ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца - АВГУСТ!
А сильно ли будет отличаться картинка, если мы наклеим кусочек на дырку в крышке телескопа или лучше все-таки сделать на весь диаметр объектива?
Irina_M, я тоже вначале сомневался, что смогу хорошо склеить фильтр с единственной попытки, но - получилось. Это несложно, рецептов предостаточно. Вместо кастрюли можете склеить из ватмана с помощью ПВА многослойный цилиндрик, мотать его надо сразу на трубе, только сначала оденьте на неё полиэтиленовый пакет, чтобы потом снять и чтобы не испачкать.
Цитата: Irina_M от 18 Янв 2013 [16:12:18]А сильно ли будет отличаться картинка, если мы наклеим кусочек на дырку в крышке телескопа или лучше все-таки сделать на весь диаметр объектива?Не сможете использовать бОльшие увеличения. Максимальное увеличение телескопа считается примерно 2D. Где D = диаметр объектива. В вашем случае, если фильтр будет большой, то сможете использовать увеличения до 240х. Если в отверстии крышки, то не более 60-и (диаметр отверстия - около 3-х см?). Ну и яркость соответственно упадет.
Так об этом и говорим. ИМХО.Можно использовать ПОЛНОАПЕРТУРНЫЙ Сеймурсолар для светосильных скопов, для 1/8-1/10 и менее не рекомендую.
Из личного опыта имею 2 фильтра из SeymourSolar: полноапертурный и дифрагированный, по наблюдениям не скажу что картинка солнца сильно отличается при смене одного на другой, деталей тоже существенно не прибавляется, замечу что при продолжительном наблюдении через данную пленку глаз испытывает неприятное ощущение (несильно но есть). Смотрел через фильтр из пленки AstroSolar, может солнце через него и блеклое, но неприятного ощущения глазу нет, и деталей по субъективному мнению больше P.s. может инф. пригодится для выбора пленки
Прошу прощения, что такое дифрагированный в Вашем примере?
Цитата: Irina_M от 18 Янв 2013 [20:34:31]Прошу прощения, что такое дифрагированный в Вашем примере?на этой страничке есть фото моих фильтров https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,40462.680.htmlсамый большой- полноапертурный (одевается на бленду телескопа), средний-дифрагментированный (одеваеться на место крышки под дефрагментированый фильтр смотри ссылку http://www.astroforum-ua.com/index.php?topic=1748.0 ), маленький для искателя
