A A A A Автор Тема: Множественные вопросы по изготовлению Ньютона  (Прочитано 5140 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Можно, если наплевать на стабильность юстировки при таком светосильном зеркале - F/5.
Можно подумать, что люфтящий реечник - сильно стабильнее... А тут... Реализаця может быть - разной.
Согласен, всё зависит от уровня реализации. Если всё будет сделано прецезионно-токарно-фрезерно, то пуркуа бы и не па, как говорят французы.
Если человеку делают фокусер по щелчку пальцев, то вполне возможно.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 397
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Для чего делают смещение вторички к фокусеру?
У-у-у! См. Сикорука.
И не к фокусеру, а от фокусера.
Сам догадался,глядя на ход лучей,для дальнего края вторички они ближе к центру.А у Сикорука так и не нашел
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
....А у Сикорука так и не нашел
Я чё-то тоже не нашёл. ::)  Женя, нарисуй конус и порежь его по углом 45 градусов. Сечением будет эллипс, но ось конуса не будт проходить через его этого эллипса.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Сечением будет эллипс, но ось конуса не будт проходить через его центр.
Видимо нет четкого названия у этого эффекта.,так,от деда к внуку..
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Да тут элементарная тригонометрия. Я когда исаака писал оно само вылезло. В профессиоальной литературе есть. А любители с этими миллиметрами раньше не заморачивались. Зеркала были в подавляющем большинстве длиннофокусные, "...но рыба в Каме была!" (с) А.Райкин. ;D
Оффлайн SIGMAАвтор темы
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
Ну нафлудили блин.
Значит, по ребрам на против окуляра. Мне их автоматически нарисовал ISAAC, я понятия пока что не имею какую роль они выполняют :) И как их там выключить, чтобы как в #11? (upd, разобрался, щас будет другая каринка).
Астрофото не планируется, под такие вещи я считаю надо делать отдельный прибор.
Про вынос. Фокусер в сложенном состоянии ровно 65мм над поверхностью трубы. Ход 30мм.  Тоесть относительно фокальной плоскости "нулевую" точку окуляра можно выставлять от -5мм до +25мм. (нулевая точка, ну грубо говоря точка на оси в плоскости соединения посадочной трубки и корпуса окуляра, условимся так). Конструктивно можно еще где то на 8-10мм понизить окуляр при том же ходе в 30мм (ну хочется уж с основательным запасом, чтобы потом не точить колечки на окуляры, колхоз все таки).
Тоесть, высоту окуляра уменьшаем до 55 (от поверхности трубы), тогда вынос 90+60 = 150мм, (+60 для 5мм запаса "в минус"), диаметр невьентированного поля - 8мм. Итого:
Ну вобще да, выглядит симпатичнее. Спасибо за советы. Может быть и стоит убрать еще миллиметров 5-7 с хода фокусера... Посмотрим.
Against ALL Authorities
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Ну а растяжки почему на диагоналку залезли? Надо сделать не 30мм, а 40
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Это правильно.
Никитос
Для чего делают смещение вторички от фокусера?
Мне вот что всегда было интересно-как это смешение влияет на вид за-/предфокалов? И может ли вообще статься,  что будут ошибки при юстировке?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
А при чём здесь за- и предфокалы? А смещение это при правильной юстировке само собой получается. Причём чем более светосильное главное зеркало, тем больше величина этого смещения, тем оно заметнее.
