A A A A Автор Тема: Барлоу, так их.  (Прочитано 3216 раз)
Оффлайн KotofanАвтор темы
  • Благодарностей: 24
  • Meade LT 8", SW 1025
    • Сообщения от Kotofan
Барлоу, так их.
« : 26 Янв 2013 [23:02:47] »
В общем у меня голова болит. Моя барлоу 2х при подсоединению к фотику разогналась.
Теперь надо ее назад притормозить.
Барлоу Meade #126 2x короткофокусная (1.25")
Если немного кустарно сделать, то на 5 мм можно приблизить, на моем т адапторе под 1.25", переходное кольцо с м42х1 на м42х0,75 удлиняет конструкцию. Вот это кольцо можно убрать и ввинтить резьбу с шагом 1 в т-кольцо, оно немного вворачивается и сидит очень крепко. На сколько это поможет?
Или короткий т адаптор, это миллиметров 8 позволит отыграть.
Моя барлоу мне нравиться, с окулярами через нее хорошо, не хроматит и вообще все пучком.
Или новую купить? С т адаптором?
Или вот такая 2" например, тока не пойму, как там 2" т адаптор фиксироваться будет?
У меня 2" т-адаптор есть короткий.
Винтика то я не вижу, кольцо есть какое то, но чем оно зажимается?
Re: Барлоу, так их.
« Ответ #1 : 27 Янв 2013 [00:02:55] »
Нашел очень похожую и тут винтик на месте.
Можно ли такую взять?
Линза Барлоу TS ED 2x, 2"
Хто такой этот тс или кто такой ед?
Написано завлекательно.
Эта 2" двукратная линза Барлоу сделана из оптических материалов высочайшего качества, включая элемент из стекла обладающего сверхнизкой дисперсией (ED), применено полное многослойное просветление всех оптических элементов. Обладает высокой резкостью и контрастом. Линзы имеют диаметр 37мм, что позволяет использовать 2" широкоугольные окуляры без эффекта виньетирования. В конструкции применены медные зажимные кольца, возможна установка окуляров 1.25'' через адаптер, идущий в комплекте, и фильтров с посадочным диаметром 48мм. В комплекте две крышечки.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Барлоу, так их.
« Ответ #2 : 27 Янв 2013 [00:07:31] »
ЛБ - это вон то темное, вкрученное в блестящую юбку. Выкручиваете его и вкручиваете во что-нибудь покороче. А может и юбка вкручена с такой же резьбой и ее саму можно удалить?
Re: Барлоу, так их.
« Ответ #3 : 27 Янв 2013 [00:13:43] »
Если это про барлоу от мида, то там стеклышки в блестящей части, оно тоже разбирается, но собаки все размеры не стандартные, и так и так прикидывал, ни во что вкрутить не смог, то шаг резьбы не тот, то еще чего. А стачивать имеющуюся черную железяку жалко, да и много не сточишь, только до винтика прижимного.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Барлоу, так их.
« Ответ #4 : 27 Янв 2013 [00:31:22] »
Я свою Барлоу Sky-Watcher 2x сбиваю так - выкручиваю юбку вместе с линзой и вставляю в вот такой Т-адаптер https://astronom.ru/vcd-118-1-990/goodsinfo.html
Кратность получается примерно 1.7х вместо 2х.
Но Ваша мидовская уж слишком короткая какая-то...
А зачем сбивать? F\20...25 - самое то для планет с кеноновским пикселем.
Re: Барлоу, так их.
« Ответ #5 : 27 Янв 2013 [00:57:27] »
F\20...25
Вот я и хочу получить F/20...25, а у меня F/33 выходит
Адаптор у меня точно такой же, но вот в разобранном виде никак к нему барлоу моя не стыкуется.
Оффлайн Star Hunter
Re: Барлоу, так их.
« Ответ #6 : 27 Янв 2013 [01:37:51] »
А если тонким скотчем  примотать выкрученную юбку Барлоу к Т-адаптеру? Держаться должно хотя бы...из фокусера не выскочит и не провалится внутрь. По диаметру они должны совпадать.
Re: Барлоу, так их.
« Ответ #7 : 27 Янв 2013 [14:10:34] »
Так можно, но очень уж все на соплях и это уже наверное слишком близко будет.
Re: Барлоу, так их.
« Ответ #8 : 27 Янв 2013 [20:00:21] »
Всетаки сделал почти так, если просто скотчем примотать то не входит, у меня 1.25 т адаптор очень уж точно сделан, его тяжко вставлять, несколько минут приходилось очень аккуратно, поэтому я даже шкуркой с него малость краску снял чтоб легче входил он, поэтому я просто саму барлоу с обратной строны в переходник вставил, обмотав парой слоев скотча чтобы не выпадало.
Шас попробуем, если Бог даст погоду.
