A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 710553 раз)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #5040 : 24 Мая 2018 [22:32:03] »
Диамаетр отверстия 0,4мм.
??? 40 микрон?! Это же просто дырка от бублика, а не искусственная звезда. Такое отверстие наверное метров на 500 нужно отнести, чтобы получить дифкартину.
В общем, юстировать нужно подготовленный (остуженный) телескоп по нормальной звезде. А тесты Роддье - это не для юстировки, это для оценки качества оптики. Но чтобы это делать, всё прочее сначала нужно сделать безупречно.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #5041 : 24 Мая 2018 [22:50:28] »
  Переделал ИЗ. Теперь она очень маленькая. Наклеил поверх алюминиевую фольгу с отверстием. Отверстие делал иглой, предварительно положив фольгу на стальной лист. Очень маленькое отверстие. К сожалению идет дождь и наверное будет идти всю ночь.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2018 [23:39:24] от Владимир291 »
Оффлайн Andrey_A
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Andrey_A
« Ответ #5042 : 25 Мая 2018 [00:01:28] »
Были проблемы с запуском программ для Монти SLT под виндой 10 -все пошло когда запускал с помощью исправление проблем с  совместимостью ,ставил совместимость с 7 все запустились
можно подробнее про установку с совместимостью?это где такое нажимать?
интернет в помощь.вот одна из ссылок.https://remontka.pro/compatibility-mode-windows-10/
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #5043 : 25 Мая 2018 [01:20:51] »
Да ничего, ночь не последняя. Впереди лето с "белыми ночами", когда всё равно толком не поснимаешь, только тестировать, экспериментировать и учиться ;)
Оффлайн Костоправ
  • Suum cuique
    • Сообщения от Костоправ
« Ответ #5044 : 25 Мая 2018 [16:56:00] »
СпасибО!
DOB 10. SW 150/750 + EQ5. Canon 650D.
Оффлайн Metall
  • Благодарностей: 61
  • Сергей
    • Сообщения от Metall
« Ответ #5045 : 25 Мая 2018 [19:37:07] »
И еще. Мне мои друзья - астрономы говорят что автоматическое наведение - это для новичков, а профи должны сами все искать и наводится.
Не только. По планетам на больших увеличения вести руками большой ДоБ не удобно. Объект уходит из поля зрения раньше чем затухнут колебания.
Celestron CPC 800, Nextar 5", Bresser AR127S, AZ-EQ5GT, SkyMaster 20x80, Visionking 8x56ED, zwo224, Nikon D3300.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #5046 : 25 Мая 2018 [21:39:44] »
Искусственную звезду переделал. Кольца видны и термоклин. Также навелся на Вегу и программа занизила штрель до 0,46  ибо болтанка. По искусственной звезде штрель 0,62 сегодня с "термоклином", интересное явление. Приступил  к активной вентиляции трубы, может за час уйдет "клин". С такой болтанкой и характеристиками программы, снимать планеты запрещается. Кстати замечал наклон главного зеркала.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2018 [01:12:35] от Владимир291 »
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #5047 : 25 Мая 2018 [22:43:46] »
Да, термоклин - "интересное явление" :) Продувка за 30-40 минут обычно помогает. Примерно как 2-3 часа пассивного охлаждения. Впрочем, зависит от размера трубы, я говорю про с-11. Но с таким клином снимать ролики для теста оптики - дохлый номер, будет необъективно. На фото по-прежнему сильная кома. Юстировать дальше.
Что имеется в виду? Сдвиг изображения при вращении ручки фокусера? Да, это известная проблема. Полностью не лечится штатными средствами.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #5048 : 26 Мая 2018 [16:18:16] »
Вчера после одного часа вентиляции трубы вентилятором проверил ещё раз по Веге кадры. Термоклин ушел. Также вращал ручку фокусера малость и всё же видел слабые дифракционные кольца от центра до края, но все они смещены в одну сторону. Главное зеркало требует регулировки, либо смещен сам корректор от центра лучей от главного зеркала. Кто подскажет есть ли  метка на  пластине Шмидта? Может он неправильно стоит.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #5049 : 26 Мая 2018 [16:25:10] »
По описанию не понятно - вы естественную, саму простую юстировку винтами вторичного зеркала выполняли? Почему ГЗ, почему корректор? Кома (вот это ваше смещение колец от центра) устраняется юстировкой при помощи вторичного зеркала!
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #5050 : 26 Мая 2018 [16:35:19] »
Да, ими, но кома возникает снова. Что-то, где-то люфтит.  Винты хорошо стянуты, вторичное зеркало не болтается. Надо разбираться.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #5051 : 26 Мая 2018 [17:05:14] »
Нужно проверить, хорошо ли закреплена вторичка в корректоре. Там есть радиальный зазор и она просто прижимается пластиковой "юбкой" к корректору. Вот если этот прижим совсем слаб, то при повороте трубы вторичка может смещаться в своей посадке.
Корректор также имеет зазор по кругу от оправы телескопа, и там, как правило, есть 4 прокладочки, может они потерялись? Прижимать корректор прижимным кольцом сильно нельзя, может треснуть на холоде. Сама конструкция юстировочного узла вторички тоже довольно сомнительная. Нужно сначала все три винта прикрутить так, чтобы центр оправы втроички лег на специальный "бугорок" и потом уже на нем качался при юстировке. Если винты не закрутить и оправа не ляжет на этот "бугорок"- получится что нет центральной точки опоры и юстировка держаться имхо не будет. Я добавлял пружинки, чтобы юстировка держалась.
Оффлайн Магомед
    • Сообщения от Магомед
« Ответ #5052 : 27 Мая 2018 [16:43:18] »
Привет всем! В клуб владельцев ШК примите?
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #5053 : 27 Мая 2018 [20:37:47] »
Всегда пожалуйста! Успехов Вам в освоении и удовольствия от использования.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #5054 : 27 Мая 2018 [21:59:28] »
отснял звезду  с шк 9,25  и линзой барлоу зафокал и предфокал. Кому не убрал.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2018 [06:06:52] от Владимир291 »
Оффлайн Andrey_A
« Ответ #5055 : 27 Мая 2018 [22:32:29] »
А как узнать что оправа легла на этот бугорок? Я тоже где то читал что нужно вначале затянуть все 3и винта перед юстировкой.У меня кстати тоже 9.25  и предстоит эта процедура.
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #5056 : 27 Мая 2018 [23:09:02] »
Закрутить все три винта, но не до одури. Далее регулировку делаем только затягиванием нужного винта, предварительно отпустив два противоположных винта на ту же величину, либо затягиванием двух, отпустив один противолежащий. Здесь важно, чтобы в конце все три винта оказались затянуты, тогда юстировка сохранится на долго.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2018 [23:15:43] от EvgeniyM »
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
« Ответ #5057 : 28 Мая 2018 [09:15:43] »
Точнее, на пол-той же величины. Трехвинтовая геометрия такова.
Пример. Если мы хотим затянуть какой-то винт на 1/4 оборота, то два противоположных нужно отпустить на 1/8 оборота.
Оффлайн Andrey_A
« Ответ #5058 : 28 Мая 2018 [10:19:29] »
Понял, спасибо.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #5059 : 28 Мая 2018 [14:37:02] »
Другое дело. Термоклина нет, точка вполне приличная. Дело за малым - убрать кому.
