A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 927909 раз)
Евгений_В и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
« Ответ #3760 : 12 Сен 2017 [11:07:12] »
Хочется купить пару окуляров(возможно зум окуляр) и линзу барлоу.
Для него потолок 6 мм окуляр,  Плано или другой ширик..
Вот как раз для него и не потолок , от 4-6мм держит в лёгкую , и частенько .
Ну если темная картинка с легким мыльцом нравится ,то вполне пойдет)
В 909 мыльца не замечал , если оно и было в какой то незначительной степени , то вообще не напрягало , может и есть но это если придираться к картинке , по луне и планетам очень часто ставил меньше 6мм .
А вот на 120мм , даже 6мм редко ставил , вот там мыльцо отчётливо можно было заметить .
« Ответ #3761 : 12 Сен 2017 [11:15:32] »
Был 11мм 80гр. окуляр самый дешевый наверно , дак там было темнее и мыльцее чем в 6.5мм плесл .
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3762 : 12 Сен 2017 [11:25:06] »
       Этого не может быть , потому как не может быть никогда .
                            Н С Хрущев .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
« Ответ #3763 : 12 Сен 2017 [11:52:38] »
Люди! Пожалуйста, обратите внимание, начинающий любитель просто совета попросил.
Попробуйте встать на его место - каково ему эту перестрелку читать.
Дайте, если можете, дорожелательный совет исходя из своего опыта; нет необходимости обязательно прибивать остальных советчиков.
Оффлайн serega2007
« Ответ #3764 : 12 Сен 2017 [11:55:21] »
     Берите зум Ломовский или Дипскаевский . Первый питерские нахваливают . Второй мне понравился .
                                            Серега .
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #3765 : 12 Сен 2017 [12:20:36] »
Советы и сравнения как раз дадут представить картину с окулярами.ЛБ точно ни к чему разве что для планетного астрофото.
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
« Ответ #3766 : 12 Сен 2017 [12:39:24] »
Я бы линзу Барлоу обязательно взял , и взял бы окуляры до 66градусов так как бюджетные удобные . 5мм , 6.5мм , 9мм , 14-16мм , 20мм , и 32мм
« Ответ #3767 : 12 Сен 2017 [12:53:45] »
Воо всю линейку ,как вариант телескоп поменяется окуляры пригодятся)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
« Ответ #3768 : 12 Сен 2017 [13:13:29] »
Кстати да , согласен , и до 120мм рефрактора , такой набор отлично подойдёт , правда мне почти всегда при 120ом нужен был окуляр 7.5мм которого не было под рукой , 6.5мм было много 9мм мало . А на 909ом чуть чуть другой расклад но это уже нюнсы которые приходят с опытом наблюдений , а какие нюансы потом наверно каждый для себя решит сам .
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #3769 : 12 Сен 2017 [13:24:26] »
909й вполне варит большие увеличения. Я себе 5мм для двадэ взял, вполне нормально. Ставил и 3,2 но уже не то. Реально хорошая картинка будет при 6 мм. А вопще лучше иметь полную линейку
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #3770 : 13 Сен 2017 [13:10:35] »
2D это не большие -это минимальные увеличения для планет -большие -5D-10D -переварить их может только премиум-качества телескоп...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
avgorinych
« Ответ #3771 : 13 Сен 2017 [13:15:24] »
где можно получить лучшее качество:
80mm эквинокс 80/500 дублет фпл-53
ТС 80мм 80/480 триплет фпл-53
TC 80mm 80/560 дублет фпл-53
кстати лзос 80мм нет вроде?
а есть премиальные 80 для астрофото, ну скажем до 100т.р.?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #3772 : 13 Сен 2017 [16:06:48] »
   Какое  разрешение удалось добыть на 10D  напомните,  плиз,   забыл вашу формулу.