Re: Барлоу, так их.
« Ответ #9 : 27 Янв 2013 [21:28:35] »
В общем это уменьшило юпитер на шесть процентов, оказывается надо сильно круче менять.
Оффлайн Star Hunter
Re: Барлоу, так их.
« Ответ #10 : 27 Янв 2013 [21:46:39] »
Плохо. Ну, тогда либо к токарю, либо... Вы так и не купили 2" Т-адаптер?
Re: Барлоу, так их.
« Ответ #11 : 27 Янв 2013 [22:17:30] »
Купил, внутрь адаптора засунуть? Думал, но не придумал чем там крепить, смотрю на всякие кругляшки дома и пытаюсь их на роль переходника примерить, пока ничего не попалось.
Пока юзаю вариант без переходника м42х1 на м42х0.75 и с барлоу на скотче в переходнике 1.25" на 2", все вместе это может сантиметра на полтора приблизило барлоу к матрице.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2013 [22:43:57] от Kotofan »
Оффлайн Star Hunter
Re: Барлоу, так их.
« Ответ #12 : 27 Янв 2013 [23:25:53] »
Именно! А насчёт наполнителя между юбкой Барлоу и внутренностью Т-адаптера - это уже по обстоятельствам смотрите...По идее можно с чего угодно сделать вставку - для начала хоть из пенопласта.
Re: Барлоу, так их.
« Ответ #13 : 28 Янв 2013 [01:16:41] »
Это дало F/27-28 где-то. Но уже  ярче картинка.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
Re: Барлоу, так их.
« Ответ #14 : 28 Янв 2013 [23:09:25] »
Если у вас #126 так хорошо с окулярами идёт я бы не стал её курочить (поднакопил бы на другую ЛБ для фоток), а то потом пожалеете.
Re: Барлоу, так их.
« Ответ #15 : 28 Янв 2013 [23:47:07] »
Да у меня вот прям щас есть деньги на барлоу, только что купить? Я в первом посте варианты вынес. Проблема еще что покупки все дистанционные, проверить возможности нет, поэтому надо или зарекомендовавшую себя модель или мож кто своей ненужной поделится..
Погода кончилась, пробовал в квартире фотать, с барлоу и без, совместил уменьшением масштаба с барлоу, кстати уменьшать пришлось на 30.7% :)
Тоесть это когда барлоу максимально штатно закреплена.
С барлоу кадр где грязь есть(пылинки попали наверное на саму барлоу или на матрицу, не пойму пока).
В случае чистого прямого фокуса это кроп 100%
Оффлайн TM307
Re: Барлоу, так их.
« Ответ #16 : 28 Янв 2013 [23:59:23] »
Если денег мало, то покупайте вот эту SKY-WATCHER Линза Барлоу 2х, 1.25" с Т-адаптером
, но надо проверять качество (мне один раз попался неудачный экземпляр). Есть и хорошие экземпляры ЛБ
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,103451.0.html
« Последнее редактирование: 29 Янв 2013 [00:11:59] от TM307 »
Re: Барлоу, так их.
« Ответ #17 : 29 Янв 2013 [00:06:52] »
Я себе в списочек уже внес эту барлоу, прочитал что вариант с т адаптором вполне хорош, но одно но, это у меня будет строго 2х, а хотелось 2.5х или вроде того, тоесть опять как у меня, чтоб разогналось, просто не на столько. А двух дюймовые барлоу, без т адапторов, они как? Есть какая статистика? Как узнать какая барлоу короткофокусная (наверное поэтому она так разогналась?) а какая не так сильно реагирует на разгон.
Оффлайн TM307
Re: Барлоу, так их.
« Ответ #18 : 29 Янв 2013 [00:16:43] »
Линза Барлоу Meade #127 с изменяемой кратностью 2x-3x, 1.25"
Но качество, как говорят, её не очень >:D. Т-адаптера у неё нет тоже.
Re: Барлоу, так их.
« Ответ #19 : 29 Янв 2013 [22:42:58] »
Во чего продают, может его?
Конвертер МС К-1 2Х
В разрыв 1.25 т адаптора, там как раз резьбы те и чуть дальше он будет чем на родном фотике, как раз чуть разгониться, но совсем чуть. Рабочий отрезок у кенона 44 мм, этот расчитан на 45.5 мм.
фактически он будет на кеноне дальше на пару сантиметров за счет т кольца и первого кольца от т адаптора, если точно, то на 18 мм если я правильно понимаю. 44+18=62
Тоесть расчитан на 45.5 а попадет на 62, интересно, как его множитель от этого поменяется?
2.72х будет?
а можно переходником кенон еос на м42, тоненьким, тогда точно 2х будет он как раз полтора миллиметра.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2013 [03:30:38] от Kotofan »
