A A A A Автор Тема: Строю доб из 114/900  (Прочитано 21129 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Строю доб из 114/900
« Ответ #380 : 23 Фев 2013 [19:19:10] »
Это от тех, которыми мы пользовались  в 80-х годах.  это от машин СМ-4 и подобных. Это шкафы, которые расставлены по комнатам. Там были спец дисководы и стопки дисков, таких размеров.
Дисководы для магнитных дисков?
Речь о самих магнитных дисках, они там огромные. Они скользят не плохо. Мы из них делали ДМВ антенны. может где ещё и висят.
Оффлайн ftАвтор темы
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #381 : 23 Фев 2013 [19:20:44] »
Подобные сейчас можно увидеть, если раскурочить hdd?
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #382 : 23 Фев 2013 [19:23:11] »
Конечно можно попробовать круг из вашей 4-х мм фанеры прикрутить к табуретке, она придаст жесткость, а круг из12 мм фанеры пойдёт вниз. Каждую часть грации также прикрутить к кругам, верхнюю половину через фанеру ещё к табуретке (при этом жёсткость ещё увеличиться),  просверлить в фанерных кругах и днище табуретки отверстия и стянуть болтом с гайкой (вместо штатной оси), прикрутить 3 ножки.Надо учесть, что монти на основе грации будет  очень чувствительна к механическому воздействию, что-то надо придумывать.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #383 : 23 Фев 2013 [19:23:51] »
Подобное да, но современные 5 или 8 см, а те около 35 см. таких размеров, в современных уже нет.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #384 : 23 Фев 2013 [20:24:39] »
Если вы про грацию на металлических шариках , то такой использовать диск не очень (шарики могут распределится неравномерно и его перекосит). Я за толстую фанеру.
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #385 : 23 Фев 2013 [21:20:32] »
Можно склеить 4 мм фанеру в три слоя.
Но я бы посоветовал  из ламинированной ДСП (ЛДСП 16 мм) сделать. По ней фторопласт отлично скользит - плавно и не слишком легко. Часто выбрасывают всякую мебель из ЛДСП, взять кусок и вырезать. Торцы только чем-нибудь покрасить водонепроницаемым, чтоб не разбухли.
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #386 : 24 Фев 2013 [00:36:30] »
Вот они, эти диски...  ;D  Диаметр - 360мм, в большом пакете 10 блинов (как на фото), в мелком - 1.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #387 : 24 Фев 2013 [01:26:36] »
И стоят они на тумбочках (дисководах).  :D :D :D
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #388 : 24 Фев 2013 [01:37:51] »
Точнее, не "на тумбочках", а "в тумбочках". Помнится, там ещё воздушные фильтры стояли, для очистки циркулируемого воздуха. Кстати, верхний и нижний блины этого пакета не имели магнитного покрытия.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #389 : 24 Фев 2013 [02:02:46] »
ну  работают они в этих тумбочках, а на фото стоят как на подставках. Очистка там крутая была, даже не вентиляторы на фильтрах, а турбинки. Ещё несколько штук осталось. На верхней и нижней пластине и нет надобности было слой делать магнитный, головки там заходили между пластинами.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #390 : 24 Фев 2013 [10:57:31] »
Заметил, что при скручивании фанеры шурупами между деталями образуются страшные щели. Приходится наваливаться всем весом и скручивать так - выходит без щелей.
Это потому, наверняка, что обе детали одним сверлом засверливали, которое было диаметром меньше диаметра самого шурупа. Так? ;)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #391 : 24 Фев 2013 [11:01:06] »
...ещё лучше - алюминиевые диски от старых дисководов (толщина ок. 2 мм., диаметр ок. 35 см.), из них часто делают ДМВ антенны.
Это не просто старые дисководы, а совсем древние! ;D
По-моему, в качестве прокладок шли в ход также еще и не менее древние грампластинки.
    • Сообщения от ft
« Ответ #392 : 24 Фев 2013 [11:09:11] »
Нет. Делал все по инструкциям и советам из этой темы.
Грампластинка + фторопласт?
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #393 : 24 Фев 2013 [11:28:16] »
Чудеса как у Коперфильда! При закручивании шурупа он вместо придавливания отдавливает прикручиваемую деталь так, что приходится всем телом... Не-е, тут что-то не так! :o
Нет, просто всего лишь одна грампластинка между основанием доба и дном вилки. :)
    • Сообщения от ft
« Ответ #394 : 24 Фев 2013 [11:31:15] »
Она будет скользить по фанере?
Оффлайн Vladstar
« Ответ #395 : 24 Фев 2013 [11:33:15] »
А вы поверхности срезов после распилов ровняли на крупной наждачке? Особенно это касается нижней поверхности табуретки, кроме того эти поверхности д.б. в одной плоскости. В противном случае, если к ней прикрутите фанерный круг, его поведёт (будет как кривая граммпластинка).Что не есть хорошо.
    • Сообщения от ft
« Ответ #396 : 24 Фев 2013 [11:35:54] »
Cрез после распила был очень ровный - как заводской. Без завала. Нижняя поверхность ровная, края боковушки не торчат внизу.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #397 : 24 Фев 2013 [11:37:20] »
Будет! Конечно, не так легко как фторопласт. Но скольжение, я думаю, полегчает, если на пластинку дополнительно положить прокладку из толстой полиэтиленовой пленки.
Оффлайн NL[108]
« Ответ #398 : 24 Фев 2013 [11:51:59] »
Я грампластинку пробовал, но не понравилось... ЛДСП + фторопласт куда лучше.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #399 : 24 Фев 2013 [12:11:22] »
Дополнение к пластинке в виде прокладки из полиэтилена должно сколько-то улучшить "вкус". ;)
