Современный справочник наблюдателя для использования в полевых условиях должен быть:
в виде компьютерной программы с возможностью сортировки
21 (25.6%)
в виде электронной книги
27 (32.9%)
в виде компактной печатной книги
25 (30.5%)
имеющихся атласов (справочников) вполне достаточно
9 (11%)
ваш вариант (просьба написать в теме)
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 56
Голосование закончилось: 02 Дек 2013 [17:27:19]
A A A A Автор Тема: Справочник наблюдателя  (Прочитано 3654 раз)
Оффлайн spАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
Re: Справочник наблюдателя
« Ответ #20 : 03 Дек 2012 [22:33:34] »
А зачем они нужны-то?
Ряд объектов, ну скажем планетарки каталога Абеля или рассенки могут отсутствовать в контролёре GOTO, а так можно навестись по координатам. Также есть системы наведения по координатам для добов, без двигателей и т.д.
Конечно для электронной книги, наладонника, нетбука. Время бумаги прошло.
Скажем так: планируется  книга не для чтения на диване, а справочник для наблюдения ночью в полях.  Любые электронные устройства бьют по адаптации глаза, поэтому я приверженец красного фонарика и бумаги. + проблемы с влагой, холодом, аккумуляторами, возможными повреждениями часто недешёвого девайса  в потёмках.
А как можно одновременно сделать сортировку по трем категориям?
Планируемая сортировка. СЕЗОН-СОЗВЕЗДИЕ-ИНСТРУМЕНТ (3 варианта)-ТИП ОБЪЕКТА
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн Nostromo
    • Сообщения от Nostromo
« Ответ #21 : 03 Дек 2012 [22:41:25] »
Не совсем понял, по этому уточняю, собирается ли автор включить в справочник кратные, переменные звезды? Думаю эти объекты обязательно должны быть в справочнике. Так же было бы здорово указать интересные объекты: например гранатовая звезда Гершеля в Цефее. И еще указать астеризмы. Тогда бы был наиболее полный справочник.
По поводу того, в каком виде лучше сделать справочник, то мое мнение лучше всего сделать в электронном виде. Потом каждый может распечатать, а при надобности что то изменить, на компьютере, под свой нужды. Например кратные звезды обычно обозначаются по Байеру, и не всем нужны номера звезд по каталогу SAO, по этому в оригинальный вариант эти номера можно не вписывать, что бы не занимать место. А те, кому эти номера нужны, могли бы потом дописать их перед распечаткой сами.
А еще я подумал, тут на форуме делают википедию, может Вам (автору) объединиться, и свою работу как то интегрировать туда. Создать например на вики раздел "справочник наблюдателя" на основе Вашего справочника. Потом от туда и распечатать можно и при желании онлайн использовать.
Оффлайн Алеkсей
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
« Ответ #22 : 03 Дек 2012 [22:48:41] »
Тогда, выходит, для объектов каталога NGС координаты все же не нужны?
slava03
« Ответ #23 : 03 Дек 2012 [23:48:54] »
При их низком блеске и малых угловых размерах куда желательнее фотокарты, чем координаты.
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #24 : 04 Дек 2012 [07:35:52] »
Нет. Главная причина - таких объектов до неприличности много. За переменки вообще молчу. Если всё это  включить-  будет не карманный справочник, а средство защиты от хулиганов. Многие кратные звёзды к тому же требуют постоянного пересчёта поз. угла и разделения, то есть инфа быстро устаревает.
Даже NGC 2000.0 используемый в частности в Старкальке, содержит ошибки и неточности, как в координатах, так и нумерации IC.
Не буду спорить, сам предпочитаю карты, но с пульта в 90% случаев наведение быстрее. Недостаток карт в том, что в идеале они создаются под конкретный объект и конкретный телескоп, в рамках книги достичь этого нельзя.
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #25 : 04 Дек 2012 [11:09:33] »
ТАК ЧТОБЫ ОБЪЕКТЫ ИСКАТЬ!!! Тот же телескоп наводится по координатам!
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #26 : 04 Дек 2012 [11:38:02] »
Да ну! На небе координатные круги не нарисованы и гвоздями не прибиты. Поиск нередко осуществляется по цепочкам звёзд. GoTo - это не спортивно и не у всех есть.
Оффлайн Kirill-N
« Ответ #27 : 04 Дек 2012 [11:58:23] »
А на телескопе координаты есть!
