A A A A Автор Тема: Celestron Advanced C11-S GT XLT  (Прочитано 5978 раз)
Оффлайн AlexNikАвтор темы
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Celestron Advanced C11-S GT XLT
« Ответ #40 : 30 Дек 2012 [22:52:57] »
Такая же ситуация и с передней частью телескопа. Усиливающая пластина имеет толщину около 3 мм, плюс резьба в самой бленде (поз. А и С). И еще такой вопрос. Какую функцию выполняет потайной винт D на первом фото? Судя по его расположению, он (а точнее они) удерживает кольцо, на которое встает корректор. Так ли это?
ЗЫ Все таки буду со временем разбирать трубу и сверлить под установку вентиляторов.
« Ответ #41 : 17 Мар 2013 [21:30:38] »
Каков вес самой трубы? Если, конечно, не трудно взвесить! Может в инструкции можно найти, в инете не нашел...
Решил таки взвесить трубу с точностью до граммов. Итак. Труба без искателя - 12кг400гр. Труба с искателем - 12кг900гр. Труба с искателем и крейфордом - 13кг700гр.
Оффлайн nucleus
    • Сообщения от nucleus
« Ответ #42 : 18 Авг 2020 [17:14:49] »
Подскажите, а где найти винты для крепления навесного и пластины на телескоп?
Судя по всему там дюймовая американская резьба) какие нужны винты?