Оффлайн serega2007
« Ответ #3773 : 13 Сен 2017 [17:30:53] »
       10 D - Это оптимальное увеличение для работы без фильтра . Поскольку и без него ни хрена не видно .
« Последнее редактирование: 14 Сен 2017 [15:28:58] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3774 : 13 Сен 2017 [21:55:02] »
Объектив удалось практичсеки отмыть от немерянного количества высохшей китайской смазки.
Применил 4 субстанции (последняя - ацетон).
Не исключено, что пожалеете о проделанном. Точнее (изначально), о "ловкости рук" супруги. Короче, проверьте теперь телескоп на кому децентровки в фокусе (увеличение от 2Dx). Может сильно разочаровать. Конструкция механики объектива такова, чтобы у пользователей и мысли не было в него своими пальчиками влезать. При этом в конструкции отсутствует один копеечный компонент, без которого юстировка в домашних условиях (кто в теме) потребует титанических усилий даже при просверленных своими силами в оправе отверстиях для возможности поперечного смещения линз по выборке комы децентровки.
ПС. Как хотя бы линзы теперь центрировать собираетесь (зазор с оправой весьма приличный, поболее чем в синтовском ахромате 15012) при том что у синтовцев конструкция объектива вменяемая, а у ДС 80/600 мм прижимное кольцо через "задний проход" вворачивается и может элементарно нарушить центровку (юстировку, если быть более точным).
« Последнее редактирование: 13 Сен 2017 [22:10:05] от SAY »
Оффлайн diant
« Ответ #3775 : 13 Сен 2017 [22:15:35] »
ПС. Как хотя бы линзы теперь центрировать собираетесь (зазор с оправой весьма приличный, поболее чем в синтовском ахромате 15012) при том что у синтовцев конструкция объектива вменяемая, а у ДС 80/600 мм прижимное кольцо через "задний проход" вворачивается.
Спасибо за подсказку. Я эту проблему тоже сразу увидел.
Весь боковой люфт выбрал прокладками и сами линзы перед укладкой в объектив, отцентрировал на столе (на ощупь, приборов не имею) и зафиксировал сбоку изолентой. Прижимное кольцо в принципе меня никак не напрягло - наоборот с ним было все удобное. Единственное - само кольцо (металл) прижимало сразу флинт (без прокладок). Мне это не понравилось и на нижнюю часть кольца я сделал тонкие ПВХ прокладочки, чтобы и прижать, и не портить линзу, и дать "воздуха на гуляния" в жару/мороз.
Нет :) Это точно.
Вы даже не представляете, каким объектив был. Он был почти непрозрачным.
Конечно, только тест по звезде все покажет (пока не делал, потом напишу результат). И, да, у меня сильное подозрение (нутром чую), что родные DS прокладки 0,13 мм - слишком малы и придется после теста по звезде нарастить их до 0,4-0,6 мм
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3776 : 13 Сен 2017 [23:18:01] »
Я и говорю - отсутствует копеечный элемент. У Синты с этим делом без проблем - резиновое кольцо с мягкой пластиковой обечайкой.
На счёт "самодельных" прокладок - не уверен. Я пластиковые прокладки пытался ставить на прижимное кольцо в ДС 80/600 мм - безрезультатно. Требуются весьма гибкие (как у Синты).
И что характерно - выведенная в ноль винтами поперечной юстировки линз кома децентровки после снятия объектива и навинчивания прижимного кольца вновь появляется в том же значении с завидной постоянностью.
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #3777 : 14 Сен 2017 [00:01:44] »
- оправа не жесткая  ???
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3778 : 14 Сен 2017 [04:10:08] »
Оправа алюминиевая (силумин). Но как у В.Высоцкого: " ... или когда железом по стеклу ...".
Чересчур жёсткая при не шибко точной грубой механике.
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #3779 : 14 Сен 2017 [05:29:22] »
все разъюстировки оправ рефракторов и Ньютонов обусловлены тем же чем достигается "юстировка"  :facepalm:
т.е. парой push-pull винтов, особенно "хорошо" работает пара: сталь (болты) против алюминия (оправы).
