A A A A Автор Тема: Марсоход Perseverance (Mars 2020 rover) и Ingenuity - первый вертолёт на другой планете  (Прочитано 207819 раз)
Оффлайн smokan
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от smokan
Нечасто такое в прямом эфире показывают. Надо смотреть. Обязательно.
Пошел за чипсами и пивом.
За какими еще чипсами, за арахисом обязательно!  :)
« Последнее редактирование: 18 Фев 2021 [12:57:06] от smokan »
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
после посадки в случае её успеха, аналогично посадке Curiosity, отмечает Эмили Лакдавалла, в первый сеанс связи через Mars Reconnaissance Orbiter
Т.е. прямой трансляции картинки таки не будет. Жаль, спасибо.
Видимо единственный оставшийся затык в том чтобы ее передать, это отсутствие антенн связи на спускаемом аппарате "реактивный кран". А антенны самого марсохода в этом положении наверное еще свернуты/неактивны. И получается автономный спуск без какой-либо радиосвязи с внешним миром на данном участке (имею в виду от раскрытия парашюта до контакта с поверхностью). Камер достаточно, осталось наладить связь ::)
Думаю, в данном случае это невозможно из-за выбранной конструктивной схемы посадочного аппарата: посадочная ступень наверху, а марсоход - внизу. Мне она сразу не понравилась. Посадочная ступень затеняет марсоход. Конечно, можно ещё одну антенну наверху поставить, но это лишний вес. Да ещё надо как-то волноводы провести, не знаю, возможно ли это вообще при такой конструкции.
Оффлайн Верный Союзник с Окинавы
    • Сообщения от Верный Союзник с Окинавы
А пущай марсоход садят, антенну развернёт, и потом отошлёт свою запись в ЦУП.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
  https://www.jpl.nasa.gov/news/press_kits/mars_2020/download/mars_2020_landing_press_kit.pdf
  Антенны стоят не только на самом марсоходе, но и на перелетном блоке, хвостовом обтекателе и на платформе SkyCrane. Благодаря этому, как и Curiosity, Perseverance должен во время посадки непрерывно отправлять прямо на Землю через передатчик X диапазона сигнал, смена тональности которого сообщает о выполнении очередного этапа. Передатчик UHF диапазона, используемый для связи с искусственными спутниками Марса, запрограммирован передавать непосредственно на Землю несущую. К сожалению, в момент посадки кратер Езеро с Земли не виден, поэтому эти сигналы прервутся за минуту до расчётного касания поверхности, но MRO должен продолжить прием, причём не только тонального сигнала и несущей, но и телеметрии (марсоход запрограммирован передавать её на спутник в UHF диапазоне) "пятисекундными пакетами" с передачей на Землю через шестнадцать секунд после получения. Именно MRO должен сообщить результат посадки.
  • Благодарностей: 434
Значит, там всего лишь не хватает пропускной способности канала связи, для передачи видеопотока.
Ну ладно. Раз уже камер понатыкали везде, и антенны везде стоят. То уже скоро. Наверное, следующий марсоход будет уже стримить свою посадку :)
Оффлайн smokan
Следующий марсоход это китайский в мае-июне, там никакого прямого эфира, будем ждать собщения об удачной посадке от ЦК партии ))
...еще следующий это европейско-американский ровер, который лет через 8 за образцами грунта от Персевиренса прилетит, там тоже ни о какой прямом эфире не может быть речи.
Короче пока Маск не доберется до Марса, не видать прямого эфира ))
Оффлайн Diff
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Diff
  Ну а сразу после посадки в случае её успеха, аналогично посадке Curiosity, отмечает Эмили Лакдавалла, в первый сеанс связи через Mars Reconnaissance Orbiter могут попасть уменьшенные версии первых снимков с поверхности, сделанные передними и задними камерами Hazcams через пылезащитные крышки. Примерно через два часа после посадки должен быть второй сеанс связи через MRO, который может содержать более крупные версии этих снимков.
Спасибо! Наконец то кто то по существу написал.
Оффлайн Stalk.er
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Stalk.er
Я так понял в этой раз будет посадка с открытым забралом и по камерам.
В этот раз выбрана сложная зона для посадки, поэтому ему придется смотреть куда садится и в реальном времени быстро рулить если увидит какие булыжники.
Для этого им полюбому пришлось обучать нейронные сети на снимках MRO, чтобы нейронная сеть смогла выбрать лучшее место для посадки.
Оффлайн Шамиль Байгильдин
  • Благодарностей: 103
  • Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике...
    • Сообщения от Шамиль Байгильдин
Я не понял, трансляция с камер марсохода будет?
Оффлайн Stalk.er
нет конечно. скорость канала мизерная. Эти видео потом потихоньку скачают
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
Ну так адекватные люди девайс создавали : вместо шоу для  постоянно жаждущих шоу (таких и на форуме много) сваяли аппарат, который медленно , но уверенно может и будет собирать и передавать нам действительно ценную  научную информацию о соседней планете.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1028
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Проблема в том, что если марсоход убьётся в момент посадки, плакали записи. И телеметрия тоже.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Ого! Не знал, что там на скай-кране есть антенна. Думал, только на перелётном модуле и самом ровере. Жаль, нет возможности поставить параболическую антенну, чтобы гнать на MRO видеосигнал с камер.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
Во сколько посадка?
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Для этого нужна независимо поворачивающаяся параболическая антенна с приводом, в данном случае на скай-кране. И аппарат на орбите для ретрансляции.
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
ПРЯМОЙ ЭФИР: Посадка Марсохода Perseverance:
до начала трансляции 9 часов.
Почему тут про 21:55 сказали, если правда выходит, что 23:55... Напутали?
« Последнее редактирование: 18 Фев 2021 [17:13:44] от Дмитрий Фролов »
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Ещё совместный, российско-европейский ожидается, по программе Экзо-Марс.
Оффлайн smokan
Почему тут про 22:55 сказали, если правда выходит, что 23:55... Напутали?
22.55 по Киеву
23.55 по Москве/Минску.
Хотя если быть точным посадка произойдет за 12 минут до этого, просто расчет +12 минут это сигнал с Марса к Земле.
