A A A A Автор Тема: Микроскопный клуб  (Прочитано 182974 раз)
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 793
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Re: Микроскопный клуб
« Ответ #2200 : 18 Янв 2024 [18:12:13] »
Первые шаги в поляризации
А что за препарат?
Кошачий
« Ответ #2201 : 18 Янв 2024 [18:15:25] »
Пачка неподписанных
« Последнее редактирование: 18 Янв 2024 [18:30:43] от Deco »
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #2202 : 19 Янв 2024 [18:34:11] »
Пачка неподписанных
Чего??
Кристаллы салициловой кислоты в поляризации. Объектив ЛОМО 3.7х0.11. Прямая проекция. Камера Кенон 50.
Конвертация в JPEG в лайтруме. Полный размер по клику.
IMG_7855 by Анатолий Крылов, on Flickr
Кошачий
« Ответ #2203 : 19 Янв 2024 [18:43:59] »
Что "чего " вы про препараты спрашивали?  ;D
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #2204 : 19 Янв 2024 [18:54:56] »
Да про них. Препараты разные бывают. Это шлиф?
Кошачий
« Ответ #2205 : 19 Янв 2024 [19:00:36] »
Конечно шлиф, старый растресканый от времени . У аншлифа мне кажется пустот быть не должно, во всяком случае прозрачных ....
Кошачий
« Ответ #2206 : 19 Янв 2024 [19:05:07] »
Без поляризации это выглядит так...
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #2207 : 19 Янв 2024 [19:49:16] »
Понятно.
Кошачий
« Ответ #2208 : 25 Янв 2024 [19:47:47] »
Новая жизнь старых объективов
Лежат у меня старые Zeiss planachromat на бесконечность с посадочной резьбой 19 (на самом деле 19,2 мм) по гребням с шагом 0,75.
Думаю, как же мне их на RMS перевести, точить переходники?
Ну ок, у RMS по ГОСТу внешняя резьба максимальная наименьшего диаметра (впадины) 19,370 мм с шагом 0,706 мм , то есть 0,17/2 = 0,085 мм металла останется между впадиной RMS и между гребнями 19,2 мм резьбы Zeiss - то есть фольга от шоколадки между гребневой спиралью.
Решил взять алюминиевый скотч для дымоходов, полоски 3-4 мм шириной и 38 см длиной 2 штуки на каждый объектив. Намотал на резьбу так, что бы не наползала на упор после канавки которая есть у Zeiss между резьбой и прижимающейся к револьверу плоскостью. Все что оказалось выше торца объектива, срезал канцелярским ножом.  И вкрутив в МИР 2 пару раз до упора, нарезал поверх 19,2х0,75 новую 20,274х0,706 , крутится очень мягко, но встает плотно.
По засветке в канале МИР 2 при направлении на источник света и на ярко освещенный лист документа , видно что резьба сформировалась относительно соосно, пятна света концентричны и имеют форму круга.
При полностью завернутом в МИР 2 объективе был измерен зазор между торцом диска с насечкой объектива и торцем МИР 2 , в 5 местах, везде оказалось одинаково 3,2 мм.
Так я проделал сначала с объективом 6,3х
За неимением метама и ему подобных штативов с встроенными тубусными линзами на бесконечность, ставлю на свой биолар и пытаюсь настроить Кëллера ...
Эритроциты Carl Zeiss planachromat 6,3х 0,12 беск + бинка 1,25х + окуляр WF 30x ИТОГО 236х на тубусе 160 двойной диф. предел . П
Первый блин комом...
Фольга снимается легко, потом ушной палочкой в бензине калоша макнув протираем резьбу
Попробуем второй вариант Carl Zeiss planachromat 25x 0,50 беск
Готовим по аналогии
Эритроциты Carl Zeiss planachromat 25х 0,50 беск + бинка 1,25х + окуляр К15x на тубусе 160
Общее увеличение далее будет разным ,  в зависимости от оптического зума камеры смартфона (до 8х),  так что где увидите мыло по краям или дисторсию не симметричные по краю поля, значит неровно приложил мобилу к окуляру.
