A A A A Автор Тема: Микроскопный клуб  (Прочитано 178435 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Микроскопный клуб
« Ответ #1440 : 20 Сен 2021 [17:13:20] »
     Спасибо !
     Но все решаемо . Только от би насадок всегда тошнит . На Астрофестах показывали . Так нифига в них и не видно . Правда и без них видно не очень было . Тема тут редкая - потому не опасаюсь говорить правду . Ну , на всякий случай , имхо .
    Поднял пока размеры гостовские . Окуляры 23 ,2  . Об-вы шаг ноль семь  , угол 55 , диаметр 20,3  , если не ошибаюсь .
    А Вы прикидывайте на билеты до Мезмая . Ох и здорово там !!!
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 390
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #1441 : 04 Окт 2021 [18:35:49] »
такой вопрос...есть микроскопный объектив ломо,на нем цифры 2.5 и 0.05...первая видимо увеличение...  а что обозначает вторая?  :-[
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1402
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #1442 : 04 Окт 2021 [18:40:44] »
Апертура.
В общем как  когда-то слышал, максимальное полезное увеличение с этим объективом не более 50Х. Т.е. окуляр 20 кратный максимум для этого объектива.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2021 [18:48:51] от Vitaliy »
Оффлайн taurus23
« Ответ #1443 : 04 Окт 2021 [18:51:23] »
Апертура.
спасибо.. :) а телескопные окуляры подойдут?
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #1444 : 04 Окт 2021 [18:54:11] »
Апертура.
У них диаметр другой.
А так пофигу.
Оффлайн taurus23
« Ответ #1445 : 04 Окт 2021 [19:16:46] »
Апертура.
А так пофигу.
можно переходник сделать...из удлинительной втулки нпз например... :)
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #1446 : 04 Окт 2021 [19:20:00] »
Апертура.
А так пофигу.
У объективов есть еще параметр длинна тубуса. Обычно 160 мм. Если взять длиннее тубус, то увеличение больше будет чем рассчетное.
Оффлайн taurus23
« Ответ #1447 : 04 Окт 2021 [19:33:48] »
Апертура.
А так пофигу.
я в курсе... :)
Оффлайн taurus23
« Ответ #1448 : 05 Окт 2021 [18:26:53] »
а двух объективов,2.5х и 8х,достаточно для ушм,или стоит докупить еще...?  :-[
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #1449 : 05 Окт 2021 [19:04:27] »
20х не помешал бы ..разглядывать диатомеи например.
Оффлайн taurus23
« Ответ #1450 : 05 Окт 2021 [20:12:54] »
кто есть диатомеи?  :) а какие объективы брать,чтобы в ушм вкручивались? или резьба везде стандартная?
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #1451 : 05 Окт 2021 [20:19:24] »
Диатомовые водоросли- очень интересные и разнообразные штуковины  :)  Резьбы стандартные...немецкие с 19мм резьбы думаю вам не попадутся, и ЭПИ объективы с 27мм резьбой тоже.
Оффлайн taurus23
« Ответ #1452 : 05 Окт 2021 [23:43:55] »
а какое общее увеличение для этой водоросли надо? вообще,из ушм что можно по максимуму выжать?
« Ответ #1453 : 06 Окт 2021 [06:58:09] »
    Скажите Пожалуйста , а как пользоваться фото окуляром ? Где достать ? Хоца что-нибудь отснять.
    А что получится , если матрица Кенона просто  в 147 мм от микрообьектива ?
    Спасибо .
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #1454 : 06 Окт 2021 [10:41:10] »
    Спасибо .
Посмотрите https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102820.40/member,12474.html ответ 56. Добавить колечко чтобы было 160 мм. и снимать напрямую.
« Ответ #1455 : 06 Окт 2021 [10:58:51] »
    Спасибо . Бум искать . А 51 - рабочее расстояние ? А если за обычным оеуляром поставить обьектив , например от искателя маленького телескопа ? Громоздско получится , но работать кажется будет .
      Короче , привезу на Астрофест и что-нибудь придумаем . Сейчас тем более смотреть нечего и некогда.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1456 : 06 Окт 2021 [11:23:49] »
Я принял эту версию и учёл это при изготовлении переходника.
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #1457 : 06 Окт 2021 [22:36:31] »
При наличии "сильных"объективов и окуляров можно выжать 600крат,например 40х объектив и 15х окуляр.Но возникнут некоторые трудности,во первых отсутствие в микроскопе микрохода,а он нужен потому что у этого объектива рабочее расстояние(зазор между ним и объектом) меньше мм. В УШМ нет нормального конденсора, и нет микроподвижек столика,что при больших увеличениях ну очень неплохо . В микроскопах подобных вашему, удобнее менять окуляры,чем объективы.Например объектив 20х и окуляры 7и 15хх .С этими увеличениями можно рассматривать диатомеи,инфузории,коловратки,сперматозоиды и протчую живность :)
Кошачий
« Ответ #1458 : 07 Окт 2021 [03:54:30] »
сперматозоиды
Вы на шо намекаете ?  ;D
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #1459 : 07 Окт 2021 [09:27:30] »
сперматозоиды
Да чего греха таить,мы тут мужики все. И жене показывал -"смотри,говорю сколько деток бегает" :D
...кстати увеличение всего лишь 100-200 х
