынимал из монтировки после крайней сессии. Воткнулся только в сеть 220В. Без конденсатора работает? У меня даже не запускается, ни от БП, ни от батареек.
хорошо, если так. У вас есть схема этой платы? Или хотя бы параметры кондеров?
Нет, мне эти схемы не нужны, проще наживую попроверять мультиметром основные точки. Да и вам они не помогут, если не разбираетесь в схемотехнике. Кондер более чем уверен по питанию был, его, вообще, условно выкинуть можно или любой припаять на 25В и от 100мкф. Алгоритм примерно таков: 1) удаляем горевший кондер, 2) внимательно смотрим не выгорели ли какие дорожки, 3) проверяем на горелось все возможные диоды на входе, 4) включаем, трогаем греются ли сильно какие-нибудь цепи 5) смотрим доходит ли до микросхем-стабилизаторов напряжение питания(пульта это тоже касается), 6) смотрим выходит ли с этих стабилизаторов нужное напряжение. Если все успешно пройдено, то дальше уже сложнее и нужно смотреть все отстальные цепи с расстановочкой и даташитами микрух под носом.
Кстати, первое, что я сделал с этой монтировкой так это впаял схему защиты от переполюсовки. Вот тут моя статейка и подборки ссылок(там где они не открывыаются заменяете точки на адрес этого форума или ищите по названию).
« Последнее редактирование: 08 Фев 2013 [19:26:01] от Мистер Хомяк »
Вот за схемку защиты отдельное спасибо. Кстати, в статье с этой схемой у Вас фотография приведена, в самом первом сообщении. Там как раз эти кондеры и видать - два темных бочонка С1 и С2.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2013 [19:43:05] от FlyingKot »
Рисовать-выводить долго. Там 12в реле и диод. Принцип такой, что реле включится(и замкнет цепь питания) только тогда, когда напряжение на вход подадут верной полярности. Сами легко сообразите как это работает.
Сейчас тут набигут шибко умные люди и начнут кидать тезисами, что проще было просто поставить просто диод. Знаю. Не проще, просадка достаточная выходит, движки не тянут. А вот действительно умные предложат схемку на полевике.
Да, это 99.9% кондеры по питанию. Можно впаивать любые как и указывал. Правее них первый стабилизатор, который и нужно проверить. Кстати, пульт зажигается? От блока питания другая электроника работает?
Были бы в Москве тут под боком Иван Ионов он бы быстро вердикт поставил.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2013 [20:11:24] от Мистер Хомяк »
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
Кондер возможно промерз, отсырел, может конденсат образовался; Взорвавшийся электролитический кондер обычно выглядит как вздутый бочонок с одной из сторон.
На кондерах почти всегда указана емкость и вольтаж, можно попробовать заменить этот выбитый кондер; только емкость лутьше неизменять вольтаж такой же или с запасом, но не меньше.
При перипайке не перепутайте + с -.
Удачи.
Отсырел и конденсат образовался в герметичном объеме электролита? Это как?
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
Конденсат с наружи, капелькой и на ножки устроет. :)
Это да, только, сложно поверить в такие последствия. Вроде бы конденсат электричество проводить особо не должен(чистая вода - диэлектрик), да если и провел, то обычное кз для блока питания и все.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
  Нужно проверить блок питания, ну кондер все равно нужно заменить, раз он уже взарвался. :)
  Электролитический конденсатор может взорватся, если нанего поступило напряжения больше наминального; скажем в цепи иза-за влаги замкнуло понижающее сопротивления и вместо 6 вольт поступило 10 вольт.
 Вообщем нужно смотреть по цепочке.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2013 [01:04:36] от AU1 »
14.8 вольт подавал с литий полимерных аккумов и хоть бы хны. Специально заранее смотрел предельное напряжение стабилизаторов. Понижающее сопротивление в  блоке питания это из разряда фантастики. Нет там этого.
Пульт не зажигается ни от блока питания, ни от батарей. Сам блок рабочий - проверил на мини-компрессоре 12-вольтовом.
Промерз - возможно, но не отсырел. На балконе плюсовая температура, хоть и пару градусов выше ноля. Но отсыревать ему не с чего - в тепло не заносил, запускал в том же, охлажденном состоянии. Мой кондер выглядит(-дел) как кучка мелких металлических и бумажных лохмотьев, разбросанных по коробке привода :) Так, что не вольтажа, ни емкости там не разобрать.
Выпаял сгоревший кондер. Визуально других повреждений нет, после подачи питания ожил пульт, монтировка в ручном режиме слушается, и по скоростям и по направлениям. Но теперь другая проблема - не отрабатывает автоматика наведения / привязки. Монитровка уходит в свободный полет по вертикали сразу после активации режима ведения, либо точно также описывает полный круг по вертикали при автопривязке по двум объектам. Т.е. пользоваться можно, но без Го-То и автоведения.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2013 [09:16:50] от FlyingKot »
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
Мистер Хомяк
Мистер Хомяк я имел ввиду проверить блок питания отдельно; а кондер имелось ввиду на плате моторчика, автор топика же сразу указал что кондер взорвался на плате в монтировке.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
Если нет схемки, то надо поспрашивать у кого есть такая же монтировка; чтобы посмотрели какой емкости стоит там кондер.
 Без кондера монти будет неправильно работать.
Я то все понял и имел ввиду, что монтировка спокойно держит до 15 вольт напряжение, то есть даже с превышением. Но откуда превышению взяться, если почти уверен блок питания брался 12 вольтовый, трансформаторный? Что там такого замкнет, из-за чего выходное напряжение повысится при той же мощности? Разве что первичная катушка с вторичной, но это крайне маловероятно и там бы полетел встроенный на выходе кондер и выпрямитель.
Извините, но не терплю распространение заблуждений. Вы не разбираетесь в предмете, имея лишь представление о нем, зачем раздаете советы? Я предоставлял ссылки и там есть все возможные фотки и параметры, в том числе и конденсаторов. Вам же лень было все это глянуть, быстрее бы совет раздать.
В общем, финальный отчет... понимаю, что чудес не бывает и быть не должно, однако все заработало. Причем без каких-либо вмешательств кроме выпаивания сгоревшего конера. Кондер действительно стоял в цепи питания, играл роль фильтра скачков напряжения (он запараллелен с другим конденсатором, стоявшим с обратной стороны платы). На данный момент отрабатывает (тьфу-тьфу) привязка и ведение на всех режимах. Со временем, думаю, все же найду такой же и воткну на место. Он оказался на 200 мкф (удалось разобрать в клочках обечайки корпуса). Обследование блока питания показало, что имело место классическое КЗ - провод оказался прокушенным кошкой, тусившей на балконе вместе со скопом. Причем только в одном положении провода перемыкаются. Видать, мне повезло именно с ним :) Только не совсем понятно, почему вместо выходного кондера на блоке сгорел входной фильтр монтировки. Ну да это видать уже из разряда чудес.
