A A A A Автор Тема: Задача для Леши  (Прочитано 2750 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Задача для Леши
« : 07 Янв 2013 [23:36:42] »
         Задача сфотографировать интерферограмму волнового фронта входящего в телескоп .
         Понятно , что вопросы ко Всем .
      Для начала придумал такую схему . По умолчанию погода отличная , монтировка дубовая , телескоп от 300 мм .
      Из рисунка все вроде ясно . Светоделительный кубик находится на выносе из большого телескопа и на месте диагоналки малого .
      Наклон фронтов через установочные кольца на малом телескопе .
         1 Быть может есть у кого готовое фото ? Тогда и вопрос решен .
         2 Хватит ли от Веги света , чтобы получить по сути изображение всей апертуры ? Понятно , что фотообъектив надо брать самый короткофокусный .
         3 Надо полагать , что просто глазом ничего не увидим т.к. картинка меняется порядка сотни раз в секунду . Так ли это ?
      Ну и по ходу еще вопросы будут . Хорошо бы каким-то образом использовать один телескоп и складывать , например половинки апертуры , или от двух круглых окон расположенных по диаметру . Правда это уже не то будет . Да и пока ничего не придумать .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Задача для Леши
« Ответ #1 : 08 Янв 2013 [00:04:15] »
Лёша сразу после вечеринки отбыл на Крит  :)
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
Re: Задача для Леши
« Ответ #2 : 08 Янв 2013 [00:04:39] »
   А решетка Ронки не годится для этой цели?
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Re: Задача для Леши
« Ответ #3 : 08 Янв 2013 [00:10:47] »
          Понятно . Отогреться надо . ( вовсе не шутка )
          Да . Пожалуй это много проще . Но
  Пересчитать и перерисовать как-бы переходя к интерферограмме .
  Изготовить решетку с высокой частотой .
          Короче , надо подумать - уж больно легко осуществимо .
                                            Серега .
Re: Задача для Леши
« Ответ #4 : 08 Янв 2013 [00:15:09] »
   Почти готов поспорить на коньяк что здесь что-то связанное с адаптивной оптикой. Решетка Ронки, наверное, даст выигрыш в освещенности, хотя утверждать не стану.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Re: Задача для Леши
« Ответ #5 : 08 Янв 2013 [00:19:01] »
             Нет . Света будет строго одинаково в единице телесного угла .
             А вот дешифрировать помятый волновой фронт под Ронки будет проблематично .
                                            Серега .
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Задача для Леши
« Ответ #6 : 08 Янв 2013 [00:24:12] »
Эх... мне-б такую жизнь... "с корабля на балл через вечеринку".  А то как водяной из мультфильма.
Оффлайн Fidel
Re: Задача для Леши
« Ответ #7 : 08 Янв 2013 [00:29:29] »
// Задача сфотографировать интерферограмму волнового фронта входящего в телескоп .
Что с чем интерферирует?
//Эх... мне-б такую жизнь... "с корабля на балл через вечеринку".  А то как водяной из мультфильма.
Он туда наблюдать поехал, а это тяжелый труд  :P
Re: Задача для Леши
« Ответ #8 : 08 Янв 2013 [00:32:31] »
               Интерферируют пучки от большого телескопа и от взятого за эталон , малого .
               В принципе , так можно контролировать интерферометрически зеркало большого диаметра , расположив звездочку додиф угловых размеров в десятках метров в хорошую погоду без токов от Земли .
                                            Серега .
Re: Задача для Леши
« Ответ #9 : 08 Янв 2013 [00:40:11] »
Ага... веки тяжело поднимать, да окулярами в фокусёр попадать...  :)
Re: Задача для Леши
« Ответ #10 : 08 Янв 2013 [00:40:25] »
      Павел Кирилеко
        Отвечать буду долго , дабы липы не допустить .
                                            Серега .
Re: Задача для Леши
« Ответ #11 : 08 Янв 2013 [01:06:32] »
      ...А вот дешифрировать помятый волновой фронт под Ронки будет проблематично .
