A A A A Автор Тема: Строю доб из 114/900  (Прочитано 20897 раз)
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
Re: Строю доб из 114/900
« Ответ #340 : 21 Фев 2013 [18:56:50] »
   Думаю все нормально будет работать, это же не полярная ось для астрофотографии. Ромка, найдите союзников в своем ближайшем окружении, монтировку ведь красить еще, вот где запах можно учуять, и не металлических опилок.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
« Ответ #341 : 21 Фев 2013 [19:02:44] »
А одного вбивания фанеры в кольцо разве достаточно (не снимется ли оно потом)? Может там клеем каким промазать надо было для страховки?
Оффлайн ftАвтор темы
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #342 : 21 Фев 2013 [19:03:10] »
Ох, собрать бы еще! Но получается пока классно.
У меня есть лист оргалита - из него можно сделать кругляши-ограничители, которые сверху на блины?
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
    • Сообщения от ft
« Ответ #343 : 21 Фев 2013 [19:04:01] »
А одного вбивания фанеры в кольцо разве достаточно (не снимется ли оно потом)? Может там клеем каким промазать надо было для страховки.
Вбил с довольном большим трудом - теперь чтобы снять, придется пилить колечко. Я и со спилом фанерного кругляша постарался.
Оффлайн TM307
« Ответ #344 : 21 Фев 2013 [19:09:15] »
Снимать теперь конечно не надо, если отвалится тогда и проклеешь.
    • Сообщения от ft
« Ответ #345 : 21 Фев 2013 [19:12:47] »
Не отвалится :)
« Ответ #346 : 21 Фев 2013 [19:24:19] »
...У меня есть лист оргалита - из него можно сделать кругляши-ограничители, которые сверху на блины?
   Даже не знаю, просто сложно представить что имеете ввиду. Если нарисуете и более подробное описание дадите, то, думаю, опытные добостроители дадут квалифицированный ответ.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
    • Сообщения от ft
« Ответ #347 : 21 Фев 2013 [21:02:28] »
Kolo, каким образом внутри короба Вы прикрепили изолон?
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #348 : 21 Фев 2013 [21:26:31] »
Клеем, надо полагать... ;)
    • Сообщения от ft
« Ответ #349 : 21 Фев 2013 [21:33:34] »
Так вот, каким?
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #350 : 21 Фев 2013 [21:33:45] »
Двусторонний скотч. В отличие от клея, не надо ждать, пока высохнет. Если клей - "Момент" (только не моментальный!), "88"
    • Сообщения от ft
« Ответ #351 : 21 Фев 2013 [21:35:44] »
Двусторонний скотч.
Страшная вещь - хрен отдерешь.
Момент
Им тогда и приклею. Спасибо!
Оффлайн kolo
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от kolo
« Ответ #352 : 21 Фев 2013 [21:48:49] »
Да, правильно, клей "Момент".
Обычный универсальный http://www.moment.ru/3/362/
Астел-80
SW2001+табуретка DOB 10"
Canon 400D, Sony NEX-F3
Rokinon 14/2.8, Юпитер-37А
7x35, 7х50
    • Сообщения от ft
« Ответ #353 : 22 Фев 2013 [08:43:14] »
Сегодня пилю и забиваю второй кругляш. Может даже чуть соберу уже саму табуретку.
    • Сообщения от ft
« Ответ #354 : 22 Фев 2013 [17:12:53] »
Выпилил второй кругляш, вбил его - вошло отлично, как и вчера.
Выпилил паз в одной боковине, много где пометил отверстия для шурупов, начал пилить паз во второй боковине, и на тебе - первое кровавое ранение: попилил большой палец на 3мм вглубь. Отдыхаю теперь :)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #355 : 22 Фев 2013 [17:19:40] »
...первое кровавое ранение: попилил большой палец на 3мм вглубь. Отдыхаю теперь.
Ну, теперь Вы обстрелянный боец! ;)
    • Сообщения от ft
« Ответ #356 : 22 Фев 2013 [17:22:42] »
Зачетно так выходит, и сейчас как раз тот момент, когда уже видно то, на что так долго работал! Было такое и раньше, когда я собирал модели огнестрела - работаешь неделю, две, и есть только куча деталей. А потом они СОБИРАЮТСЯ и уже видно готовое изделие.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #357 : 22 Фев 2013 [17:29:38] »
О! Теперь понятно сопротивление мамы насчет телескопа - как бы очередной самопал не получился! ;D
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1452
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #358 : 22 Фев 2013 [18:01:52] »
Ну а какой огнестрел без оптики.   :-[
    • Сообщения от ft
« Ответ #359 : 22 Фев 2013 [18:34:56] »
Пушка!
Допилил все, что было - смазал ручную дрель, и со свистом сделал аж 8 отверстий
