A A A A Автор Тема: Расчет размера объекта в пикселях  (Прочитано 2397 раз)
Оффлайн Ower - ChainАвтор темы
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
Давали мне формулу, по которой можно рассчитать приблизительные размеры объекта в пикселях
Где Р - это диаметр объектива
3600 - это секунды, если данные объекта даны в угловых секундах, а если в минутах, то будет делиться на 60
tg - это тангенс
600mm - фокусное расстояние телескопа
но вот что за значения 1.6 и 12.8 я не могу вспомнить... кто-нибудь подскажет?
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Расчет размера объекта в пикселях
« Ответ #1 : 22 Ноя 2012 [02:06:22] »
Формула для расчета размера обьекта в пикселах на CCD:
Object_pix = Object_arcsec * F / (Pixel*206.265)
где, Object_arcsec - размер обьекта (в угловых секундах), F - фокусное расстояние телескопа (в мм), Pixel - размер пиксела CCD (в микронах)
    • Under-Stars
« Ответ #2 : 22 Ноя 2012 [16:01:31] »
 т.е для NGC 281 с камерой Nikon D5000 будут делаться следующие вычитания, с котрыми я малость не могу разобраться...
0.35 * 600mm / ((23,6 * 15,8 * 0.001) * 206.265
0.35 * 600mm / (0.37288 * 206.265)
0.35 * 600mm / 76.9120932
0.35 * 7.8 = 2.73
где  0.35  - размер тыманности в угловых секундах
23,6 * 15,8 размер матрицы в миллиметрах
  0.001 - перевод миллиметров в микроны
в итоге получилось 2.73, что я не совсем пойму как понять. может я что-то не так сделал в вычислениях? или неправильные данные использовал?
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Garmisch
« Ответ #3 : 22 Ноя 2012 [16:12:26] »
Размер NGC281 - 35' (что будет в угловых секундах: 35 * 60 = 2100"), размер пиксела Nkon D5000 - 5.5 мк (взято отсюда: http://www.digitalreview.ca/content/nikon-d5000-d90-compared-to-canon-rebel-t1i-500d.shtml):
Object_pix = 2100 * 600 / (5.5 * 206.205) = 1111 пикселов
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #4 : 22 Ноя 2012 [16:21:22] »
Тихий ужас... :-(
    • Under-Stars
« Ответ #5 : 22 Ноя 2012 [16:26:53] »
ужас, не спорю, только начинаю все осваивать...
Garmisch, огромное спасибо!
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Балюк Игорь
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Балюк Игорь
« Ответ #6 : 06 Дек 2012 [16:30:03] »
 Мы с тобой рассмотрели этот пример, и у нас получился объект размером приблизительно
 12 сантиметров.
 Один пиксель равен 0,01 мм.
 Это неплохо согласуется с формулой, по моей формуле получается то же самое, но решение несколько другое.
