A A A A Автор Тема: Микроскопный клуб  (Прочитано 184680 раз)
AlexAstro и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
Re: Микроскопный клуб
« Ответ #1080 : 31 Мар 2020 [14:11:17] »
Жеода с кальцитом. Размер 2,5 см. Найдена в черте города в выходе карбоновой глины на берегу Волги. Фото через окуляр стереомикроскопа, увы, объём не передать (хотя есть идея как - снять стереопару), поэтому качество немного не фонтан. Вот моё направление в микроскопии.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #1081 : 31 Мар 2020 [20:17:52] »
И моё. Сделал окулярную проекционную вставку. Окуляр 14х. Фото через два канала. Вот и стереопара.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1082 : 31 Мар 2020 [20:20:45] »
Результат.
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #1083 : 31 Мар 2020 [21:15:26] »
Упсь! Что это за волосатый камень?
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1084 : 31 Мар 2020 [22:01:14] »
Это не волосатый, это полосатый камень. Нашел его летом на берегу Волги в полосе прибоя в песке. В нём белые прожилины.  ;D
« Последнее редактирование: 01 Апр 2020 [10:26:47] от А.Н.Крылов »
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #1085 : 18 Апр 2020 [19:28:41] »
Сделал конденсор тёмного поля по этой статье:
https://opticalmarket.com.ua/kak-samostojatelno-sdelat-kondensor-temnogo-polja.html
кратко суть - в фильтрдержатель конденсора КОН-3 Биолама вкладывается кольцевая диафрагма. Как в статье и обещалось, чёрного поля не получилось, только тёмно-серое, но светящиеся контуры кристаллов получились. Не могу приложить фото - не вышли. Я не занимаюсь микрофотосьёмкой, а просто приложить   фотоаппарат окуляру не прокатило - света мало.
Если кто-то решит повторить, то нюансы.
1. Переделка получается  только с конденсором биолама - у него снизу есть дополнительная линза. Кольцевая диафрагма работает только в параллельном пучке света, поэтому для его получения я смонтировал (буквально "на коленке") китайский фонарик с одним светодиодом под линзой (чтобы светодиод был в фокусе линзы) и подвижками добился параллельного пучка. У МБИ в конденсоре такой линзы нет.
2. Света мало не бывает! Если с выведенной диафрагмой (режим светлого поля) аж слепит глаз, то в режиме тёмного поля света явно маловато. Надо будет купить светодиод помощнее (в 3 ватта).
3. Система работает только с иммерсионным конденсором. Масло я, конечно, ещё не купил, поэтому тупо намазал верхнюю линзу конденсора вазелином (встречал в какой-то книге такой совет), поднял конденсор до упора, чтобы он прижался к предметному стеклу. Работает!
Объективы 8-20-40 крат, окуляр гюйгенса 7 крат.  Рассматривал кристаллы KNO3. Лучше смотрятся при малом увеличении.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2020 [07:16:16] от VLG »
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
« Ответ #1086 : 19 Апр 2020 [08:56:54] »
можно ли при 650 кратном увеличении увидеть коронавирус?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1087 : 19 Апр 2020 [11:23:34] »
С таким же успехом как и протуберанцы на Бетельгейзе  ;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1088 : 19 Апр 2020 [11:44:00] »
Размеры коронавируса много меньше длины волны. Поэтому даже в самый совершенный оптический микроскоп при использовании методов, увеличивающих контраст минимальное различимое тело будет в районе 0,2мкм. (200нм). Где то слышал, что рекорд около 0,1мкм. И то, понятное дело в виде точки. Что там дальше - невозможно понять - то ли вирус, то ли скопление молекул. Поэтому более менее  - только до бактерий. Вирусы (именно опознание как специфический объект с определенным видом - оболочкой и торчащими гликопротеинами)  под силу только электронному микроскопу, разрешение которого на пару порядков выше.
Размеры коронавируса COVID-19 около 100нм. В оптический микроскоп такой будет на пределе разрешения в виде точки неясной этиологии.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001017
« Последнее редактирование: 19 Апр 2020 [11:52:05] от Грехов Михаил »
Оффлайн сэр Милорд
  • Астрогеолог
« Ответ #1089 : 19 Апр 2020 [11:55:53] »
ну а потом эту точку сфотографировать хорошим фотоаппаратом. И фото увеличить.
