A A A A Автор Тема: Задача для Леши  (Прочитано 2751 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Задача для Леши
« Ответ #20 : 08 Янв 2013 [10:56:25] »
Почти готов поспорить на коньяк что здесь что-то связанное с адаптивной оптикой. Решетка Ронки, наверное, даст выигрыш в освещенности, хотя утверждать не стану.
Ага. "Методы обработки оптических полей в лазерной локации" Н.Д Устинов и др.
Метод модифицированого интерферометра Майкельсона. Две куб-призмы, установленые в плечах интерферометра, развернутые на 90 градусов одна относительно другой.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Задача для Леши
« Ответ #21 : 08 Янв 2013 [15:50:25] »
Применить ПДИ с  малым количеством полос и с хорошей матрицей типа sCMOS, копить по естественному фазовоому сдвигу, обрабатывать.  Проще некуда.
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Задача для Леши
« Ответ #22 : 08 Янв 2013 [18:04:04] »
     Вот , что мы должны примерно получить . Сделано допущение на отсутствие мелкоструйных течений . Диаметр взят 500 мм .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Re: Задача для Леши
« Ответ #23 : 08 Янв 2013 [18:15:30] »
       Был сегодня в Ленте . Пиво есть , а ПДИ нема .
       Ладно , Леша .
       Пока отвлекемся на
       В Карелии и в Астросовхозе , где самые Душевные условия , с этим строго . Там рядом озеро , а тут горы . Результат не предсказуем , но , однозначно , фиговый .
   Адаптивная оптика - много слышал , ничего не видел . Наверняка чрезмерно радужные надежды не оправдает .
   Для звездочки , например , в центре поля можем сколь угодно исправить волновой фронт , лишь с очень небольшим опозданием , и это хорошо . Но уже в секунде от звездочки волновой фронт будет совершенно другой . Слегка и там поправится т.к. присутствует некая периодика , но не более того .
   Кто супротив - с большим вниманием послушаю .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Задача для Леши
« Ответ #24 : 08 Янв 2013 [18:27:03] »
Адаптивная или активная ?
Re: Задача для Леши
« Ответ #25 : 08 Янв 2013 [18:29:23] »
         Без разницы . Суть не меняется . Понимаю названия , как гнутие или качание дополнительного элемента или детали телескопа .
« Последнее редактирование: 08 Янв 2013 [18:43:17] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
Re: Задача для Леши
« Ответ #26 : 08 Янв 2013 [18:35:02] »
:o
Оффлайн ysdanko
Re: Задача для Леши
« Ответ #27 : 08 Янв 2013 [18:55:11] »
Рисовать некогда, Поэтому просто сфоткал.
Re: Задача для Леши
« Ответ #28 : 08 Янв 2013 [19:44:20] »
           Беглого взгляда достаточно , чтобы сказать - не то .
           Год издания хоты-бы указывайте . Мы уже говорили на тему , например , интерферометров для контроля поверхностей . Имеем толстые книги , а работает интерферометр только , как в Подвале , образца конца 60-х .
           Смотрел ( по теме ) интерферометр сдвига . Там интерференция от соседних близких участков . Потому и полоски ровненькие , прям , как у Билайна , чего и близко быть не может . Сам придумал сегодня схему с маленьким контрольным сферическим зеркальцем , возможно , наклеенным прямо на кубик . Но там интерференция с " осеповернутым" вторым фронтом . Будем иметь двойную ошибку , где случайно отступления сложатся , и ноль где скомпенсируются . Все не то . Короче , нас может устроить только интерферограмма вида , что на картинке .
           Однако , Спасибо !
« Последнее редактирование: 08 Янв 2013 [22:57:40] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
Re: Задача для Леши
« Ответ #29 : 09 Янв 2013 [18:24:21] »
           ...Адаптивная оптика - много слышал , ничего не видел . Наверняка чрезмерно радужные надежды не оправдает .
   Для больших телескопов в ИК диапазоне опорная звезда может располагаться в одной угловой минуте в сторону. При этом исправляются ошибки в сотые доли угловой секунды. У нас задача скромнее хоть и для видимого диапазона.
   Недавно был свидетелем интересной турбуленции: вокруг Галилеевых спутников просматривалось дифракционное кольцо, при этом изображения синхронно скакали из стороны в сторону с частотой несколько герц и амплитудой иногда в две-три угловые секунды. При такой турбуленции, которая конечно не всегда бывает, простейшая система tip-tilt дала бы видимый эффект. А для чего, если не секрет, вам атмосферу мерить?
