A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 841456 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 629
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8880 : 07 Дек 2021 [22:19:29] »
Рефлектору  тоже нет необходимости сравниваться,   простору  для маневров гораздо больше.
Ну так купите себе наконец хотя бы 12" рефлектор. После стольких лет жестокой "битвы" за зеркалку. Какие проблемы?  ;)
« Последнее редактирование: 07 Дек 2021 [22:33:54] от SAY »
Оффлайн astromad
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от astromad
« Ответ #8881 : 07 Дек 2021 [22:31:03] »
И еще, советую снимать на камеру так, чтобы линии шли под углом 45 градусов - по диагонали пиксельное разрешение в 1.41 раз лучше. Диагональная ЧКХ идет в 1.41 раз дальше по частотам, нежели вертикальная/горизонтальная.
Не понял. Как разрешение может быть выше по диагонали? Ведь по диагонали расстояние увеличивается между пикселями как раз в 1.41 раза. Баш на баш. Или не так?
        o
o      o
Где есть про это почитать?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 885
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #8882 : 07 Дек 2021 [22:36:11] »
  Мне хватает.     У вас  поголовно рефракторы меньше или равны 150мм за редкими счастливыми исключениями.   Я же не уперся  в 150мм,  нет,  взял  целых  10"  !   Легко и свободно обошел  на повороте.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #8883 : 07 Дек 2021 [22:45:25] »
Рефрактору в любительском сегменте для достижения аналогичного конечного результата совершенно не обязательно сравниваться с рефлектором по апертуре.
Согласен, по-моему Вы и писали о полуторакратном перевесе рефрактора по апертуре, пусть так. Но что-то я не вижу хотя бы маленькой кучки 200-210мм рефракторов на форуме, а вот 12" и выше рефлекторов достаточно много, а уж ежели зеркало из ситалла сделать... ::)
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #8884 : 07 Дек 2021 [22:53:14] »
да, это бесполезные разговоры о сферическом небольшом преимуществе больших сферических рефракторов (над зеркальными системами равной апертуры), которых сколько штук-то всего.
Это то же самое как сказать, а вот Хаббл в вакууме показывает лучше! Но тот хотя бы в разы лучше. Но бесполезность этого не отменяется
« Последнее редактирование: 07 Дек 2021 [23:07:35] от Sergeу »
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8885 : 08 Дек 2021 [00:04:46] »
Кому надо, тот всегда найдёт на рынке 7"...10" подходящий рефрактор.
Мне например апертурный рефрактор не нужен. Ну покажет он в визуале планеты чуток лучше (и в подавляющем большинстве случаев лучше более апертурного качественного рефлектора). Оно того стоит ? Серые дипскайные пятнышки совсем не интересны.
Удел апертурного рефлектора в визуале (при более-менее спокойной атмосфере) - шаровики. Имхо естественно. Тут астрофото точно отдыхает, даже с Хаббла.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2021 [00:16:45] от SAY »
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 317
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #8886 : 08 Дек 2021 [01:44:55] »
Здесь, например https://www.spiedigitallibrary.org/journals/advanced-photonics/volume-2/issue-03/036005/Frequency-domain-diagonal-extension-imaging/10.1117/1.AP.2.3.036005.full?SSO=1
В диагональном направлении ряды пикселей расположены чаще в 1.4 раза, а расстояния между рядами меньше, чем для вертикальных/горизонтальных направлений.
Вот картинка, обратите на a) и b), там показаны расстояния между рядами пикселей. Эффективная частота самплинга выше по диагонали,  и, соответственно, это видно на графике OTF на b) . OTF - Оптическая передаточная функция. На рисунке видно, что в пространстве частот она охватывает форму квадрата, достигая наибольших пространственных частот в диагональном направлении.
Но это справедливо для монохромной матрицы пикселей. А Big Trail использует цветную, с байеровской маской. Поэтому, всё же, для цветной матрицы моя рекомендация была неверной, там частота самплинга выше, как раз, по вертикали/горизонтали.
Вот так это выглядит на иллюстрации - монохромная и цветная матрица:
« Последнее редактирование: 08 Дек 2021 [02:10:21] от Gleb1964 »
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 560
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #8887 : 08 Дек 2021 [05:46:59] »
Это даже видно из той же книги Куто
Что за книга ? наблюдение двойных звёзд ?
П.Куто "Наблюдения визуально-двойных звезд". Очень интересная книга. Много практических советов по визуальным наблюдениям, впрочем и фотографическим, но сейчас никто фотопластинки не использует. Хорошо объясняются оптические свойства телескопов. Залип я на эту книгу. Хочу перечитать. Многое подзабыл. Читал ещё когда в школу ходил
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #8888 : 08 Дек 2021 [07:59:01] »
Олег, "театр малых форм"надо доделывать c диафрагмой   35-36мм и узреть этот обход.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #8889 : 08 Дек 2021 [08:28:15] »
   В условиях квартиры это невозможно,   нет резерва  у Алькора  ,   если только с огромным ЦЭ,
 если будет время  попробую  распространить опыт на улицу,
       сниму диафрагму с Алькора полностью,    а рефрактор буду диафрагмировать от   45мм  до 60мм.
 Мишень - белый лист со штрихами и точками  напечатаю и традиционно  пришпандерю на дерево   на рассчетном расстоянии.
