A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 841436 раз)
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 560
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #8860 : 07 Дек 2021 [13:40:22] »
А ведь сегодня  покрывают с улучшенным к-тм отражения ,  95%!      Ещё  бы ЦЭ  до 15%  уменьшить  и вперед,  к победам.
Еще бы относительное F/7  или F/8 при этом,ну и хорошая оптика,тогда точно.
"Быстрые" Ньютоны больше для астрографов подходят, а для визуальных наблюдений, конечно да лучше более длиннофокусные. Для визуала большая светосила не имеет значения
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 885
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #8861 : 07 Дек 2021 [13:40:36] »
Как-то читал книгу Куто "Наблюдения визуально-двойных звезд". Так он писал что лучшими телескопами для наблюдения двойных звёзд являются рефракторы. Видимо из-за того что диф кольца в рефракторах не так выражены как в системах с центральным экранированием
Это да,    ЦЭ  особенно  раньше  внимание не уделяли.    Поэтому для двойных тогдашние рефлекторы - не очень. У них цэ по 50%,  .
« Ответ #8862 : 07 Дек 2021 [13:50:42] »
Для фотографирования двойных главное большой фокус. В визуальном плане здесь больший выигрыш. Не думаю что бы они использовали светосильные системы, а большое экранирование это большая светосила. Это даже видно из той же книги Куто
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #8863 : 07 Дек 2021 [14:03:44] »
Неучастие рефлекторов в  наблюдениях двойных объясняется разными причинами,  в том числе отсутствие свободных рефлекторов  :)  из-за очереди на них  для  решения других задач.
  Кто не в курсе,  большие рефлекторы нарасхват.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #8864 : 07 Дек 2021 [14:05:57] »
Известно например, что Койпер на 2-х метровом рефлекторе измерял диски спутников и Плутона,  до 0.05" .
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 629
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8865 : 07 Дек 2021 [16:18:45] »
Ещё один "сказочник", который тельняшку на груди порвёт за дешёвую зеркальную апертуру, но сам по необъяснимым для рефлекторщика причинам больше 10" ни в какую уже много-много лет.
В большой рефлектор по факту двойные "плюшками" (а куда от атмосферы деться?), в меньший рефрактор по классике - диски Эри с колечком.
Помню октябрь 2009 года, когда ахромат SW 1206 (1:5) купил для Индии. В первое же прояснение неба (некоторое время, потом всё заволокло) поехал на дачу тестировать. Полярная. Вполне чёткий диск Эри с выраженным колечком. Что-то я такого не помню с большим рефлектором, в 247/1250 мм с авторской оптикой в том числе - чтобы поставил и сразу на тебе, диф. картинка.
Штатный рефрактор был диафрагмирован до приблизительно 110 мм некорректным расположением в трубе свето-отсекающих диафрагм (как потом выяснилось). На всякий случай, угловой размер диска Эри в означенный рефрактор с фактической апертурой 110 мм в 2 с четвертью раза больше чем в означенный рефлектор. Это к атмосфере.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #8866 : 07 Дек 2021 [16:34:00] »
вступил в клуб рефракторщиков  временно,   если что,
что понятуло на хроматилку-то? по тестам алькор выглядит получше, на полную апертуру не пробовали снимать и по небу хотя бы луну? Сегодня смотрел Венеру на 257х-хорошо видно было, жаль потерли пост...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #8867 : 07 Дек 2021 [16:37:05] »
... Помню октябрь 2009 года, когда ахромат SW 1206 (1:5) купил для Индии. В первое же прояснение неба (некоторое время, потом всё заволокло) поехал на дачу тестировать. Полярная. Вполне чёткий диск Эри с выраженным колечком. Что-то я такого не помню с большим рефлектором, в 247/1250 мм с авторской оптикой в том числе - чтобы поставил и сразу на тебе, диф. картинка. ...
Жалко, что пока нет на форуме 250мм рефракторов. Вот их бы спросить про "поставил и сразу на тебе, диф. картинка"... :-X Догадываюсь об ответе. ;)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #8868 : 07 Дек 2021 [17:10:56] »
  А это не хроматилка,   а наоборот  - супер гипер пупер апо. Вам такой и не снился.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #8869 : 07 Дек 2021 [17:19:21] »
  Что ценного --  фоторазрешение обгоняет существенно глаз.    Одинарные кадры  на  паршивый телефон  показывают минимум,  а глазом его не видно.   Обгон  процентов на 15,   может меньше, но есть
 Надо бы  перепроверить, но пока  что есть то есть.
