A A A A Автор Тема: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.  (Прочитано 98382 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.
« Ответ #920 : 31 Авг 2016 [17:21:05] »
При астрофото терпимо тыкать в планетарии,а вот при визуале....
Прилепите на экран ноута лист плотного красного пластика и яркость на минимум - адаптация страдать не будет.
 А вообще ИМХО гоуту в визуале - минус половины удовольствия от визуала.
Учитывая специфику климата и редкость ясных ночей гоуту очень спасает.
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Nastroma
    • Skype - drdrwest
    • Сообщения от Nastroma
« Ответ #921 : 31 Авг 2016 [17:28:26] »
Мне помогло установка монти по уровню( не тот который в монти) а обычный уровень, олигулировать по двум осям :)...стало точнее...
Sky-Watcher Quattro 250P F4 . SW AZ-EQ6GT pro .Meade шк 150. Celestron SkyMaster 20x80 ,CanonEOS60D
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #922 : 31 Авг 2016 [18:02:48] »
Установленный по уровню доб 16" и тот ловил планетарки с первого тыка с 6.5мм окуляром, heq5 и eq6 тоже не разочаровали.
  • Благодарностей: 1101
« Ответ #923 : 01 Сен 2016 [15:30:38] »
Апатамучта нет энкодеров (почитайте по ним)
Как это нет энкодеров??
Я снимаю маунт с тормозов, начинаю крутить трубу руками - и прицел в мини-мапе Максима сам ездит.
Магия?  ;D
« Последнее редактирование: 01 Сен 2016 [15:48:35] от GraY25 »
Оффлайн Infinity
« Ответ #924 : 01 Сен 2016 [18:02:47] »
Магия?  ;D
Аналагична  ;D
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #925 : 01 Сен 2016 [18:04:24] »
У меня всегда точная установка по уровню, с выставлением полярки. ВСЕГДА. Кроме дневных наблюдений Солнца. ::)
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
« Ответ #926 : 01 Сен 2016 [20:34:32] »
В АZ поставили? Не знал. Ай, молодцы! Тогда проблем в гоуту в любой точке неба быть не должно при качественном элейменте.
Оффлайн sergsh
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от sergsh
« Ответ #927 : 01 Сен 2016 [23:34:42] »
Кстати существует мнение для более точного наведения энкодеры  лучше отключить. ТАк и есть?
AZ-EQ6GT, 11" EDGEHD, 8"EDGEHD, RA 72ED, SW Esprit APO 80mm
Оффлайн Infinity
« Ответ #928 : 14 Сен 2016 [10:27:19] »
Хм, не пробовал. Где и кем сие мнение высказано?
У меня на удивление в последний раз наводилась точно, не знаю с чем связано. Может с другой версией аскома....фиг знает...
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #929 : 14 Сен 2016 [10:31:05] »
Давно обращал внимание,что монти пробивает на электричество. Неважно, на улице или дома.
Физически это чувствуется если проводить рукой по камере,либо по треноге, если коснуться щекой, то аж колоть начинает. Хочу сие победить, т.к. есть мысль что это может вещать камеру.....Может?  ::) Да и вообще, просто бесит.
Куда и где копать?
Juwei 17х2/HEQ5
« Ответ #930 : 14 Сен 2016 [10:33:07] »
А при чем аском? Разве монти наводится не программными средствами пульта?
Мне кажется что точное наведение зависит от точной установки монтировки. Даже табуретка SW наводится неплохо если ее выставить по уровню.
« Ответ #931 : 14 Сен 2016 [10:35:19] »
Куда и где копать?
Электрика для меня темный лес. Мне говорили что что-то подобное может случаться из-за eqmod-овского шнурка и что вариант с гидированием по st4 этого лишен.
Оффлайн Infinity
« Ответ #932 : 14 Сен 2016 [10:50:13] »
Я управляю монти через комп, т.к. я не очень то визуальщик, мне снимать надо  :)
С пультом пока не проверял,т.к. неба катастрофически нет....
Куда и где копать?
Шнурка?  ??? Сегодня пробую дома пульт подсоединить, просто с пультом не обращал на это внимание. Но как-то слабо в это вериться...
Но на худой конец, если не вылечу, обмотаю пластину изолентой,что бы на трубу и камеру не передавалось.