Без зума 468x близко к диф. пределу
Zoom 2x
Zoom 3x
Zoom 4x
Zoom 5x
Zoom 6x
Zoom 7x
Zoom 8x итоговое 3744х
Бинго!  ;D
Далее снимаю эрзац - резьбу как и в предыдущем случае...
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #2209 : 25 Янв 2024 [20:24:57] »
Как то вот человек точит их. Вот скрин с сайта соседей
Кошачий
« Ответ #2210 : 25 Янв 2024 [20:27:53] »
Так фольгу и точит, сам мне признался в переписке что замять - раз плюнуть , если нужно будет с усилием накручивать или отворачивать . Я ему про остаточную толщину и писал  :D пружины он по сути  делает практически пластичные
Кошачий
« Ответ #2211 : 25 Янв 2024 [21:38:23] »
На самом деле дюймовая резьба 9/10" с шагом 36 ниток на дюйм. Такая у моих объективов МИКМЕД2-2. Ищите в инете угол заточки резца и вперёд!
На САМОМ деле, что бы делать такие заявления о немецкой промышленности, и обвинять ее в применении  британских мер, надо хотя бы ссылки давать. Я вот ради вас второй раз изыскивать пруф , давший мне право на свои заявления, искать не буду , лень . Ну а про то что у микмедов 2 вар 2 резьба не RMS впервые слышу ибо сам видел с советскими объективами ЛОМО.
Мне нет нужды точить фольгу с жидким шагом, если она наматывается руками за 5 минут.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #2212 : 25 Янв 2024 [21:49:11] »
Я не говорил что у МИКМЕД2-2 резьба не RMS. Возьмите штангель, дюймовый резьбомер, калькулятор. Аккуратно снимите размеры и посчитайте. Вот и получится резьба 9/10" с шагом 36 ниток на дюйм. И угол 55 градусов, не метрический. Всё просто! ;D
Кошачий
« Ответ #2213 : 25 Янв 2024 [21:51:06] »
А к чему тогда это? Вы раскрыли тут тайну характеристик RMS? Я вам скрины ГОСТа на нее привел выше и оперировал цифрами позволяющими делать сравнительный рассчет.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #2214 : 25 Янв 2024 [21:59:25] »
А к чему тогда это?
Токарю(грамотному) удобно работать и объяснять ему не надо, что такое резьба RMS. В своё время, делал для своей макроустановки тубус под мои объективы от микроскопов. Я тогда и не знал, что у них резьба RMS, померял, посчитал и настроил гитару станка на резьбу с шагом 36 ниток на дюйм.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #2215 : 25 Янв 2024 [23:18:08] »
"Остапа понесло!" Кончаем и удаляем флуд!
« Последнее редактирование: 25 Янв 2024 [23:25:44] от А.Н.Крылов »
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 611
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #2216 : 26 Янв 2024 [13:11:41] »
Фольга фольгой, но не забывайте, что с каждым гребнем он будет плотнее упираться боковой стенкой. Лучше заказать переходник.
Кошачий
« Ответ #2217 : 26 Янв 2024 [13:22:35] »
Толку то от этого упора если между шлагами фольга? Ну раздвинется шаг если будет куда, или сорвет всю... В резьбе вообще работает 2 -3 шлага .
Всем кто хочет заказать, пусть заказывает.  Мне моего опыта достаточно, что бы не заниматься бесполезными расходами .  Алюминиевый наклеп в несколько соток мм прекрасно себя показал.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2024 [13:28:57] от Бинго »
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #2218 : 26 Янв 2024 [17:53:54] »
Сегодня супруга снимала накипь раствором лимонной кислоты. Воспользовался. Каплю раствора высушил на предметном стекле. Капля одна, а центров кристаллизации два. Поляризация. Объектив ЛОМО 3.7х0.11. Ширина поля 4.5 мм. Масштаб 5:1.
Лим.кисл (2) by Анатолий Крылов, on Flickr
Лим.кисл (1) by Анатолий Крылов, on Flickr
Оффлайн Игорь Мухин
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Игорь Мухин
« Ответ #2219 : 26 Янв 2024 [17:57:25] »
На Авито продают цифровые микроскопы, которые гораздо дешевле оптических. На что путное они годятся?