Как так и почему - фиг его знает.   Камера меньший контраст вытягивает,  даже  самая паршивая , так что ли.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 317
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #8870 : 07 Дек 2021 [18:30:53] »
На фото -  похоже  что разрешение есть.
Нет разрешения ни на одном фото. То, что кажется "разрешением", это артефакты. Посмотрите поканально R-G-B, каналы R и B имеют в два раза меньше пикселей, и там интерполированная мазня. В зеленом канале пикселей больше, но в нем просто толстая линия. В рефракторе есть некое смещение изображения между каналами, которое в цветном варианте создает иллюзию провала.
Банально,  не хватает пиксельного разрешения, нужен больше масштаб при съемке. И еще, советую снимать на камеру так, чтобы линии шли под углом 45 градусов - по диагонали пиксельное разрешение в 1.41 раз лучше. Диагональная ЧКХ идет в 1.41 раз дальше по частотам, нежели вертикальная/горизонтальная.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #8871 : 07 Дек 2021 [19:12:47] »
Тогда одним вопросом меньше!
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #8872 : 07 Дек 2021 [20:47:18] »
по фото на рефракторе хром обильный-там где линии, тест по небу был бы более показательный.
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 235
    • Сообщения от HN
« Ответ #8873 : 07 Дек 2021 [20:49:37] »
Бредовый тест совершенно. По фото Марса что конкретно исследовалось? как выглядит адское замыливание дифракцией? И что за рефрактор, может там сферичка дурная. Еще не забывайте, что при всего 500 мм фокусном кривизна поля рефрактора уже имеет больше влияние. И фокти не телефон из той же оперы, как и тесты через стеклопакет.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #8874 : 07 Дек 2021 [20:52:18] »
Что за книга ? наблюдение двойных звёзд ?
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1238
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #8875 : 07 Дек 2021 [20:59:48] »
Я в 250 мм апертуры могу на глаз  заметить разницу в 0,02 "(например  по тем же двойным)  Неоднократно  делал отчеты в которых  с рисунками показывал , что замечаю разницу между 0,2" и например 0,22 "
Другое дело если  вопрос конкретно в измерении , а не в  чем то еще. Когда нет  ничего для сравнения , то есть объекты обособленные , тогда  конечно таких  показтелей не будет. Есть конкретное описание того, что  делал Койпер ?  Условия проведения его измерений.  Если  у него   непосредственно сами наблюдаемые обьекты имели такой угловой размер... К слову   компоненты той же Капеллы ,  разделены на 0,06" , соответсвенно он по идее мог это видеть визуально . Или в то время двойсственность Капеллы была неизвестна
« Последнее редактирование: 07 Дек 2021 [21:07:51] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #8876 : 07 Дек 2021 [21:46:38] »
Возможно кто-то  считает такие наблюдения убедительными,  а я не доверяю.
что  делал Койпер
Сравнивал с дисками известного размера.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8877 : 07 Дек 2021 [21:58:26] »
Рефрактору в любительском сегменте для достижения аналогичного конечного результата совершенно не обязательно сравниваться с рефлектором по апертуре. Что по планетам, что по дипам.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #8878 : 07 Дек 2021 [22:09:56] »
Рефлектору  тоже нет необходимости сравниваться,   простору  для маневров гораздо больше.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #8879 : 07 Дек 2021 [22:12:17] »
Классных по оптике аппаратов , типа 110 мм "цейс" , большинству  не достать никак. Аполлар  пока не очень  понятный лично мне ,  отчетов и фото с него минимум. Хотелось бы поглазеть. да особо  негде. Поэтому по сути в распоряжении только " зверский " 110 мм Цейс   в сегменте небольших апертур. Это реально зверь.. Такое выдавать по деталям  на диске ( пусть и фотографически ). У нас народ в 250 мм  в основной своей массе даже треть не вытащил того,   что Пико вытянул  с 110 мм Цейса   из подмосковья(или москвы) . Достаточно  заглянуть в астрофото юпитера , 99  процентов юпитеров , с любых  апертур  , уступают  его фото с 110 мм  рефрактора  по деталям . Очень немногие  что то могут ему противопоставить, я много  пересмотрел,  возможно конечно что то и пропустил,  может быть