 С балкона кажется  есть  возможность наблюдать,  но не факт, что найду время.
  Вообще в  области уже работали другие любители,   приоритет апертуры  давно установлен.
    Можно конечно дома заменить Алькор   10" ньютоном,  на нем то легко добыть любое отверстие  до 100мм,  но  окуляр не подберешь!   Фокусные с рефрактором разные,  да и хроматить рефрактор будет сильнее!
     Об этом  я и забыл.
 Не вариант его, рефрактор,  сильно открывать.  :(
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #8890 : 08 Дек 2021 [08:41:14] »
Хм,    есть вариант уменьшить апертуру рефрактора  от 22мм вниз,   и наблюдать преимущество ньютона.
 Но,  сползание в область микроскопических величин  совсем уж  отдалит от   реальных апертур,  и не так интересно.
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #8891 : 08 Дек 2021 [09:02:29] »
По предыдущим сравнениям в схеме разницы нет, так что диафрагма  36мм на  рефракторе вполне сойдет. Разница в контрасте теперь не важна, важна апертура совпадения с оригиналом.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #8892 : 08 Дек 2021 [10:17:35] »
Снял с Алькора крышку,    63 мм с ЦЭ  17мм,  и снял солнечную крышку с рефрактора -52мм,  глянул  "Марс"   с того же расстояния  что и раньше.
   По теории  63-17 = 46мм,    и рефрактор 52 мм должен слегка обгонять.    Наверное так оно и есть,  хотя вглядываясь в детали изображения в окуляр  крайне затруднительно сказать,  где передача лучше,  целая диссертация потребуется, оно надо кому.   Хватит и мне дурью маяться.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #8893 : 08 Дек 2021 [18:31:56] »
Рассеяния света  на пыльных зеркалах  нет,   или  его роль ничтожна
Есть, но его роль ничтожна. :)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8894 : 08 Дек 2021 [23:36:21] »
По разрешению - да. По контрасту эта самая "ничтожность" совсем не ничтожность.
Много раз за 20 лет снимал оптику рефлекторов от 10" и более для чистки. Чего там только не было - и прилипшие трупы комаров и прочей нечисти, и отложения от костров с удалённых садовых участков. С рефракторами всё как-то пристойнее.
Справедливости ради, чем меньше апертура рефлектора и чем он "слабее", тем меньше загрязнение оптики. Апертура 6" 1:8 "страдает" от загрязнения значительно меньше чем например 10" 1:5, я уже не говорю про 14" и более. При настройке своей новой 14"-ки в 2007 г. снимал ГЗ (надо было оправу подкорректировать) после трёх реальных наблюдений - посмотрел ГЗ в косых лучах и не выдержал - помыл. Что характерно, добиться чистоты новой оптики не получится. Вероятно потому что защитное кварцевое покрытие микропористое и там (в микропорах) всю заразу уже не удалить.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #8895 : 09 Дек 2021 [09:39:20] »
А если без доморощеных отарытий новых законов? По книгам? Неужели не интересно почитать ? Я ссылки на три источника давал. Один из них -что то около сотни страниц, или более о светорассеивании в оптических системах. На оптических поверхностях, на диафрагмах и прочих конструкционных элементах.
Вы похоже не монимаете что такое контраст вообще. Ну или я не понимаю, хотя десяток лет с мриборами долбился в РТЦ за правильную передачу контраста и разрешения в оптико-электронном тракте "славной Грозненской продукции", гори она синим пламенем, блин, вместе с КУРС-4 и КУРС-6.
Поищите формулы передачи контраста и разрешения через турбулентную среду Земной атмосферы. Посмотрите где там диаметр апертуры.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #8896 : 09 Дек 2021 [11:00:52] »
Позырил с балкона в данный рефрактор и  SW10 ,   на  обоих через так наз. "солнечное" отверстие  52 мм, не снимая  главных крышек.
     Смотрел  по деталям антенн и  клепкам на  доме  в 300 метрах.
   Рефрактор надо отдать должное - показывает хорошо и скоро,  сразу  после  выноса
А SW10  хоть и живет на балконе ,  но при открытом окне  все равно дымит,  следствие  габаритов.
  В рефрактор 52х500  на 1D  50х   видны проявления хроматизма,   хороший телескоп,    по деталям  перед  52мм зеркальной  дыркой  на 48 Х    нормальному визуальщику   одинаково -   что в рефрактор вижу, то и в рефлектор нахожу.
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #8897 : 09 Дек 2021 [11:01:23] »
Идея, что большая площадь собирает больше пыли ни чему не противоречит. А вот то, что форма гонит пыль в фокус с дальнейшей конденсацией у ДЗ и выпадением плюх на ГЗ похожа на правду. В рефракторе получается, что пыль выдавливается в сторону фокусера.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #8898 : 09 Дек 2021 [11:15:39] »
   Пыль -  ерунда.
Главное,  тепловые эффекты у трубе и на зеркале.
    Через них  увеличивается время t   на выковыривание подробностей изображения.   В случае наблюдения скоротечных явлений  это наверное критично.  В остальном - не очень.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #8899 : 09 Дек 2021 [12:58:22] »
   Пыль -  ерунда.
Поэтому черт с ней, с пылью, а тепло в тракте чехлами и трубами  запирать и месить -не надо так.  :) оно вреднее.