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн sergsh
« Ответ #933 : 14 Сен 2016 [12:42:43] »
На клауди на эту тему много написано, сейчас уже точно не помню  каких темах
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #934 : 15 Сен 2016 [09:38:48] »
Кстати, о наведении на объект. Помню у многих наводка давала сбои, кто нибудь как-то решил этот вопрос? Или по прежнему "ручками" доводим?
Определённое движение есть. Сначала наводилась более-менее точно, потом (хронологически после переборки и апгрейдов) стала наводиться, думать несколько секунд и уходить вниз по склонению, теперь после этого снова думает и уходит ещё раз. При том alignment проходит нормально.
Всё с пульта, аскомом не пользуюсь.
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн Infinity
« Ответ #935 : 15 Сен 2016 [09:59:58] »
Чудеса,вчера два часа пытал,но электричество не пробивало,не с пультом, не с екумод шнурком ...
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #936 : 15 Сен 2016 [11:21:18] »
Вилки удачно воткнулись.
Оффлайн Infinity
« Ответ #937 : 15 Сен 2016 [12:03:59] »
Так первый раз такое. Как специально.
ЗЫ: зато люфт появился, опять разбирать :(
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #938 : 15 Сен 2016 [23:32:26] »
Полез разбирать люфт на одной из осей (какая из осей видно на фото, по научному я их путаю  ;D), поковырялся, люфт исправил.После сборки люфт появился,но в меньшей степени. Вобщем регулировку прижима червяка нужно проверять до монтажа, крутя пальцем латунную шестерёнку, по принципу диджея, который делает скретч на виниле.
При этом, нужно понять, какой потайной винт отвечает за прижим, а какой за натяг. Нужно потихоньку зажимать болты. На фото обведененны красным  болты, которые, должны быть зажаты чуть сильнее. Если при сборе появляется люфт, то не вынимая ось отжимаем 4 винта и регулируем потайными винтами.Далее аккуратно затягиваем. Иногда после сборки, появившийся люфт убирается если ослабить один из фиксирующих винтов. Но это всё понимается опытным путём.
Но и это ещё не все. На втором фото, стрелочкой указаны шестерёнки, которые нужно постоянно вращать в обе стороны, желательно пальцем, в момент затяжки болтов. Это нужно что бы чувствовать с каким усилием они крутятся. Т.к. велик шанс, что после регулировки шестерёнки (или шестерёнка,если разбиралась одна ось) при в ращении в одну из сторон её начнет клинить. Это тоже нужно выводить прижимом потайных и крепёжных винтов. Просто такие натяги 100% скажутся на гидировании. Лично я после нескольких регулировок и сборок замечал по графику плавные выбросы,которых раньше не было, уверен что дело было в этом. Я отрегулировал обе оси, шестерёнки вращаются равномерно с одинаковым усилием, точнее можно сказать без усилия. Для удобства можно шестерёнки прокручивать через дырку отвёрткой, так проще поймать момент при полном провороте.
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #939 : 16 Сен 2016 [09:56:24] »
Потайные регурировочные винты не зажимать, это регулировочные винты, а не затяжные! Во-первых резьба не вечная, а во-вторых при сильном зажиме вы не сможете выловить нужный зазор, будет то клинить то люфтить при затяге основных винтов.
"Плавные выбросы" могут быть от кучи причин, в том числе от атмосферы. Есть инструменты точно определяющие причины, в этом случае "чувствую стало лучше" или "уверен, что причина в этом" не годятся. Периодику (не картинку графика гидирования) в студию и будет разговор с советами.
Вообще я бы не советовал увлекаться параноидальной минимизацией зазора в червячной паре. Дело в том что при его наличии на периодику будет оказывать влияние в основном первая гармоника, которая хорошо давится гидом. При дальнейшей минимизации зазора первая гармоника уменьшается (вроде как хорошо), но начинают расти более высокие (2,3,.. 7). Высшие гармоники более короткие и с непредсказуемыми фронтами, их гид отрабатывает не в пример хуже. Единственный недостаток большого зазора это ухудшение точности наведения и не более.  Зазор должен быть и по причине увеличения ненужного трения в паре.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2016 [10:23:28] от Fantom »
