A A A A Автор Тема: Новый корректор Wynne 2.5"  (Прочитано 1858 раз)
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« : 17 Дек 2012 [11:31:00] »
Ну вот, сделали корректор -
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5903_TS-Optics-2-5--Wynne-Newton-comacorrector-0-95x-without-changing-the-fous-point.html
Эх, только он 2.5", а так хотелось 2" :'(
Нет, я понимаю, что вся его прелесть в том, что кроет большую матрицу, но... на 8300 тоже нужно.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Новый корректор Wynne 2.5"
« Ответ #1 : 17 Дек 2012 [11:41:58] »
Класс! Это долго ожидалось, теперь очередной прорывчик......
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2 : 17 Дек 2012 [12:07:57] »
Интересно.
То есть это не АСА, при этом цена всего на 120 евро дешевле 3" корректора АСА, и требует нестандартный 2.5" фокусер.
В чем его выигрыш по сравнению с 3" ?
Видео отчеты мастерской
stepan
« Ответ #3 : 17 Дек 2012 [12:10:58] »
фокусеры нужного размера значит скоро появятся ;)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4 : 17 Дек 2012 [12:13:49] »
2.5" фокусеры есть и давно.
Я видел всё небо !
« Ответ #5 : 17 Дек 2012 [12:17:16] »
Да уж, был бы 2" вот это был бы ПРОРЫВ!
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #6 : 17 Дек 2012 [13:48:45] »
Цена пока что слишком высокая.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #7 : 17 Дек 2012 [14:48:51] »
Ни 2, ни 3, ни 28 мм поля, ни 52, ни 500 баксов, ни штукарь... Короче, всюду мимо, никакой оптимальности, пролёт... Это нишевой корректор для камер 24х36, новых которые практически не покупают, а если и втыкают временно полноформатную зеркалку, но всё равно корректор закладывают с запасом, под 52 мм поле. Сейчас разница в цене между 11002 и 16803 так невелика по сравнению с общей стоимостью типовой системы и её вводом в строй, что на неё не идут, т.к. ущерб в эффективности куда выше!
« Ответ #8 : 17 Дек 2012 [22:36:17] »
Интересно.
Выигрыш в изобилии неплохих ньютоновских фокусеров 2,5"-старлайты, мунлайты. Астрограф под формат 36х24 на круг прилично дешевле выходит, чем под 3", при умеренном компромиссе.
« Ответ #9 : 18 Дек 2012 [00:06:30] »
2" фильтры и колесо действительно дешевле 50 мм квадратов, но по сравнению с 12-16" трубой и монтировкой к ней уже не так заметно!
« Ответ #10 : 18 Дек 2012 [00:46:29] »
Ты сейчас увидишь, как телескоп-экспресс начнет конструкторы собирать с этими корректорами. И это будет реальным прорывчиком.
А установка их на китайскую Еку-8 еще одним прорывчиком.
И, разница в цене, в сравнении с возможностями прошлого года, станет очень заметной.
« Ответ #11 : 18 Дек 2012 [00:53:35] »
Ну, ты же прекрасно знаешь, что количество проданных астрофотокомплектов не означает количества хороших астрофото! Так что прорыв этот в основном рыночный...
« Ответ #12 : 18 Дек 2012 [02:28:49] »
Не, для ньютона на 9 микрон - это какой же фокус надо!
Вот для 8300 очень хорошо получается... как раз камера для ньютона хоть и хиленькая!
« Ответ #13 : 18 Дек 2012 [07:09:47] »
Для 8300 в популярном диапазоне светосил более чем достаточно второго Паракорра.
« Ответ #14 : 18 Дек 2012 [10:56:23] »
Это нужно от 500 до 2000, в зависимости от интересов.  :)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #15 : 18 Дек 2012 [11:51:05] »
Алексей Юдин
Сравни споты этого корректора и асашного -
http://www.astrosysteme.at/images/Corr_3Zoll_Wynne.pdf
Судя по ним, Риккарди умудрился немного улучшить качество коррекции по краям кадра, у асашного на краях точка разъезжается в светофор, а у Риккарди вроде такого нет, при почти том же размере поля.
« Ответ #16 : 18 Дек 2012 [12:00:44] »
Кстати, у нового корректора и механика более под аматеров заточена - резьбовая задница. На ASA 3" не так то легко прицепить необходимые принадлежности, спецпереходник нужен.
Онлайн Dimas
    • Сообщения от Dimas
« Ответ #17 : 18 Дек 2012 [21:29:43] »
А можно ли будет использовать этот корректор для какого-нибудь будущего 3-ёх дюймового 25мм/100гр
окуляра? Естественно, используя насадку как у паракорра. Или всё равно для 3" окуляра нужен 3" корректор?
Добсон 375мм
« Ответ #18 : 19 Дек 2012 [10:20:27] »
Нет, этот корректор как раз для самых широких 2" окуляров оптимален - поле 44 мм, то что надо для ES25-100.
Для 3" окуляра по-хорошему нужен 4" корректор, особенно на совсем светосильных телескопах, чтобы минимизировать виньетирование.
« Ответ #19 : 19 Дек 2012 [10:47:43] »
О чем речь? Готовятся к выпуску среднефокусные 3" окуляры?
