A A A A Автор Тема: Микроскопный клуб  (Прочитано 168820 раз)
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 656
    • Сообщения от 'Юрий
Re: Микроскопный клуб
« Ответ #900 : 30 Дек 2017 [22:16:32] »
Отличный результат! Никогда не видел пирит в таком виде, обычно он чистый, без всяких примесей.
По сложению, рекомендую попробовать Zerene.Stacker. Это пожалуй лучший софт для этой цели.
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #901 : 31 Дек 2017 [02:33:58] »
Кстати, люди. А кто-нибудь может что-то сказать при покупке микроскопа с рук? На что обращать прежде всего внимание? Какие тонкие моменты могут быть? Возможный износ, люфты, юстировка?
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1086
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #902 : 31 Дек 2017 [08:29:11] »
За все типы не скажу, но у меня три микроскопа от ЛОМО, и ни у одного не работал микропривод. Только оперативное вмешательство привело его в чувство. Вся остальная механика работала без нареканий, юстировка, благодаря бронебойной конструкции, была в норме. Оптика за полсотни лет ничуть не состарилась, являла собой достойный образец оборонных технологий. Хотя, при покупке этому уделялось особое внимание - тщательный осмотр через лупу, на предмет расклеек, обязателен. И ещё немаловажное замечание: мед.-био. работники очень любят смазывать все резьбы и подвижные детали иммерсионным маслом. Если привод фокусировки ещё можно отмыть ксилолом (причём с трудом), то АПО-объективы реанимировать будет уже невозможно.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #903 : 31 Дек 2017 [08:29:55] »
    Миша ! Вы ответили на все вопросы . А вообще , микроскопы вечны . Оптику раз в десятки лет можно заменить , если понадобится .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #904 : 31 Дек 2017 [11:18:29] »
Микропривод -это что? Ручка и механизм точной фокусировки?
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #905 : 31 Дек 2017 [12:06:58] »
Слева большое чёрное колесо - грубый фокус, правее, серебристый маховичок - микропривод для тонкой фокусировки. Тонкий фокус имеет очень капризный механизм, разбирать микроскоп для фотосессии довольно хлопотно, но при приложении инженерной фантазии вполне ремонтопригоден. Детали - латунь и сталь, сделано всё на века.
g.a.s.82
« Ответ #906 : 31 Дек 2017 [12:24:23] »
У меня с десятка два было отечественных всевозможных производства ЛОМО. Ни у одного не было проблем с микроподачей, да вообще с механикой в целом. Кроме застывшей смазки.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #907 : 31 Дек 2017 [12:31:00] »
Спасибо. Zerene.Stacker попробую, на первый взгляд HeliconFocus выдал мне сразу без каких-либо настроек удовлетворяющий меня результат. с Zerene.Stacker так не получилось, надо бы поразбираться как с ним работать.
Миша, если нужно, я думаю продавать биологический микроскоп, купленый у g.a.s.82 с ломо АПО объективами.
Друг любитель геологии принес какой-то минерал (уточню какой именно) с включениями, попросил поснимать.
В перекрестно поляризованом свете сверху нашел какие-то радужные включения, похоже на внутренние сколы или напряжения.
В обычном свете поверхность и внутри скол переливается радугой.
Оба кадра сняты через 5х объектив, сложено десяток снимков с разным фокусом.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #908 : 31 Дек 2017 [12:53:05] »
Посмотрим. Сами объективы у меня есть у самого. Как-то странно покупать второй комплект.... зачем он мне?
Не так давно на Авито выкинули объяву с тем, что надо и именно о таком микроскопе задумываюсь. Жутко дешево для прибора такого класса. "Цельно тянутый" откуда то что ли.... Весь в полиэтилене и не совсем понятна его комплектность и состояние...Ясно и понятно, что надо смотреть, крутить и проверять в момент передачи. Если механику еще покрутить можно.... пошатать на люфты... то по оптике - черт его знает... юстирован ли, нет ли расклеек и др. По идее там в качестве базовой комплектации прилагаются простые объективы -ахроматы. Тоже особо не нужны. Выкрутить, толкнуть и окупить покупку самой станины.
https://www.a v i t o . r u/moskva/fototehnika/mikroskop_carl_zeiss_jena_amplival_gdr_961535979
g.a.s.82
« Ответ #909 : 31 Дек 2017 [18:00:07] »
Миша, это развод.
