A A A A Автор Тема: Как быть с красным смещением?  (Прочитано 2322 раз)
Оффлайн ffmusorkaАвтор темы
    • Сообщения от ffmusorka
« : 29 Ноя 2012 [23:49:21] »
Классическая астрофизика утверждает, что красное смещение - это эффект разбегания галактик после большого взрыва.
Но есть и альтернативные объяснения. Например фотоны теряют энергию из-за рассеяния на межзвездной среде.
Есть ли эксперименты однозначно показывающие, что верно все-таки объяснение доплеровским смещением?
Оффлайн CADET
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
Re: Как быть с красным смещением?
« Ответ #1 : 30 Ноя 2012 [00:36:31] »
Галактики не разбегаются в результате "большого взрыва". Красное смещение - не результат "доплеровского смещения".
В Результате Большого Взрыва возникло наше пространство и материя. И пространство, возникнув, продолжает расширяться. Результатом этого расширения является красное смещение, объясняемое тем, что фотоны меняют свою длину волны преодолевая расширяющееся пространство. Чем дальше находится источник излучения, тем больше времени проводят в полёте фотоны и тем сильнее "краснеют". Доказательство того, что фотоны не просто "устают" в полёте, является низкая металличость дальних объектов, что говорит о том, что возникли они во времена близкие ко времени Большого Взрыва, когда Природа ещё не наработала ничего, кроме водорода и гелия.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2012 [09:11:59] от CADET »
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
Оффлайн Малый
  • конец света? покупай керосин!
    • Сообщения от Малый
« Ответ #2 : 01 Дек 2012 [04:46:04] »
Любая среда, например газ, способствует интерференции, дифракции, и прочему расплыванию света.
И  значит, далекие галактики, если тормозит такая среда,  должны быть размытые, а близкие, - четко видны, однако все объекты до самого дальнего видимого объекта, видны четко.
Так что  нет той среды, в которой могли потерять энергию фотоны.
« Ответ #3 : 02 Дек 2012 [00:15:21] »
Но если есть разбегание галактик - значит должен быть и эффект доплера. Или это не так?
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 235
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #4 : 02 Дек 2012 [00:46:07] »
Наглая, бесцеремонная ложь.
Имеет целью организацию пустой болтовни на на множество страниц с имитацией значимости, научности, перспективности.
Или дайте линк на "классическая астрофизика".
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #5 : 02 Дек 2012 [00:57:48] »
Это именно так и исторически, и по существу, если эффект Доплера определить как смещение частоты  в результате удаления источников.
Только сами механизмы удаления разные (звук, свет, разные скорости) поэтому разные формулы вычислений Z.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #6 : 08 Дек 2012 [14:29:40] »
Дык никто не говорит, что эти фотоны не были испущены десятки миллиардов лет назад.
Утверждение состоит в том, что после фазы инфляционного раздувания (механизм которого непонятен) расширение вселенной остановилось. Шарик один раз надулся и всё на этом кончилось.
Всё это - изменение направления движения фотонов вследствие переизлучения атомами.
Чтобы "отщипывать" кусочки энергии - нужно совсем другое взаимодействие... Плюс эта энергия куда-то должна деться - пропасть она не может :).
Оффлайн Asssd
    • Сообщения от Asssd
« Ответ #7 : 09 Дек 2012 [21:38:10] »
Лично я прихожу к выводу(может быть ошибочному),что данный эффект обусловлен не расширением прстранства,а кривизной прстранства-времени.
VimanaPro
« Ответ #8 : 09 Дек 2012 [23:43:49] »
Расширением времени-пространства в гиперсферичной Вселенной.
Например.
РИ "остыло в z=1091 раз. Пока добриалось почти от самой границы гиперповерхности (или иначе, почти от границы сферы Хаблла) до спутника WMAP пространство успело расшириться в 1091 раза (во столько же раз увеличился радиус кривизны Вселенной). Увеличилось значение G почти в 1,2*106 раз - то есть энергия фотона за время путешествия как раз и уменьшилась (в 1091 раза).
Космологическое красное смещение
Оффлайн konstkir
« Ответ #9 : 10 Дек 2012 [03:37:34] »
РИ всегда добиралось и добирается до нас из-за сферы Хаббла.
В настоящий момент времени сфера РИ (сфера последнего рассеяния) находится в три раза дальше сферы Хаббла - а именно, радиус сферы РИ ~ 45млрд.с.л..
Гравитационная постоянная не увеличилась вообще за время истории Вселенной. На то она и постоянная.
А красное смещение это кинематический эффект расширения Вселенной.
