A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 935736 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #5940 : 28 Июн 2020 [19:21:03] »
Мне вот совершенно явно -при чем
Ну и ладно. А рефрактор у вас есть? Тема то о них все больше  ;D
Ну вы даете  дрозда! :)
У меня шесть рефракторов: искатель 30 мм, бинокль бпц тенто 10х50, мшр, оск 150,.
Но наблюдаю я в 8" рефлектор, 20" рефлектор и внеосевую 190 мм к нему :)
В этой теме вы спросили мнение насчет корректора дисперсии, я вам описал проверенную на практике методику борьбы с ней без корректора. Несколько лет я не перебираю окуляры, телескопы, а наблюдаю. Результаты есть в темах наблюдений.
Чет нет там пока от вас тонюсеньких арочных фестонов, ни белого овала этого. Сегодня Юпитер ночью этой стороной будет, поищите в свой рефрактор, интересно.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #5941 : 28 Июн 2020 [20:20:31] »
Да понял я все. Спасибо. Но с вашим объяснением этого, смотреть не в центре, тем самым компенсируя рефракцию я не согласен.
Судя по всему, смотрите вы в центр, а объект пропускаете в стороне. Объяснение компенсации рефракции в этом случае мне ближе в том виде, в котором его изложил Эрнест. Связать с хроматизмом увеличения окуляра не могу, величина последнего недалеко от центра не может компенсировать рефракцию, ибо мала.
Но не спорю, я в этом мало разбираюсь. Считайте как угодно.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2020 [20:28:25] от sey »
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #5942 : 28 Июн 2020 [20:27:30] »
Ну есть еще время проверить до полнолуния.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #5943 : 28 Июн 2020 [20:29:25] »
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #5944 : 28 Июн 2020 [20:47:37] »
При съемке планет со включенным корректором разрешение возрастает в несколько раз, что подтверждают мои снимки и тесты. При визуальных наблюдениях ADC свою функцию также выполняет, устраняя ложные цвета как на диске планеты, так и на краю. Я тестировал корректор по Марсу на ньютоне 150\750 с 3 мм окуляром, эффект сугубо положительный. Однако если атмосфера мылит, то тут корректор не поможет.
Вариант с компенсацией дисперсии при помощи хроматизма увеличения окуляра также вполне возможен.
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
« Ответ #5945 : 28 Июн 2020 [21:02:58] »
Абсолютно верно сказано, без ADC лично я не вижу смысла снимать, особенно на 200мм апертуру, дисперсию видел по Венере днëм на высоте 62°!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #5946 : 29 Июн 2020 [14:10:10] »
была у меня диагональ от баадер с BBHS -так вот она давала небольшое отклонение от расчетного света-проявлялость это так: днем было видна на ярких объектах дисперсия (один край красноватый, другой фиолетовый) -преимущественно в направлении юг-юго-запад под углами 5-30гр. -ночью соответсвенно дисперсии не было совсем-был приятно удивлен сатурном на высоте 6гр. абсолютно без дисперсии...видимо небольшой дефект осевых пучков диагонали-но весьма полезный, так так как днем не мешает, а ночью наоборот весьма полезен.Что до хрома окуляров-польза от него весьма сомнительна -перебрал кучу-лучше пентаксов нет...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #5947 : 29 Июн 2020 [14:14:13] »
Да, кстати, залил видеоролик с Юпитером - корректор выкл и вкл.
http://www.youtube.com/watch?v=SheXRCvB0po#
Правда, youtube своим сжатием всё испортил, поэтому рекомендую скачать исходный ролик "ADC off on.avi "в нормальном качестве по ссылке и открыть его на компьютере.
Туда же загрузил исходные ser-файлы. Смотрите, делайте выводы. Пользы от корректора намного больше, чем вреда.
« Последнее редактирование: 29 Июн 2020 [14:19:42] от Star Hunter »
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #5948 : 29 Июн 2020 [14:46:24] »
по ролику действительно не понятно -мыло сплошное...
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #5949 : 29 Июн 2020 [15:03:08] »
  С вкл.   заметно лучше,   видны  светлые вкрапления в поясах, и  доп. полоски.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #5950 : 29 Июн 2020 [15:22:40] »
Скачал посмотрел, да, разрешение стало лучше, в собранном изображении разница будет существенной. Условия в день съемки не очень были?
В визуале осознанно попробую попробовать это:
при визуальных наблюдениях игра децентрировкой глаза еще может помочь с компенсацией небольшого поперечного хроматизма
и, если не поможет, то наверное будем испытывать в действии.
« Последнее редактирование: 29 Июн 2020 [15:28:05] от sey »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #5951 : 29 Июн 2020 [15:33:03] »
У второго Юпитера яркость выше поставлена или он сам ярче стал. А так да, с корректором лучше видео визуально.
« Последнее редактирование: 29 Июн 2020 [16:01:41] от TM307 »
« Ответ #5952 : 29 Июн 2020 [15:42:46] »
Хорошо видно разницу, даже в оконном режиме!
-Телескоп:
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #5953 : 29 Июн 2020 [16:59:34] »
А высота планеты была какая?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #5954 : 29 Июн 2020 [17:15:27] »
Да, атмосфера была не фонтан, при такой высоте тяжело её ловить.
Это какой-то косяк конвертации, но в общем-то суть понятна.
17.5 градусов.
Ниже склепал гифку из стэков с программным выравниванием. Я думаю, всё очевидно. Да и вообще надо бы всё это перетащить в тему с ADC https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,137979.0.html , т.к. к рефракторам это не особо относится.
« Последнее редактирование: 29 Июн 2020 [17:21:19] от Star Hunter »
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #5955 : 29 Июн 2020 [17:55:43] »
Эх, надо пьерро астро брать..
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5956 : 29 Июн 2020 [22:30:28] »
Около 30 килоруб за ADC... многовато. :-[
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #5957 : 29 Июн 2020 [22:41:56] »
Особенно к следующему году, когда у меня планеты на 35° будут..
Если серьезно - пока все устраивает и без корректора, окулярами устраняю более-менее, и то по Луне, на планетах не парит. А ZWO не подходит из за размеров и формата 1.25.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5958 : 29 Июн 2020 [23:00:24] »
Наблюдаете с 2" окулярами?
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #5959 : 29 Июн 2020 [23:02:41] »
Да, сотки еэс.
