A A A A Автор Тема: Зрительная труба Юкон 6-100x  (Прочитано 66234 раз)
Оффлайн seded
    • Сообщения от seded
Re: Зрительная труба Юкон 6-100x
« Ответ #260 : 11 Мар 2024 [09:39:17] »
Здравствуйте! Вопрос по данной трубе, вернее по покрытию корпуса.
Труба лет 5 хранилась в домашних условиях и в родном чехле, но при извлечении трубы из чехла увидел, что краска на корпусе или это состав, из чего сделан корпус трубы??? стала очень липкой, остаются отпечатки пальцев, а оптика в нормальном состоянии. Что случилось- теряюсь в догадках, никакой агрессивной среды рядом не было..
Может подскажете, как это лечить и вообще, что это?
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 611
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #261 : 11 Мар 2024 [09:45:24] »
Попробуйте сильно выжатой тряпочкой после слабо-уксусного раствора протереть трубу, не трогая оптики
Оффлайн seded
« Ответ #262 : 11 Мар 2024 [10:01:23] »
Ага, попробую..,спасибо!
Оффлайн seded
« Ответ #263 : 11 Мар 2024 [12:03:28] »
Уксус, к сожалению, не помог, не помогла и мыльная вода и даже легкое протирание тряпочкой с растворителем. Покрытие корпуса по-прежнему жутко липнет, похоже, что покрытие-это какая-то краска, т.к. сам пластик, из которого сделана труба черного цвета, что видно вот на этой фото, даже шильдик с названием отошел))
Оффлайн TheUser
    • Сообщения от TheUser
« Ответ #264 : 11 Мар 2024 [14:56:08] »
seded, а труба разборная? Есть возможность освободить стёкла?
Думаю, единственный выход - разобрать и корпус вымочить в каком-нибудь ДМСО (и проч.) или механически.
На видео как-будто показан разобранный прибор.
http://www.youtube.com/watch?v=EKQQ1pkCtJw#
Оффлайн seded
« Ответ #265 : 11 Мар 2024 [17:20:55] »
Труба, похоже, что разборная, да и видео это видел, но что-то страшно-боюсь, что обратно так не соберу)). Однако, мысли вымочить трубу уже были))
Оффлайн TheUser
« Ответ #266 : 12 Мар 2024 [01:22:27] »
Повод экспериментировать. Всё равно ведь не возможно прибор использовать так.
Оффлайн seded
« Ответ #267 : 12 Мар 2024 [08:38:17] »
это да, нужно разбирать, ну или телескоп сделать на его базе. ::)
но главное-понять причину, что случилось с краской при почти идеальных условиях хранения,
Оффлайн TheUser
« Ответ #268 : 13 Мар 2024 [13:05:10] »
Я встречал информацию тут и там в отношении оптических приборов что такое происходит с покрытием от времени.
Оффлайн Алексей78
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от Алексей78
« Ответ #269 : 13 Мар 2024 [16:22:36] »
Доброго дня. А ни у кого окуляр не лежит от этой трубы, купил бы за разумные деньги.
Оффлайн Гордеев Сергей
    • Сообщения от Гордеев Сергей
« Ответ #270 : 14 Мар 2024 [00:12:03] »
У меня такое же случилось. Тоже труба лежала пару лет в чехле, на днях достал - вся липкая. Это вообще болезнь всех софттач-подобных покрытий пластиковых поверхностей. У меня однажды мышка вдруг стала такой же липкой, другие бытовые приборы тоже страдали этим.
Тут либо осторожно оттирать растворителем, что весьма трудоемко, либо использовать не вынимая из чехла.
