A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 743973 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #7880 : 28 Дек 2020 [23:30:02] »
Интересно такой холодильник пойдет по размерам для ШК 9.25 если добавить внутрь уплотнительный материал?
https://www.e-katalog.ru/MYSTERY-MTC-45.htm
http://www.youtube.com/watch?v=kFdnM3qTwnY#
Это самый большой холодильник на 2 пельтье на 72Вт. Нигде в интернете не нашел размеры внутри, только снаружи 72х46х47. И внутри 45 литров. Кажется что подойдет ведь 45 литров это примерно 58х28х28. Заказал без оплаты, как придет в магазине померю. Может это неплохой бокс для 9.25 и в то же время холодильник. Добавить точный терморегулятор за 300 руб не проблема. Обклеить 10мм вспененным полиэтиленом из леруа внутри и снизу сделать форму под трубу также не проблема. Трубу можно укладывать в герметичный пакет.
Но скорее всего может чуть не подойти. Труба 9.25 в длину 56см, в диаметре 27,2 см. То есть ей нужно по хорошему 58х30х30, а это 52 литра.
На 85 литров есть пустой изотермический контейнер, но к нему нужно докупить крышку от автохолодильника и врезать ее:
https://www./ссылка запрещена правилами форума//product/izotermicheskiy-plastikovyy-konteyner-kelli-kl-1901-85-85l-180009914/?asb=zutuHO9D03n%252BZv5G9UXdN3vJl33OZvPRVLFC3A0fPTE%253D
На 58 литров c колесиками:
https://www./ссылка запрещена правилами форума//context/detail/id/152664434/
Вот этот вообще баксовый:
https://www./ссылка запрещена правилами форума//context/detail/id/148043098/
Как я знаю боксы чилископа где находятся трубы телескопов заранее охлаждаются кондиционерами перед съёмкой.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2020 [14:34:40] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #7881 : 30 Дек 2020 [13:48:10] »
Визуально в него еле-еле 8-рка влезет.
С9.25 очень длинный, всего на 5см меньше С11.
И да, вес у бокса под 10кг, то есть больше чем у трубы..
PS. У моей сумки для ШК14 объём 400 литров... С нормальной многоступенчатой защитой.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2020 [14:00:20] от GraY25 »
Оффлайн sky-man
« Ответ #7882 : 30 Дек 2020 [19:43:45] »
Ну понятно труба С14 весит 21 кг и размеры 80х40 см.
C9.25 весит 9 кг и размеры 56х28 см.
C11 весит 12,4 кг и размеры 61х32
Кажется, что не намного больше.
Но остывать С11 будет дольше, вес на 3,4 кг больше.
8-ка имеет длину всего 43см, диаметр 24см, вес 5,6 кг.
8-ка точно войдет в авто холодильник длиной 72см.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2020 [21:40:41] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн sky-man
« Ответ #7883 : 30 Дек 2020 [23:32:03] »
Мой ШК 9.25:
Слева планетник ШК 235/2350 f10, справа Ньютон для съемки дип скай 150/600 f4 с корректором GPU.
Разница в весе небольшая ШК 9.7 кг с барлоу, корректором adc и камерой, Ньютон 7,2 кг с корректором, камерой и гидом.
ШК 9.25: 9,3кг + аксессуары 0,4 кг, итого 9,7 кг:
Аксессуары для планетной съёмки 0,4 кг:
Ньютон 150/600: 5,8 кг + аксессуары 1,4 кг, итого 7,2 кг:
Аксессуары для дип скай сьемки 1,4 кг:
Значительная разница в диаметре, но итоговый вес двух труб отличается всего на 2,5 кг.
« Последнее редактирование: 31 Дек 2020 [13:25:17] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #7884 : 31 Дек 2020 [09:28:04] »
Выглядит свежо, фокусер вроде новый, но поддержки фастар нет. А крепёжный зажим на ласте чтобы на виксен монти вешать? Когда испытания? :)
Оффлайн sky-man
« Ответ #7885 : 31 Дек 2020 [10:51:38] »
Зажим на фото от монтировки. По небу как будут планеты и сиинг поснимаю. Даже если будет бережно хранится в антресоли до их появления я никуда не спешу. Отъюстирую оптику по точке и пока на хранение.
« Последнее редактирование: 31 Дек 2020 [11:21:40] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн sky-man
« Ответ #7886 : 31 Дек 2020 [16:30:54] »
Хотел поюстировать свой ШК 9.25, оказалось юстировка не сбилась после 800 км дороги. Все таки ШК это не Ньютон.
Точка хорошая, Юдину спасибо за отбор магазинных экземпляров в подвале. Можно чуть подюстировать тонко и вывести точку ближе к центру, но я не стал туда лезть.
Картинка понравилась яркая контрастная. Убрал оптику на хранение до появления планет.
« Последнее редактирование: 31 Дек 2020 [19:25:08] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Дмитрий Викторович
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Дмитрий Викторович
« Ответ #7887 : 04 Янв 2021 [19:46:10] »
Сделал по моему удачные самодельные bob-s-knobs.
Винт М3х30 - 1 шт
Шайба кузовная М3 - 2 шт
Шайба стопорная с наружными зубьями М5 - 9 шт
Гайка М3 - 1 шт
Купол небес полон тайны и чудес,
Полон бездны и огня для тебя, для меня...
Кошачий
« Ответ #7888 : 04 Янв 2021 [21:13:38] »
а где тень от ЦЭ ? внефокалы рефракторные  ;D
Оффлайн sky-man
« Ответ #7889 : 04 Янв 2021 [22:50:56] »
Форма колец оценивается при небольшой расфокусировке до 4-5 колец. Тень от ЦЭ видна только при большой расфокусировке.