« Ответ #1090 : 19 Апр 2020 [12:11:42] »
И дальше что? Получите просто увеличенное изображение еле заметной "черной" дифракционной точки с колечком вокруг (например, наблюдаете этот вирус на просвет). Эта точка будет все больше, больше и больше.... Но никаких подробностей мельче, чем она проступать не будет. Структура вируса еще тоньше.
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #1091 : 19 Апр 2020 [18:12:22] »
Позволю с вами не согласиться.
Если кто-то решит повторить, то нюансы. 1. Переделка получается  только с конденсором биолама - у него снизу есть дополнительная линза.
... У МБИ в конденсоре такой линзы нет.
Я сделал 2 недели назад то же самое для МБИ-3. Все нормально получилось на 10х и 20х объективах. 40х у меня высокоапертурный,  0.95 - там ТП нет.
.3. Система работает только с иммерсионным конденсором.
На МБИ-3 все работает без иммерсии. Если ее делать, хотя бы и с водой, то фон становится темнее, а ТП появляется и на 40х 0.95, но изображение не фокусируется, все расплывчато, т.е. бесполезно все равно. С более черным фоном интереснее, но для себя решил, что и без иммерсии тоже неплохо.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #1092 : 20 Апр 2020 [09:42:35] »
Осветитель у вас какой? то есть просьба подробнее про организацию параллельного пучка света.
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #1093 : 20 Апр 2020 [12:41:29] »
приложил к окуляру вебкамеру (допотопный гениус 640х480). Для технического снимка вполне себе неплохо получилось. Вот кристаллы с  конденсором тёмного поля.
Оффлайн lobzon
« Ответ #1094 : 20 Апр 2020 [19:22:01] »
У меня примерно так же выглядит.
Осветитель внешний ОИ-19. Лампочку заменил на диод 10 Вт (из-за размера кристалла, он перекрывает апертурную диафрагму при настройке по Келлеру). Максимальный ток ~ 700 мА. Поэтому запас по яркости для темного поля есть.
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #1095 : 20 Апр 2020 [23:53:03] »
Ого! Это про 10 ватт диода. Я рассчитывал на 3-5 ватт. А запитали его от чего?
Оффлайн lobzon
« Ответ #1096 : 21 Апр 2020 [10:15:46] »
Да, нет, 10 Вт в свет, конечно, не идет. Уже примерно при 700 мА (~2-2,5 Вт) ооочень ярко. По мощности более, чем достаточно 3 Вт. Другое дело, что при настройке освещения по Келлеру нужно, чтобы источник света перекрывал апертурную диафрагму конденсора. Так вот у 10 Вт диода кристалл больше, чем у 3 Вт, и его изображение перекрывает диафрагму тютулька-в-тютельку.
Запитка через б/п 5 В, 1 А (но выдает 2 А) потом DC-DC понижающий преобразователь с Али (можно было бы и без него, но почему-то есть мерцание, а он стабилизирует + доп. настройка по яркости возможна). Далее проволочный переменный российский резистор на 470 Ом 15 Вт и 5 Ом ограничивающий на 10 Вт (вернее, 10 Ом 10 Вт 2 шт. в параллель), ограничивающие ток, когда сопротивление переменника ~ 0 Ом. Таким образом можно регулировать максимальную яркость. Минимальная яркость - это максимум переменника. 470 Ом в принципе, нормально. Ночью прям на грани, можно было бы еще уменьшить для объектива 10х. Поэтому можно и 1 кОм ставить переменник. Подробное описание с фото я поместил на сайте Шведуна в теме про осветители. Только с тех пор я коробочку усовершенствовал на более мощную. Ее-то я и кратко описал абзацем выше.
P.S. В качестве питания можно USB зарядку для телефона 5В 2А.
« Последнее редактирование: 21 Апр 2020 [10:22:50] от lobzon »
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #1097 : 21 Апр 2020 [12:46:43] »
Серьёзный подход. Плюса это явно заслуживает.
Оффлайн lobzon
« Ответ #1098 : 21 Апр 2020 [17:36:22] »
Спасибо.
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #1099 : 21 Апр 2020 [17:57:21] »
дополню - если там еще будет обозначение "CC CV", то проволочные резисторы на 10-15 Вт будут не нужны совсем. по цене одинаково.
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