Оффлайн VAlexander
    • Сообщения от VAlexander
« Ответ #910 : 11 Янв 2018 [01:42:07] »
Доброе время суток!
Микроскопный клуб - сообщение №896.
Купил биолам Д12.
Он оказался действительно новый (с хранения). Спасибо за отве Еж65 и Alex x. В комплекте к микроскопу идет осветитель ои 32.
Подскажите, замена на ои 35 даст какие-то 'бонусы' в картинке, или не стоит заморачиваться?
В дополнение приобрел ау-12 и ои-13.
Для примера привожу несколько фотографий в окулярной проекции (родная монокулярная насадка, ф/а samsung nx 1000).
« Последнее редактирование: 11 Янв 2018 [01:47:27] от VAlexander »
SW 150750 EQ3-2, привод RA, canon 1100d, QHY5l-ii, NEQ6, Canon 450Da.
Оффлайн VAlexander
« Ответ #911 : 11 Янв 2018 [01:48:10] »
Еще.
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #912 : 11 Янв 2018 [02:45:22] »
Даст... "правильное" освещение. Хотя я и ОИ-32 переделывал под светодиод с установкой диафрагмы, что выходило ничем не хуже настоящего Келлера.
Без переделки получить равномерно освещенное поле с ОИ-32 невозможно. Немного спасает матовый фильтр.
  • Сергей Молочков
« Ответ #913 : 16 Янв 2018 [13:59:25] »
А кто каким софтом пользуется для съемки при помощи usb-камеры?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #914 : 22 Янв 2018 [13:27:17] »
Поснимал головку от винчестера в микроскоп.
1. Общий вид, через макро объектив, головка - керамический прямоугольник 2х3мм на кончике.
2. Уголок керамической головки (через 10х объектив), сложено 20 кадров с разным фокусом, чтобы и катушка и верх голоки были видны.
3. Считывающий зазор головки, кроп кадра, снято через 40х объектив. Размеры считывающей щели получились примерно 6.5микрон по высоте и меньше микрона по толщине.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2018 [13:39:14] от Ivan7enych »
Оффлайн stalkerss
    • Сообщения от stalkerss
« Ответ #915 : 23 Апр 2018 [19:00:55] »
Всем доброго времени суток. Хотел бы узнать... есть МИМ-8м (с тумбой) на продажу.... кому нибудь интересно?? или куда бы пристроить??
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #916 : 02 Мая 2018 [00:56:47] »
А я так все и не собрался разобрать микропривод на своем Биоламе, чтоб помыть его от смазки.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #917 : 02 Мая 2018 [03:30:41] »
Сегодня экспериментировал с зеркальной камерой и микроскопом. Снять что-либо через Биолам-70 не удалось. Не хватает фокуса.
Через МБС-9 можно снимать с помощью переходника Байонет-Никон - М42 и ЛБ-2х (наворачивается на М42), которая играет роль втулки, вставляемой в окулярную трубку. Фокусируется только тогда, когда рукоятка увеличения микроскопа стоит на 2 и на 4 (еще уточню этот момент). При этом линзоблок ЛБ-2х можно выкрутить, а можно и оставить в ней.
1. Мелкое крошево от крупных кристаллов соли.
2. Малахит в ассоциации с чем-то еще (Малахит от журнала "Агостини", собери свою коллекцию).
3. Металлическая рукоятка часовой отвертки.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #918 : 03 Мая 2018 [22:34:29] »
Сегодня купил набор препаратов из 25 штук. Рассматривал вместе с дочерью в Биолам-70. Потом посмотрел немного в МБС-9. В этом случае препарат клал на прозрачное круглое стекло. Свет от кольцевого осветителя шел через препарат и стекло на зеркало, расположенное внизу в станине микроскопа, а потом возвращался через стекло и препарат обратно в объектив. Сделал фото с помощью Никона D80. Немного подтянул контраст и освещение в фотошопе.
На фото: самка аскариды, разрез.
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #919 : 03 Мая 2018 [22:37:20] »
Это каким же инструментом делают такие микроскопические срезы?! о_О