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #28 : 04 Дек 2012 [12:11:38] »
И с какой точностью по ним можно навестись?
Оффлайн Kirill-N
« Ответ #29 : 04 Дек 2012 [12:25:18] »
Ну более - менее... ;)
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #30 : 04 Дек 2012 [12:48:52] »
Всё равно проще идти по цепочкам звёзд. В полевых условиях фотографические атласы определённо полезнее координат, хотя координаты для справки мешать в любом случае не будут.
Оффлайн Nostromo
« Ответ #31 : 04 Дек 2012 [22:31:57] »
Согласен, переменных звезд много :o А вот красивых, интересных кратных звезд не так уж и много. В каждом созвездии не больше десяти наберется.
А по поводу
То можно просто указать, на какой год дана информация, а читатель потом сам найдет информацию о поз. угле и разделении на интересующий его год. Зато будет готов список звезд, на которые обязательно нужно обратить внимание ;)
Да и других интересных объектов, как например я указывал выше: гранатовая звезда Гершеля, астеризмы разные: звездные врата например, вешалка и другие, их тоже не много. Но многие об этих объектах не знают и пропускают такую красоту.
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
« Ответ #32 : 05 Дек 2012 [12:52:52] »
Для бумажного справочника координаты нужны по той простой причине, что глянув на них можно быстро и легко определить его видимость на время когда ЛА собирается наблюдать объект
Если наблюдения планируются заранее, то подбор объектов обычно начинается с заходящих
Соотвественно, прямое восхождение Вам сразу укажет какой объект наблюдать в первую очередь  :)
Если у Вас под рукой электронные средства, то необходимость в этом отпадает, но мы сейчас говорим о бумажной версии
В бумажных версиях астроизданий координаты всегда нужны
Например, в Календаре наблюдателя они приводятся даже для планет, чтобы можно было быстро в полевых условиях, когда только и есть в кармане КН, определить, скажем, восходит ли Луна в этот день на данной широте вообще или не стоит брать телескоп для ее наблюдений  :)
Идею Справочника поддерживаю, обязательно скачаю и буду пользоваться при наблюдениях
Оффлайн Алеkсей
  • астроклуб Шумба
« Ответ #33 : 05 Дек 2012 [20:04:30] »
Обычно на практике для той же цели достаточно знать созвездие, в котором находится объект.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #34 : 05 Дек 2012 [21:25:48] »
Ага, конечно. Контрпример: Гидра.
Оффлайн Алеkсей
  • астроклуб Шумба
« Ответ #35 : 06 Дек 2012 [19:49:10] »
Нет противоречия с "обычно на практике". А у длинных созвездий есть голова и хвост.
tlgleonid
« Ответ #36 : 07 Дек 2012 [15:08:47] »
Скажу о себе.
Я вроде и хорошо знаю небо, но одного знания, что галактика находится в созвездии Девы, Кита или Большой Медведицы мне недостаточно, поскольку созвездия достаточно обширны. А у змеи я путаю голову с хвостом. Расположение же у некоторых созвездий я, даже после многих лет в астрономии и наблюдения тысяч объектов, не помню, например Рысь, Микроскоп, Печь...
А координаты вместе с созвездием сразу же дают представление, где это находится.
Также замечу, что сформировать свой список объектов можно очень легко, например с помощью программы DeepSky200X. А вот наличие краткого описания реальных наблюдений в разные апертуры позволяет узнать очень многое. Аналогично, мне кажется что реально опрованные геметрические построения для реддота для нахождения достаточно ярких объектов, вокруг которых находятся более слабые, будет очень полезным.
Переменок на небе действительно много, но вот примечательных и интересных для наблюдений гараздо меньше и их список уместится на одну страничку.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #37 : 07 Дек 2012 [15:47:24] »
Нечто похожее есть здесь:
http://starhopping.wordpress.com/mappe/
Но там указаны не все созвездия и на мой взгляд много лишнего. Оптимальный атлас: это обзорная катринка созвездия на весь лист А4 с указанием интересных объектов и таблица с описанием этих самых объектов (тип, магнитуда, размеры) лично мне больше ничего не надо. А таскать талмуд из 500 стр. по полям на ветру и морозе не очень удобно, имхо.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #38 : 07 Дек 2012 [16:05:35] »
Оптимальный опять-таки для каких целей?
Оффлайн Хрущев
« Ответ #39 : 07 Дек 2012 [16:20:23] »
Визуал с Добом
