A A A A Автор Тема: Помогите выбрать телескоп  (Прочитано 3508 раз)
Владислав Шиков
Re: Помогите выбрать телескоп
« Ответ #20 : 28 Янв 2013 [12:06:43] »
ну а что же про sturman
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #21 : 28 Янв 2013 [12:13:33] »
Как то этот штурман мне попал на посмотреть что за оптика, правда 150/750мм. Картинка превосходная, с одним учетом, что вторичка маленькая, и при фокусировке апертура обрезается до 100мм, а может меньше. Если Вам такое подходит, как в 150мм смотреть аки в 100мм, то берите смело! :-X
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #22 : 28 Янв 2013 [12:26:44] »
С таким бюджетом вписаться в более или менее приличное астрофото нереально (не ведем речь о съемке мобильником через окуляр). Советую плавно добирать комплект который изначально позволит визуалить, а в последствии может использоваться как астрограф. Ни о каких веберах-штурманах не думать в принципе (сравните астрофото сделанные на SW и Штурмане/Вебере, если найдете  :D ). Альтернативы SW в этом бюджете нет. К SW есть все аксессуары, чего нельзя гарантировать у остальных производителей.  SW200/1000 + EQ5pro так же вылетают за указанную сумму.  Остается брать доб и копить деньги.
Владислав Шиков
« Ответ #23 : 28 Янв 2013 [12:32:07] »
что это значит
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #24 : 28 Янв 2013 [12:40:07] »
К примеру сейчас взять SW2001 на добе. В последствии если  не исчезнет желание попробовать астрофото то труба уже будет и докупать монтировку, камеры, корректор и проч.
« Ответ #25 : 28 Янв 2013 [13:16:23] »
О про ни кто и не говорил, пока ручками, а так 200/1000мм на ЭКУ5 в бюджет влезет для начала!
« Ответ #26 : 28 Янв 2013 [13:21:47] »
что это значит
А это значит, что либо копим деньги на 200/1000мм на ХЕК5 СунСкан про. Либо берем тот же телескоп без приводов на ЭКУ5 сейчас и визуалим пока не заменим монтировку на ХЕК5, либо не оснастим ЭКУ5 приводами. Либо берем добсон и забываем про астрофото. Хотя по планетам если добсон от SW, оснастить приводами кои сейчас продаются, то планеты вполне можно будет снимать. Но дипскай это не для добсона в качестве съемки точно. :-X
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #27 : 28 Янв 2013 [13:34:50] »
EQ5 (не Pro)  все таки слабовата для такой трубы и астрофото, для визуала то впритык.
« Ответ #28 : 28 Янв 2013 [13:49:19] »
Для визуала в притык, при безветрии 250мм на ЭКУ5. Было время краснодарцы на 250 ШН на ЭКУ5 дипы снимали дай Бог каждому так снимать, причем не на стальных а на алюминиевых ножках. Пока не появилась ХЕК5про, для съемки дипов 200/1000мм на ЭКУ5, была самым ходовым сеттапом, при чем на это дело цеплялся так-же гид в качестве рефрактора, типа 70/700мм или 80/400мм. :-X
« Последнее редактирование: 28 Янв 2013 [14:01:04] от Arid7 »
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #29 : 28 Янв 2013 [14:28:38] »
Не буду спорить и осуждать, каждый сам решает исходя из желания и возможностей.
Изначально я фотил на HEQ5(черной с модификацией), по грузоподъемности такая же как и HEQ5Pro  + 2001 +гид + камеры - больше к такому мазохизму не вернусь. Сейчас телескоп с гидом и навешенными камерами шкалит за 16кг (фото в соответствующей теме).
« Ответ #30 : 28 Янв 2013 [15:43:33] »
О как! :D
 Так я и пишу о финансах, кои у многих романсы распевают. ;D
Владислав Шиков
« Ответ #31 : 28 Янв 2013 [19:31:59] »
Так всё-таки что выбрать SW DOB '10' или SW 200\1000 ? В доб 10 можно увидеть больше объектов чем 200\1000 но в 200\1000 можно заниматься астрофотографией, хотя в Dob тоже можно фотографировать но это гораздо менее удобнее чем на 200\1000 (насколько я знаю)
Прошу помочь!!!!!!!!!!!!!!! :)
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #32 : 28 Янв 2013 [19:44:09] »
Астрофото - дело для суровых взрослых дядь.
Рекомендую изучить теорию этого дела и решить.
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Владислав Шиков
« Ответ #33 : 29 Янв 2013 [12:11:11] »
Можно ли фотографировать через мыльницу на SW 200/1000 или необходима кокая-спец камера
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #34 : 29 Янв 2013 [12:15:48] »
Можно снимать и без кокая-камеры, а обычной мыльницей. Даже на телефон можно :laugh:
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #35 : 29 Янв 2013 [12:59:04] »
Может все же Ньютон - SW 8 дюймов на монтировке SW EQ-5; и подкопить на моторчик с пультиком на ось прямого восхождения. ;)
Владислав Шиков
« Ответ #36 : 31 Янв 2013 [20:54:25] »
Подскажите где можно больше узнать об астро фото :)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #37 : 31 Янв 2013 [21:00:19] »
http://oleg.milantiev.com/material/?id=607
http://astrovrn.ru
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1439
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #38 : 31 Янв 2013 [21:02:08] »
На этом форуме.   Форум - практическая астрономия - астрофотография - .........
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #39 : 31 Янв 2013 [22:36:59] »
Всё зависит от субъективной оценки топикстартера. Я, вот, вполне удовлетворяющим себя астрофото занимаюсь, потратив 13 тыс :)
https://picasaweb.google.com/113730597040634449637/bCQIMG?authuser=0&feat=directlink
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
