A A A A Автор Тема: диагональ.зеркало или призма?  (Прочитано 2155 раз)
Оффлайн taurus23Автор темы
  • Благодарностей: 401
    • Сообщения от taurus23
« : 06 Фев 2013 [23:53:11] »
доброго всем времени суток))у меня возник такой вопрос,диагонали бывают с зеркалом,или с призмой...чему же отдать предпочтение?
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: диагональ.зеркало или призма?
« Ответ #1 : 07 Фев 2013 [00:02:19] »
Смотря чем заниматься. Теток в соседних окнах удобней смотреть с призмой прямого изображения на 45 гр. :)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #2 : 07 Фев 2013 [00:02:38] »
По земле - призма, по небу - зеркало (для рефракторов и катадиоптиков) :).
« Ответ #3 : 07 Фев 2013 [00:06:35] »
можно подробнее,с чем связана,такая дифференцация?
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #4 : 07 Фев 2013 [00:10:11] »
Можно, призма это кусок стекла, вносит сферическую аберрацию, днём не актуально, а по звёздам очень даже.
Онлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #5 : 07 Фев 2013 [00:25:40] »
Есть разные призмы. Для наземных объектов есть специальные, оборачивающие. Штатные диагонали для телескопов почти сплошь призмы.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #6 : 07 Фев 2013 [00:28:14] »
Там где планируются мало мальски серьезные увеличения, призм следует избегать.
Оффлайн TM307
« Ответ #7 : 07 Фев 2013 [00:32:01] »
Если денежка позволяет, то лучше купить и призму, и зеркало (с призмой искать легче, с зеркалом смотреть лучше), можно вместо призмы поставить искатель с прямым изображением :).
Оффлайн alfardus
« Ответ #8 : 07 Фев 2013 [00:57:47] »
Автор, ты уж говори куда ставить, и для каких целей.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #9 : 07 Фев 2013 [10:57:40] »
Ага :) а то в подписи добсон, и он как-то с призмой плохо сочетается.
 Звёздочка - team
Оффлайн вся в дровах и в мечтах
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от вся в дровах и в мечтах
« Ответ #10 : 07 Фев 2013 [11:00:12] »
диэлектрической диагоналке
« Ответ #11 : 08 Фев 2013 [00:02:10] »
пранирую использовать с мак 180
« Ответ #12 : 08 Фев 2013 [00:05:42] »
спасибо,это действительно ценная иформация.
Оффлайн andrei00000
  • Благодарностей: 33
  • Что скрывает ночь
    • Сообщения от andrei00000
« Ответ #13 : 08 Фев 2013 [10:47:05] »
Сравнивал штатное зеркало SW и призму орионовскую, на всех опробованных мной увеличениях призма заметно выигрывала у зеркала.
 p.s. по моему все еще зависит от конкретного экземпляра и производителя
- Телескоп: SW 707; SW 2001; Levenhuk Ra 200N F5 OTA
Монтировки: 2хEQ5 ч(б)
- Бинокли: БОЦ 7х50; (1/2) БПТ 4х20; 2.5х24;
  Bushnell: 20x80; zoomx80;БПШЦ 7х35; БПЦ 12х40
Оффлайн alfardus
« Ответ #14 : 08 Фев 2013 [10:52:56] »
Это возможно только при очень плохом качестве зеркала. Чисто теоретически призма несет больше аберраций, чем зеркало. И практически - почти всегда зеркало лучше. У призмы есть единственное преимущество. Если это призма Амичи, она разворачивает изображение, получаем неперевернутое и незеркальное изображение, что важно при наблюдении наземных объектов. Ну еще для искателей хорошо - с большими полями кажет как глазу видно. Астрономическому телескопу это не нужно.
Одна поверхность зеркала всегда лучше чем четыре у призмы (ошибки при изготовлении умножаем на 4), плюс неоднородности в стекле, плюс поглощение, плюс аберрации (в том числе и хроматическая).
« Последнее редактирование: 08 Фев 2013 [11:07:58] от alfardus »
Оффлайн andrei00000
  • Что скрывает ночь
« Ответ #15 : 08 Фев 2013 [12:54:10] »
Разъясните пожалуйста alfardus в меру своих знаний набросал схемы зеркала и призмы, получилось в обоих случаях 3 поверхности (так как в зеркале зеркальная поверхность спрятана за слоем стекла) где я ошибаюсь?
p.s. заранее спасибо
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #16 : 08 Фев 2013 [12:59:55] »
ошибка в том, что в зеркале зеркальная поверхность спрятана за слоем стекла. На самом деле она всегда напыляется сверху на подложку из того же стекла, или кварца. Вот в зеркале манжена, которое стоит в составле корректора Клевцовых действительно зеркальная поверхность идет за рабочим слоем стекла.
Celestron Outland LX 10x42
« Ответ #17 : 08 Фев 2013 [13:05:29] »
я бы добавил еще одно преимущество...призма более устойчива,к всякого рода неблагоприятным внешним воздействиям,чем более нежное зеркало.)
« Ответ #18 : 08 Фев 2013 [13:52:21] »
лучше смотреть в неискаженную картинку в более нежное зеркало, чем в подмыленную, но вечной призмой. У меня вильямовская, хорошая призма, и то подмыливает планетки. Смотрел и обычную комплектную призму - там вообще туши свет. Видел опыт когда из мини-маков народ вытаскивал встроенные призмы и получал в итоге нормальную картинку.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #19 : 08 Фев 2013 [14:35:48] »
Это не совсем так. При прохождении  лучей через преломляющую грань при k около 1,5 ошибки поверхности сказываются в 4 раза меньше, чем при отражении от зеркальной пов-ти. А отражение на границе «стекло-воздух» (полное внутреннее) влияние погрешностей плоскости в 1,5 раза выше, чем от «воздух-стекло». Отсюда и вытекает, что призмы с крышами весьма трудоёмки в изготовлении, если их делать хорошими; особенно с учётом точности угла на крышу.