SW Dob 16 GoTo
Кошачий
« Ответ #7890 : 04 Янв 2021 [23:29:12] »
зазоры колец при микрорасфокусе нормально и не видать , и кому там можно будет определить только такую, какую будет уже видно по мылу на 0,5 D без всяких расфокусов  :)
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlpmattach;pm=2670945;attach=169507;image
Чем смотреть микрорасфокусы , лучше уж смотреть тогда точку в фокусе и не парится об остальном ))))
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1266
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #7891 : 05 Янв 2021 [07:19:56] »
проблем с накоплением света лайтами никогда ни у кого не возникало
Без комментариев. :D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн ma][im
« Ответ #7892 : 05 Янв 2021 [10:14:22] »
Да она в 2-3 раза будет дольше снимать чем F2.3 но проблем с накоплением света лайтами никогда ни у кого не возникало.
Все правильно - можно ездить на автобусе на работу / на отдых, или в несколько раз быстрее с ветерком на спортивном авто.
Каждому свое - я выбрал спортивный автомобиль и гиперстар, но гипер пока еще не купил :(
Оффлайн Botanika
  • Благодарностей: 37
  • Приглашаю всех на темное небо Калмыкии!
    • Сообщения от Botanika
« Ответ #7893 : 06 Янв 2021 [11:20:58] »
Доброго всем! Вчера наблюдал в LX 90 при минус 8 градусах и довольно сильном ветре. При включении телескопа он начал немного (по 2-3 градуса) поворачиваться то влево то вправо.... . После настройки пульта должен был навестись на Бетельгейзе а труба начала просто подыматься вверх. Потом припарковал. Еще раз включил.... опять тоже самое. С третьей попытки заработал как надо. У кого нибудь что то было подобное? Получается не срабатывает электроника? Вероятнее всего пульт autostar? Какие сейчас самые современные пульты autostar II или audiostar?
П.С. В дальнейшем ночь работал нормально.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2021 [11:30:32] от Botanika »
MEADE 12" LX90-ACF. Carl Zeiss Jena Jenoptem 10x50W. Линейка ES 82 и TV Delos. Lumicon  IG 3 OIII и Gen 3 UHS 2". Планетарные фильтры Astronomik. Беркут БПЦ 25х70.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #7894 : 06 Янв 2021 [13:14:28] »
Похоже, помирает энкодер мотора склонения. У меня такое было, только с мотором прямого восхождения. Готовьте $300 на новый мотор...
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Botanika
« Ответ #7895 : 06 Янв 2021 [13:49:17] »
Буду надеется что это один раз. Хотя подобное было год назад но тогда была ошибка на пульте. Потом год работало все хорошо.
Оффлайн sky-man
« Ответ #7896 : 06 Янв 2021 [15:15:22] »
Помониторил сейчас цены на ШК трубы Celestron OTA с сегодняшним курсом евро, реальность такова:
C5 546€ + доставка 34€ + таможня 68€ = 650€ (61 000 руб)
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p995_Celestron-C5-XLT---125-1250mm-Schmidt-Cassegrain-opt--Tubus.html
C6: 612€ + доставка 47€ + таможня 82€ = 741€ (69 000 руб)
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p12384_Celestron-C6-SC-XLT---150-1500-mm-Schmidt-Cassegrain-OTA--orange.html
C8: 966€ + доставка 47€ + таможня 153€ = 1166€ (109 000 руб).
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p8623_Celestron-C8-Schmidt-Cassegrain-Teleskop-203-mm-f-10---OTA.html
Разница между C6 и С8 по цене - 40 000 руб.
C9.25: 1575€ + доставка 115€ + таможня 275€ = 1965€ (184 000 руб).
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1003_Celestron-C9-25-SC-XLT---235-2350-mm--optischer-Tubus--OTA-.html
Разница между C8 и С9.25 по цене - 75 000 руб.
С11: 2043€ + доставка 338€ + таможня 368€ = 2749€ (258 000 руб).
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10182_Celestron-C11-Schmidt-Cassegrain-OTA-mit-GP---EQ5-Level-Prismenschiene.html
Разница между C9.25 и С11 по цене - 74 000 руб.
C14: 6718€ + доставка 0€ + таможня 1303€ = 8021€ (754 000 руб)
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1009_Celestron-C14-SC-XLT---356-3910-mm-Schmidt-Cassegrain-Tubus.html
Разница между C11 и С14 - 490 000 руб.
Брать или не брать но цены стали в 2,5 дороже из-за обвала рубля за последние 6 лет. Такова реальность. Курс евро при оплате в инет магазине картами на сегодня 93-94 рубля у разных банков. ЦБ колеблется 91-92 рубля. Рубль два можно сэкономить обслуживая валютную карту, но порядок цен таков сегодня.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2021 [16:04:11] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #7897 : 06 Янв 2021 [15:42:31] »
Селестрон надо смотреть в США, а не в Европе. Там они гораздо дешевле, к примеру С14 стоит 5000$.
А СкайВотчеры, например, дешевле в Европе.
Я видел всё небо !
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 303
« Ответ #7898 : 06 Янв 2021 [15:46:03] »
Разница между C5 и С6 по цене - 8000 руб.
C9.25: 1575€ + доставка 115$ + таможня 275€ = 1965€ (184 000 руб).
а у нас в России не дешевле? :( грустно конечно что все более и более недоступным становится :(
Оффлайн мануал
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
« Ответ #7899 : 06 Янв 2021 [15:49:36] »
Не забывайте и про это:
"Что у нас с беспошлинным порогом с нового года, кто-нибудь в курсе?"
Ну позиция Минфина такая, - с 1 июля 2021 г.    - до 100 евро,
                                                 с 1 января 2022 г.  - до 50 евро,
                                                 с начала 2023 г.     - до 20 евро.
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