   Пока не понимаю почему. О форме зеркала ведь мы можем судить? Понятно что атмосферные искажения волнового фронта носят случайный характер и ни о каких зонах по радиусу речи не идет, но все же, в чем принципиальное различие? Решетка должна быть не совсем обычной и иметь вертикальные и горизонтальные штрихи. В случае интерферограммы маленький телескоп будет вносить свои искажения с большой долей вероятности, по крайней мере волновой фронт будет наклоняться (размер воздушных призм примем 10 см, хотя он может быть и больше и меньше).
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Re: Задача для Леши
« Ответ #12 : 08 Янв 2013 [04:03:41] »
Схема, предложенная Сергеем конечно же неправильная. Так как свет от Веги на вспомогательное ГЗ будет иметь свои ошибки фронта (свет идёт по своему, независимому пути)+наложатся ошибки изготовления самого ГЗ. Мне так кажется, что должно быть примерно так:
1. Где ГЗ понятно.
2. Сверху прямоугольник длинный - лазер (с красным лучом)
3. Маленькая зелёная "пипка" на световом кубике - grin lens
4. В сходящемся пучке ГЗ - интерференционный светофильтр, на ту же длину волны, что и лазер (монохроматор одним словом)
5. Снизу на экране должна быть какая-то картина.
Если светофильтр и прочие всякие элементы вносят искажения. То думаю нет проблем их посчитать и "вычесть" из воспринимаемой картины. А может поставить что-то компенсирующее.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2013 [04:13:26] от Грехов Михаил »
Re: Задача для Леши
« Ответ #13 : 08 Янв 2013 [07:38:33] »
        Пучки  света от Веги и лазера некогерентны . Ничего не получим .
« Последнее редактирование: 08 Янв 2013 [07:59:11] от serega2007 »
                                            Серега .
Re: Задача для Леши
« Ответ #14 : 08 Янв 2013 [07:47:53] »
        Решетка позволяет лишь косвенно судить о форме волнового фронта , тогда , как каждая полоса в каждой точке привязана соответственно к данному месту . Читается рельеф точно так-же , как на склоне местности по топографической карте т.е. однозначно .
        В малом телескопе изображение при хорошей погоде заведомо дифракционное . Кроме того мы можем его сколь угодно меньшим взять . Лишь бы светосила была не менее , чем в большом .
       Наклоны волнового фронта нам вовсе по барабану , если только их частота не столь велика , что ни глазом , ни фото не словить картинку . В чем и один из вопросов .
                                            Серега .
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Задача для Леши
« Ответ #15 : 08 Янв 2013 [08:54:41] »
Если это все для контроля - пустое. Тупо не хватит потока фотонов.
Re: Задача для Леши
« Ответ #16 : 08 Янв 2013 [09:43:44] »
         Для контроля чего !?
         Если оптики - то точку можно и лазером засветить . Длина когеренции - километры . Впрочим этого и не требуется . Обычной галогеновой лампы хватит даже если зеркало не алюминировано . Зря я вообще задел контроль оптики . Теперь с путаницей придется постоянно иметь дело ..
         Если волнового фронта , поступающего в телескоп - то для съемки теневой картины или той-же Ронки хватает . А светлые полосы в нашей картинке будут иметь точно такую -же яркость . Вопрос в экспозиции . Он и поставлен в начале темы . С другой стороны есть вопрос о скорости перемещения бегущих теней и максимальной экспозиции , при которой их еще не замоет на инт . картинке .
                                            Серега .
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Задача для Леши
« Ответ #17 : 08 Янв 2013 [10:07:12] »
От Звезды ?  ?  ?
Она у хорошего лазера несколько метров...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Задача для Леши
« Ответ #18 : 08 Янв 2013 [10:10:20] »
Если бы это могли китайцы прочитать и осознать.   ;D
Re: Задача для Леши
« Ответ #19 : 08 Янв 2013 [10:23:49] »
       Во-первых это расстояние надо считать после разделения пучка на контрольную оптику и на контролируемую .
       Во-вторых сам проверял в схемах с пробегом в сотню метров . Разницы в контрасте картинки не узрел .
       Во-первых мы сами поставили это вполне выполнимое условие .
       Во-вторых телескопы в 100 мм обычно хорошего качества .
                                            Серега .