А вообще целая тема есть по удалению этого покрытия - https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=275630&st=20
« Последнее редактирование: 14 Мар 2024 [00:17:04] от Miklucho »
Оффлайн seded
« Ответ #271 : 14 Мар 2024 [06:20:42] »
Вообще подумывал снять объектив и осторожно смыть все растворителем или тупо обмотать самые "хватательные" места изолентой и так пользоваться. Но раз есть спец.тема по данной проблеме-надо почитать, спасибо!  :good:
Кстате, я тоже из Череповца))
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
« Ответ #272 : 14 Мар 2024 [16:51:37] »
Ребята это покрытие Софт-тач у вас деградировало. Его необходимо смыть. Узнаю у друга охотника, чем он смывал такое липкое от приклада
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
Оффлайн Denchik92
    • Сообщения от Denchik92
« Ответ #273 : 16 Июн 2025 [13:21:48] »
Всем привет. Давно хотел приобрести данную трубу, что бы не дорого, и с не зацарапанной оптикой. В итоге подвернулся вариант, забрал. Состояние было удручающее, софт тач покрытие все пришло в негодность, покрылось пятнами, липкое было, не оттиралось.оптика вся была запыленная, причём везде. В итоге, софт тач покрытие снял, корпус весь разобрал, перекрасил, линзы все почистил, привел в нормальный вид. Но в линзе, которая в окуляре, средняя линза с небольшой царапинкой. На качество изображения не влияет, но легкая затемненная полоса, как соринка, при перемещении телескопа видна, потом когда фокусировка по объекту идет уже, ее не видно совсем. Мелочь, а раздражает. Сейчас ищу, если подвернётся где другой окуляр от юкона. Но подумал может можно другой окуляр подкинуть к нему?Смотрю на озоне есть переходники для окуляров.Может кто уже экспериментировал с другими окулярами или просто знает, что можно подобрать, что бы было хотя бы не хуже, чем был родной окуляр.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2025 [13:54:51] от Denchik92 »
Оффлайн Denchik92
« Ответ #274 : 16 Июн 2025 [13:31:11] »
Софт тач покрытие удалял механически, поэтому царапин на корпусе избежать не удалось, что бы хоть как-то убрать их видимость красил матовой краской, с баллончика. Огрехи есть, конечно, но всяко лучше чем было.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2025 [13:36:13] от Denchik92 »
Оффлайн Алексей78
« Ответ #275 : 16 Июн 2025 [14:06:10] »
У меня была такая труба, мне она досталась без родного окуляра. Тоже пытался подогнать сторонние окуляры, из всех имеющихся подошёл только окуляр от малого школьного рефрактора, с выкрученной юбкой, вставленный в самопальный переходник. У трубы точка фокуса очень близка от площадки и другим окулярам не хватало запаса фокусировки на бесконечность. Где-то читал, приспосабливали окуляр от нашего бпц 8х30, сам не пробовал. Может вам будет полезной эта информация...
Оффлайн Denchik92
« Ответ #276 : 16 Июн 2025 [14:27:23] »
Что бы я еще понимал все эти понятия))) а модификация малого школьного важна? А то их несколько было, на сколько я знаю. И какие окуляры вы перепробовали?
Оффлайн Алексей78
« Ответ #277 : 16 Июн 2025 [14:45:08] »
Фокусное окуляра, к сожалению не помню. Окуляры от мшр и бшр одинаковые по посадке и фокусному 10 и 20 мм. Но с учётом их малого поля зрения, выноса, редкости и как следствие высокой стоимости на барахолках, я на вашем месте попробовал бы поискать б/у окуляр от бпц. Оговорюсь, этот вариант в свое время я не пробовал. А ещё лучше использовать объектив для изготовления полноценной трубы.
Оффлайн Алексей78
« Ответ #278 : 16 Июн 2025 [14:53:36] »
Нашел фото моей трубы
Оффлайн Denchik92
« Ответ #279 : 16 Июн 2025 [15:41:01] »
Спасибо за информацию, буду иметь ввиду. В общем переходник в любом случае поищу пока что. А по поводу создания своей трубы, я пока еще на это не способен)) читал, что может не плохая машинка получиться, но пока что этот форм фактор меня очень устраивает. Давно хотел ее, но были противоречивые отзывы, поэтому дорого не хотелось брать, что бы не прогадать. Сейчас уже понял, что то, что надо, но за цену, что хотят за них, я пожалел бы вываливать сумму такую)
