A A A A Автор Тема: Телескоп из МТО-1000  (Прочитано 10075 раз)
cuiet
« : 18 Сен. 2005 [18:40:17] »
Есть в наличии объектив МТО-1000, есть желание попробовать поснимать небо, но есть и проблемы, за помощь в решении которых (или за указание правильного направления поиска) буду благодарен.
1. Объектив не наводится на бесконечность. Сначала думал, проблема только в переходнике на Кэнон, но вчера навернул на него Зенит-Е  - с тем же результатом. Приблизительный предел фокусировки - 700м - 1км. Есть вариант подрезать торец крепления узла с резьбой, но боязно и непонятно, на сколько надо подрезать.
2. Хочется заиметь к нему окуляр, чтобы сделать подобие телескопа. Причем приобрести готовый избегая работы руками, насколько это возможно.
3. Хочется найти готовую монтировку под него. Существует ли подобное в природе? Ни один штатив из испробованных не достаточен для съемки :(
Про то, что телескоп из этого объектива плохой и лучше купить ТАЛ  я уже знаю :)
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Телескоп из МТО-1000
« Ответ #1 : 18 Сен. 2005 [20:26:40] »
А фокусировка на бесконечность предусмотрена конструкцией объектива?
cuiet
« Ответ #2 : 18 Сен. 2005 [21:03:03] »
Более того, его конструкцией предусмотрена фокусировка "за бесконечность".
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #4 : 20 Сен. 2005 [12:59:12] »
Возможно, объектив разбирали и свинтили не в ту нитку резьбы. (Она многозаходная.) В этом случае шкала объектива не должна совпадать с реальным расстоянием. Если шкала примерно совпадает, но упирается, то можно отрегулировать положение упора. А самое простое - вывинтить винтик, который упирается в упор (самый большой винтик в середине корпуса). Тогда объектив будет ввинчиваться до упора и развинчиваться на 2 части. В ссылках предыдущего писма есть подробнее.
Самое простое и дешёвое - купить окулярный узел "Турист-ФЛ", например, здесь: http://www.lzos.ru/. И изображение будет не перевёрнутое, но качество - так себе.
Я использую редуктор от измерительной антенны.
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #5 : 20 Сен. 2005 [16:02:13] »
   МТО1000 встает в мицаровские кольца, поэтому к нему подойдет монтировка НПЗ с кольцами для мицара - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2087.0.html , см ответ N13.  Есть пример установки на EQ1 - http://www.madpc.net/~firmament/astro/mto.html .
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #6 : 20 Сен. 2005 [17:37:26] »
Монтировок продается огромное количество, только деньги плати. Но практически все они для съемок в метровом фокусе без гидирования непригодны.
Придется для гидирования еще телескоп прикупить.
Вообще МТО-1000 - это уже далеко не чайницкий размер, рекомендую начать с Ю-37.
cuiet
« Ответ #7 : 21 Сен. 2005 [17:21:06] »
Просто МТО уже есть, прежде, чем вкладывать деньги во что-то еще хочется хотя бы его задействовать.
В качестве гида можно ли использовать 135-ти миллиметровый объектив типа Таира-11 (тоже наличествует)?
Оффлайн Anton
« Ответ #8 : 21 Сен. 2005 [17:36:35] »
Это примерно как, "У меня в гараже валяется старая запаска, что еще нужно для того, чтобы ездить на автомобиле?" ;)
Наличие какого либо объектива еще абсолютно ничего не значит, обычно это самая дешевая и так сказать расходная часть астрофотографического оборудования.
Главное - монтировка и начинать желательно с нее.
В данном конкретном случае, дабы не было жалко потраченных денег, лучше купить любую монтировку класса EQ-5 с часовиком, НПЗ кстати тоже вполне пойдет,  снимать Таиром, а гидировать через МТО. Фокусное расстояние гида должно быть одного порядка с фокусным расстоянием объектива. ДЛя ручного гидирвания желательно побольше, для автоматического подойдет и покороче, но не в 10 раз! Так что длиннее можно, но не наоборот.
По мере появления опыта и наличия дальнейшего желания, апгрейдить объективы, гид, монтировку итд итп.
cuiet
« Ответ #9 : 21 Сен. 2005 [18:01:19] »
Ага, спасибо, я понял идею и свою ошибку.
(В фотографии обычно основные деньги - это оптика, вся обвязка копейки стоит)
