A A A A Автор Тема: Колонна из блоков или кирпича  (Прочитано 5224 раз)
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« : 24 Янв. 2013 [00:41:13] »
Каковы плюсы и минусы такой конструкции колонны - http://starlab.ru/showpost.php?p=474716&postcount=197?
На мой взгляд, строить проще чем лить из бетона, но вот как она будет в эксплатации?
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
Re: Колонна из блоков или кирпича
« Ответ #1 : 24 Янв. 2013 [01:17:55] »
Вроде была тут на форуме кирпичная колонна. Только кирпичи были положены неправильно, и получилась сухая кладка, колонна качалась. Но если сделать качественно, почему бы и нет. Выложить трубу 800х800 в пол кирпича. Надо еще продумать, как колонну монтировки присоединить.
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #2 : 24 Янв. 2013 [09:53:09] »
Тут на форуме ВН уже писал неоднократно что есть очень хорошее решение.
Что стоит делать четыре столбика и сверху заливать бетонную плиту, а не делать колонну зарытую на 1,5 м вниз, и 3-4 метра вверх - это же получается рычаг.
Получается что такая конструкция с колонной не столько  опирается на землю, насколько просто массой демпфирует колебания. А если массой - тогда зачем её вкапывать? Достаточно бетонной плиты развязанной от пола.
Да и к тому "рычаг-колонна" может быть более капризной к подвижкам земли, а плита на 4-х столбах более устойчива.
Да и удобнее получается - внутри обсерватории не проходит колонны, а просто 4 столбика около стен.
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #3 : 24 Янв. 2013 [10:44:47] »
Если "закопать" на глубину большую чем глубина промерзания грунта то подвижек не будет. А вот у конструкции, опирающейся просто на землю, будут не контролируемые подвижки, связанные с морозным пучением грунта, которое в свою очередь зависит от "обстановки" с грунтовой водой в осенний и весенний периоды. Это может привести к тому, что полярку придется выставлять минимум два раза и каждый год...
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #4 : 24 Янв. 2013 [11:13:44] »
Ни разу не встречал у нас в продаже несъемную картонную опалубку для колонн
imho оптимальное решение
Meade ETX-90PE
Оффлайн lipaal
« Ответ #5 : 24 Янв. 2013 [15:26:25] »
Ну я же не писал, что опирать на землю.
Под столбики так же надо копать ниже промерзания.
Александр.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #6 : 24 Янв. 2013 [18:14:58] »
Ну я же не писал, что опирать на землю.Под столбики так же надо копать ниже промерзания.
Сори не внимательно прочитал.
 Кстати именно по этому пришла в голову мысль, что можно и не закапывать, если плиту не просто закрепить на столбиках, а организовать нечто типа карданного подвеса, а к самой плите, снизу сделать еще и утяжелитель, что бы сместить центр масс как можно ниже. Тогда система будет устойчива не только при сезонных подвижках грунта, но  даже и при землятрясениях  ;D