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Задача для Леши
« Ответ #30 : 09 Янв 2013 [18:45:15] »
Задача сфотографировать интерферограмму волнового фронта входящего в телескоп .
Как закоренелый оптик, не считаю заатмосферные звезды критерием качества оптики и ее сборки.
Да и соотношение Dэталона/Dзеркала = 1/(3..5) даст такую же достоверность контроля качества.
Надо искать лабораторные средства.
Re: Задача для Леши
« Ответ #31 : 09 Янв 2013 [19:06:15] »
         Из интереса , Ваше Величество !
         Еще раз повторю :
         Мы хотим  посмотреть  ,что дает атмосфера  в лямбдах при хорошей погоде !
                                            Серега .
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Задача для Леши
« Ответ #32 : 09 Янв 2013 [19:35:05] »
Еще раз повторю :
Извините, но прочтя тему и отзывы на поставленную задачу, буквально до Вашего последнего поста, я не понимал назначения предложенной схемы.
Попытайтесь использовать простые численные оценки волновой ошибки по турбулентному дребезгу звезд и по фрагментации пятна в пределах большой апертуры, при установке записывающей камеры  в зафокал - предфокальные позиции.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2013 [20:22:10] от ekvi »
Re: Задача для Леши
« Ответ #33 : 09 Янв 2013 [19:48:28] »
            Так выше уже привел картинку вида , как себе это представляю .
            Ну и в любом случае Вам Спасибо !
            Павел ! Отвечу позже .
                                            Серега .
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Задача для Леши
« Ответ #34 : 09 Янв 2013 [20:33:48] »
Для этого уже давно изобрели DIMM.
Re: Задача для Леши
« Ответ #35 : 09 Янв 2013 [21:55:36] »
         Согласен . В ИК много приятнее работать . Коэф . преломления меньше , длина волны больше . Почти при любой погоде диф изображение , но вот беда , мы ни его , ни полос не увидим . Хотя исхитриться представляется возможным .
          Можно напиться или поместить звездочку на кол , чтобы видеть одновременно  две звездочки . Сразу заметим , что мигают они совершенно независимо , переменно и по частоте и по амплитуде . Пересчет базы глаз на толщину атмосферы дает секунду дуги . Т.е. поле полного исправления адаптивной оптикой - секунда .
          Спутники Юпитера Вы могли наблюдать лишь порознь . Да и далеки они , чтобы искоса хотя-бы , поглядывать сразу за двумя . Да и не совсем они точечные .
          В пару угловых секунд атмосфера у меня и нарисована на картинке . При отличном сиинге , скажем в 0,4 секунды , картинка будет примерно в пять раз получше . Понятно , что взято все почти с потолка .
                                            Серега .
Re: Задача для Леши
« Ответ #36 : 09 Янв 2013 [22:30:03] »
      А я считаю их самым надежным критерием . Любой ЛА знает , что лабораторные данные надо принимать лишь к сведению . Но понятно , что если там плохо , то под небом уж точно ,  ловить особо нечего .
                                            Серега .
Re: Задача для Леши
« Ответ #37 : 09 Янв 2013 [22:32:18] »
...Спутники Юпитера Вы могли наблюдать лишь порознь . Да и далеки они , чтобы искоса хотя-бы , поглядывать сразу за двумя . Да и не совсем они точечные ...
   У меня телескоп небольшой, спутники почти точечные и видел я их почти все (три штуки) сразу, они не так далеко друг от друга находятся. ИК диапазон используется для гигантских телескопов, нам это не интересно. Я вообще все это написал чтобы доказать эффективность адаптивной оптики. Уж коль скоро профессионалы исправляют сотые доли секунды в ИК диапазоне, то любители смогут исправлять половину секунды в видимом. Как можно использовать решетку Ронки позже нарисую, по крайней мере как мне это видится.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Re: Задача для Леши
« Ответ #38 : 10 Янв 2013 [00:10:40] »
          Нас устроила бы четверка с 480 хотя-бы . Но таких пока нема .
          По теме .
     Почитал предложенную литературу . Все намного сложнее , но вроде решаемо . Заедает ожидаемый низкий контраст . Надеюсь все-же найти готовую картинку с полноапертурного фронта .
     Вот за это и выпьем !   ( Кока-Колы )
                                            Серега .
Re: Задача для Леши
« Ответ #39 : 10 Янв 2013 [00:51:20] »
   Можно и кока-колы. Поясню на всякий случай что имел ввиду: разрешения в половину угловой секунды в видимом диапазоне в поле несколько десятков угловых минут вполне можно достичь, на мой взгляд, при помощи адаптивной оптики при средней атмосфере. Все применительно к визуальным наблюдениям.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
