A A A A Автор Тема: Строю доб из 114/900  (Прочитано 21186 раз)
Оффлайн ftАвтор темы
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
Re: Строю доб из 114/900
« Ответ #360 : 23 Фев 2013 [09:08:15] »
Сегодня сверлю и собираю табуретку.
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
    • Сообщения от ft
« Ответ #361 : 23 Фев 2013 [13:00:06] »
Во!
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #362 : 23 Фев 2013 [13:09:22] »
О, уже что-то получается! По граням надо бы шкуркой пройтись, поэстетичнее будет и от сколов профилактика.
Оффлайн Samara
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Samara
« Ответ #363 : 23 Фев 2013 [13:43:06] »
И зенковочку под саморезы - поаккуратней смотреться будет.
Квашнин Михаил Юрьевич.
Доб 250мм.
    • Сообщения от ft
« Ответ #364 : 23 Фев 2013 [15:56:16] »
Табуретка готова.
Делаю тоже. Только в дрель сверло не входит - кручу руками.
Заметил, что при скручивании фанеры шурупами между деталями образуются страшные щели. Приходится наваливаться всем весом и скручивать так - выходит без щелей.
    • Сообщения от ft
« Ответ #365 : 23 Фев 2013 [17:26:39] »
Становится актуальным новый вопрос
Теперь нужны 2 круга (43.2см) для подставки. Еще не знаю, что будет между ними - диск грация или фторопласт, но круги было бы хорошо сделать. Материал у меня фуфловый остался, все подходит плохо - оргалит, гипсокартон, дпс.
Смотрю в сторону 4мм фанеры - она дешевая, легкая, и место это вроде как некритичное, чтобы делать его бронебойным.
Или я неправ, и нужно выбрать что-то другое?
Оффлайн Samara
« Ответ #366 : 23 Фев 2013 [18:02:48] »
Подставка должна быть жесткая. 4мм явно мало. Лучше сделать из 10-12 мм фанеры.Или из фанерованного ДСП.
А щели или из-за кривости фанеры,или размеры сопрягаемых деталей не одинаковы.
Доб 250мм.
    • Сообщения от ft
« Ответ #367 : 23 Фев 2013 [18:07:48] »
Как раз нет! Шуруп будто бы толкает детали в разные стороны и делает щель.
Одно дно уже есть, 12мм, разве не будет достаточно еще 4мм?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #368 : 23 Фев 2013 [18:09:03] »
:o  ни чё себе точность.
4 мм это очень мало. Дсп 16 мм подошло бы но там необходима обработка, иначе влага сделает своё дело. Фанерка 16 - 20 мм конечно наилучший вариант.
    • Сообщения от ft
« Ответ #369 : 23 Фев 2013 [18:11:07] »
Остальное все так же точно вымерял/пилил.
Какие проблемы могут быть от 4мм? Не представляю.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #370 : 23 Фев 2013 [18:14:30] »
ну если бы не прогибалось, то наверное и сидушка на обычных табуретках были бы 3-4 мм.   :)
    • Сообщения от ft
« Ответ #371 : 23 Фев 2013 [18:15:44] »
А чему там прогибаться, если я между ними засуну грацию, одна сторона будет стоять на ровно поверхности, а вторая будет прикручена к 12мм дну?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #372 : 23 Фев 2013 [18:29:02] »
А ровная поверхность это как ? паркетный пол, по центру комнаты ?  В том и проблема, что нижняя пластина имеет ножки, обычно три, которые устанавливаются на реальную поверхность.
    • Сообщения от ft
« Ответ #373 : 23 Фев 2013 [18:48:17] »
Ставить доб я буду на невысокую скамейку на балконе, лучше было бы сделать не ножки, а 2 реечки по ширине скамейки с обратной стороны основания, чтобы табуретка не ездила по скамейке, поэтому на проблему прогиба и смотрю так.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #374 : 23 Фев 2013 [19:02:52] »
Тогда зачем два круга по 432 мм ? между низкой табуреткой и монтировкой прикрутить гимнастический диск и всё.....   ;D
    • Сообщения от ft
« Ответ #375 : 23 Фев 2013 [19:05:08] »
Тогда это будет совсем табуретный доб.
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
« Ответ #376 : 23 Фев 2013 [19:09:30] »
Забудь про грацию - слишком лёгкий и при том неравномерный ход - не выйдет нормально наводиться.
Фторопласт по металлу - то что надо.
В моей табуретке использован лист хромированной латуни от глянцевателя, ещё лучше - алюминиевые диски от старых дисководов (толщина ок. 2 мм., диаметр ок. 35 см.), из них часто делают ДМВ антенны.
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
    • Сообщения от ft
« Ответ #377 : 23 Фев 2013 [19:11:06] »
Хорошо
А где там этот диск? Курочил привод, не было такого.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #378 : 23 Фев 2013 [19:14:18] »
Хорошо
Это от тех, которыми мы пользовались  в 80-х годах.  это от машин СМ-4 и подобных. Это шкафы, которые расставлены по комнатам. Там были спец дисководы и стопки дисков, собранные в коробе, таких размеров.  ;D
    • Сообщения от ft
« Ответ #379 : 23 Фев 2013 [19:14:49] »
Это от тех, которыми мы пользовались  в 80-х годах.  это от машин СМ-4 и подобных. Это шкафы, которые расставлены по комнатам. Там были спец дисководы и стопки дисков, таких размеров.
Дисководы для магнитных дисков?