Это учебник, например Горбунов-Рубаков и любой космологический калькулятор в сети
VimanaPro
« Ответ #10 : 10 Дек 2012 [03:59:09] »
Вот Вы и посчитайте на калькуляторе http://www.astro.ucla.edu/~wright/ACC.html z=1091  :D
Оффлайн konstkir
« Ответ #11 : 10 Дек 2012 [04:11:37] »
Я давно уже посчитал и ученые тоже.
Теперь Ваша очередь.
Оффлайн Б.Б.
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #12 : 10 Дек 2012 [13:02:16] »
Э, теперь я туплю (как раз сегодня с утра проехал на машине мимо вколачиваемых свай, послушал как звук становится все ниже и ниже, потом постоял на светофоре продолжая слушать уже пониженный звук, и навело это меня на мысль о красном смещении, а тут и тема подходящая). Всю жизнь считал, что красное смещение вызывается эффектом допплера, и наблюдая его мы понимаем, что галактика - звезда от нас удаляется. Если наоборот - то приближается.
Из постов выше правильный ли я делаю вывод, что тут скорее опосредовано - "красное смещение" - значит объект далеко, (он может быть даже неподвижен сейчас), но по другим, косвенным фактам, мы знаем что этот далекий объект еще и возник рано, отсюда делаем выводы?
Или по отношениям к звездам и по отношению к галактикам это две разницы? И по отношению к звездам "смещается в красное" значит - удаляется?
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #13 : 10 Дек 2012 [13:14:30] »
Эффект Доплера-Физо состоит в изменении частоты принимаемой волны при движении источника или приёмника относительно среды распространения волны.
Космологическое красное смещение не имеет к нему никакого отношения несмотря на то, что на малых космологических расстояниях вид формул, описывающий эффекты, абсолютно идентичны.
Оффлайн Б.Б.
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #14 : 10 Дек 2012 [13:59:08] »
Ага, понял, просто запутался в терминах
Оффлайн konstkir
« Ответ #15 : 10 Дек 2012 [14:47:16] »
Эффект Доплера-ФизоКосмологическое красное смещение не имеет к нему никакого отношения несмотря на то, что на малых космологических расстояниях вид формул, описывающий эффекты, абсолютно идентичны.
Это слишком категорично. Космологическое смещение можно назвать Космологическим Доплером, т.к. кинематически Вы правы - он:
состоит в изменении частоты принимаемой волны при движении источника или приёмника относительно ..распространения волны.
Только механизм движения другой, поэтому и формула другая. Но выводится она также из-за запаздывания гребней волны.
Это путанница в терминологии(и споры) идут уже давно. Они мало принципиальны.
Есть удаление источника - имеем красное смещение, приближение - синее.
Так начиналась эпоха БВ в истории космологии - с именем Доплера и этому есть некоторые основания.
« Ответ #16 : 13 Дек 2012 [22:34:22] »
Все это обсуждение конечно интересно, но вопрос состоит в том, как можно в экперименте определить какая из гипотез имеет место быть в нашей Вселенной?
« Ответ #17 : 13 Дек 2012 [22:43:59] »
1. То есть галактики сейчас неподвижны или приближаются друг к другу (среднестатистически)? Т.е. всселенная схлопывается?
Или галактики разбегаются, но не из-за БВ, а из-за чего-то другого? Поясните вашу мысль яснее.
2. Ну то, что "доплеровского смещения" нет в разбегании галактик - это еще надо убедительно доказать. Вот, например, в спектрально-двойных звездных системах доплер наблюдается, почему же его не может быть в галактиках?
Оффлайн CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #18 : 13 Дек 2012 [23:06:26] »
1. Смотря что считать движением. Если не обращать внимания на расширение пространства, то все галактики во Вселенной движутся относительно друг друга, примерно, как в Местной группе, с относительными скоростями в сотни или тысячи км/сек. Если расширение пространства, "разжижающее" количества вещества на единицу объёма считать движением, то - уже объяснено: галактики "разлетаются" и чем дальше от наблюдателя, тем быстрее.
2. На больших расстояниях трудно отделить наблюдающийся доплеровский сдвиг, от эффекта расширения пространства. С двойными звёздами нашей Галактики такая проблема не стоит.
« Ответ #19 : 13 Дек 2012 [23:12:42] »
А есть ли надежный критерий для определения степени размытости галактики? Я не уверен, что он есть. А Вы?
Далее. Рассеяние на веществе типа атомов вероятнее всего отклонит фотон и он просто не попадет в наш объектив, а пройдет весьма далеко от него. А количество фотонов, у которых после рассеяния траектория движения не изменяется, по-видимому весьма мало.  Скорее тут следует рассматривать фотоны, постаревшие от взаимодействия с гравитацией или физическим вакуумом или эфиром (если он есть). Возможно что среда для старения фотонов все-таки есть.
