A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 935152 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2080 : 09 Сен 2014 [13:24:13] »
Почитав эту тему я так понял что АПО не получается на тех стеклах что в хороших дублет ахроматах , но очень приближается при ф пятнадцать до ф двадцать .
Где-то тут была таблица равенства фокусного ахроматов. Вкратце: с ростом апертуры растёт и f/?. Если, к примеру, 100мм f/10 будет неплох, то 200мм f/10 - уже совсем нет, там кажется нужно от f/20.
Я видел всё небо !
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
« Ответ #2081 : 09 Сен 2014 [13:41:01] »
Т.е. длинный качественный ахромат недорогой , пусть с маленьким полем упирается в дороговизну монтировки и в транспортабельность .
А если сравнить цену набора скажем
125мм ахромат Ф16 т.е. 2м с монтировкой соответствующей
с Аполаром 125 с сответствующей монтировкой
У какого набора какая цена будет ?, хотя бы примерно .
Я так подозреваю , по качеству изображения разница будет очень мала ?
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #2082 : 09 Сен 2014 [13:43:58] »
Разница будет огромна. По Хроматизму надо будет что-то вроде F/20.
« Ответ #2083 : 09 Сен 2014 [14:02:18] »
Пусть будет Ф20  Все равно Машина универсал или свой участок запросто подходят для таких труб .
И все таки какая разница в цене у таких наборов получится ?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2084 : 09 Сен 2014 [14:10:43] »
Надо сначала найти такой f/20. Не думаю чтотгде-то продается новый такой телескоп, только оптика. Далее все надо делать самому либо на заказ.
Я видел всё небо !
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #2085 : 09 Сен 2014 [14:34:32] »
Вы себе хорошо представляете, какой длины будет труба для достаточно скромной апертуры 120-130мм? Какой должна быть монтировка для этой трубы (если не отбрасывать сознательно околозенитные области, где изображение, как правило, самое качественное). И какие инженерные задачи придётся решать, чтобы компенсировать прогиб под собственным весом 2.5-метровой трубы?
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
« Ответ #2086 : 09 Сен 2014 [14:48:48] »
Мне казалось что монтировка что то вроде для 150мм ахроматов подойдет , если я ошибаюсь , так и скажите .
А на счет прогибов для 125мм при длине 2,25 , думал что не такая большая проблема .
Если во всем ошибся так и говорите  :)
« Ответ #2087 : 09 Сен 2014 [14:56:19] »
Я так себе представлял
На трубу ставятся 2 кольца а они на длинную пластину , кольца распределены равномерно на трубе , делая промежутки по 80 см .
Откуда взяться здесь прогибу ?
Колец можно поставить и 3 и4 .
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #2088 : 09 Сен 2014 [14:59:27] »
длина 225.... круто, это монтировка EQ8 нужна или WS240 - большой момент изза длинной трубы.
С тем, что объектив тяжелее - при взгляде в зенит для равновесия Вам надо будет трубу установить где-то на 35-40% длины от объектива. Т.е. от ластохвоста до земли необходимо 60-65%, или порядка 1,4м - при этом окуляр при взгляде в зенит будет на земле и наблюдать прийдется лежа. Чтобы наблюдать на стуле, комфортно сидя - Вам надо место крепления поднять еще минимум на 1 метр.
Т.е. крепить такой рефрактор на монтировку надо в 2,4 метра от земли. При этом перенаводясь на объект над горизонтом - окулярный узел будет где-то на 2м от земли - уже надо становится на стульчик.
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн HardSign
« Ответ #2089 : 09 Сен 2014 [15:04:00] »
да и как при 125\f20 будет длина 225? Получается длина 250 чистая + бленда + диагональ и т.д. Под три метра выйдет.
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #2090 : 09 Сен 2014 [15:16:32] »
XXI век - это век эффективных решений, высоких технологий, низкодисперсных стёкол и коротких компактных инструментов.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #2091 : 09 Сен 2014 [15:22:14] »
Я правильно понял . Или ф двадцать  все равно рядом стоять не будет с АПО . Например сто мм .
Роман, почитайте здесь: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=353
Если кратко, то для того, чтобы хроматизм ахромата с объективом 127 мм укладывался в допуск на аберрации в 1/4 длинны волны фокусное должно быть 7(!) метров, то есть f/55. Ваш универсал подойдет для 7-ми метровой трубы? :)
Расчеты Эрнеста показали, что при фокусном 1,6 метра, несмотря на наличие хроматических ореолов, реальное разрешение снизится незначительно. Но это конечно же даже близко не АПО по коррекции хроматизма.
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #2092 : 09 Сен 2014 [15:24:48] »
Монтировка Sky-Watcher EQ8 SynScan, которая на пределе будет нести такую трубу, стоит 5200 $.
Монтировка Sky-Watcher HEQ5, который намного увереннее понесёт 125 АПОЛАР стоит 1250 $.
Разница почти в 4000$. Если добавить эту сумму к цене длинного ахромата, то можно и 150 АПОЛАР взять, который Sky-Watcher HEQ5 тоже понесёт.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2093 : 09 Сен 2014 [15:36:48] »
Надо сначала найти такой f/20. Не думаю что где-то продается новый такой телескоп, только оптика.
Проблем нет: http://telescope-making.ru/shop/group_613/item_240/
Ждать только долго.
Да, бесконечно долго. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #2094 : 09 Сен 2014 [15:41:58] »
Вот здесь можно посмотреть на монтировочку для трубы 3,7 метра: http://www.marketplace.skyandtelescope.com/classified/12-f122-dg-refractor-plus-companion-telescopes-on-unique-custom-made-byers-series-iii-mounting-listing-314.aspx :)
К сожалению только посмотреть, отдельно не продают :)
« Ответ #2095 : 09 Сен 2014 [18:44:23] »
Теперь понял .
Просто здесь в обсуждении , и речи не было про Ф55 , я думал что при ф двадцать приличная картинка будет .
Тем более при таких ценах на монтировки .
« Ответ #2096 : 09 Сен 2014 [19:28:31] »
Извиняюсь за наивность .
Можно еще один глупый вопрос .
В окулярах сейчас делают поле до ста градусов , почему в стандартных длиннофокусных телескопах не применяют такой же принцип в объективах .
« Ответ #2097 : 09 Сен 2014 [19:33:16] »
Кстати всем спасибо за простые и внятные ответы  :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2098 : 09 Сен 2014 [19:37:15] »
Не совсем понятна аналогия между многолинзовыми широкоугольными окулярами и длиннофокусными телескопами. Объясните.
Я видел всё небо !
« Ответ #2099 : 09 Сен 2014 [19:49:03] »
Что поле будет на столько мало что нечего наблюдать будет ? Сатурн например не войдет в поле ?
С планетками, как раз, всё нормально будет, но без ведения будут быстро пролетать в поле. .
Поле маленькое с длинным фокусом телескопа , почему не сделать больше , как делают в широкоугольных окулярах .
Да но шесть линз для объектива конечно многовато пожалуй будет .
