A A A A Автор Тема: Анализируем изображение  (Прочитано 2580 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 455
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« : 14 Ноя 2012 [22:59:03] »
Коллеги, помогите проанализировать изображение. Привожу промеры CCD Inspector.
Я правильно понимаю?
Aspect- это степень яйцеобразности звезды, то есть отношение осей.
Curvature- степень кривизны поля. Если это так, то верно ли интерпретировать эти изображения, как: поле хорошее с точки зрения кривизны, при этом плолскость чипа заклонена снизу вверх?
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2012 [23:27:55] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Анализируем изображение
« Ответ #1 : 14 Ноя 2012 [23:35:01] »
Поле прямое, но почему-то тянутые звезды. минимальный аспект 24% - это очень много. Лучше брать для анализа серию кадров, можно не таких длинных.
« Ответ #2 : 14 Ноя 2012 [23:38:29] »
Дык чип заклонен, вот и длинные. Так? Хотя, если я фокусировался по центру, то яйцевидность должна расти от центра к перефирии? И центр должен быть синим?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3 : 14 Ноя 2012 [23:41:11] »
Нужно все таки и саму картинку посмотреть, иногда Инспектор странные результаты выдает.
« Ответ #4 : 14 Ноя 2012 [23:47:59] »
Олег, звезды потянуты, при чем именно в этом направлении.
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=2786
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #5 : 14 Ноя 2012 [23:59:51] »
Серег, а у тебя гид не провисает случаем? Что-то на разъюстировку не похоже - ровно потянутые звезды по всему полю.
« Ответ #6 : 15 Ноя 2012 [00:00:54] »
На гидирование вроде грешить не приходится..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #7 : 15 Ноя 2012 [00:01:14] »
Олег, внеосевик стоит.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #8 : 15 Ноя 2012 [00:04:35] »
А фото сетапа покажешь? Не верю.  :)
 А какая экспозиция этого снимка?
« Ответ #9 : 15 Ноя 2012 [00:05:09] »
Чо не веришь? :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #10 : 15 Ноя 2012 [00:06:31] »
В чудеса.  :D
« Ответ #11 : 15 Ноя 2012 [00:08:59] »
В смысле гидирования? Дык хрен его знает, что там скай рисует :D С другой стороны, там только 1 параметр выставляешь- масштаб на пиксели , и все. Есть лог, кому не лень могу прислать- независимый график сделать.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #12 : 15 Ноя 2012 [00:09:53] »
экспозиция 10 минут
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #13 : 15 Ноя 2012 [00:11:21] »
Фото сетапа есть? Или словами - какой внеосевик, что после него стоит, какие камеры-колеса-адаптеры всякие.......
Прежде всего какой фокусер на внеосевике, скорее всего в нем и болтается.
« Ответ #14 : 15 Ноя 2012 [00:12:15] »
А экспозиции 20 секунд у тебя нет? Там все должно быть очень хорошо.
« Ответ #15 : 15 Ноя 2012 [00:15:55] »
Фокусер старлайт 4". Для него ST сбиговская- пушинка. Внеосевик- родной сбиговский, он намертво прикручет винтами к корпусу камеры. Гидирующая камерв St i. Может сама камера болтается? Бум проверять.
А на заклон чипа не похоже? На внеосевике нет фокусера. Просто камеру туда-сюда тягаешь и затягиваешт 2-мя винтами. Посадка 1,25"
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #16 : 15 Ноя 2012 [00:16:10] »
20 сек нету >:(
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 183
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #17 : 16 Ноя 2012 [21:55:00] »
Покрути его вокруг оси и ясно станет заклон ли это
С уважением, Андрей.
« Ответ #18 : 17 Ноя 2012 [01:18:12] »
А как тут покрутишь, если все на резьбах??
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн MihaZ
  • Благодарностей: 59
  • Астрономия, метеорология, фото
    • Skype - mihail4115
    • Сообщения от MihaZ
« Ответ #19 : 01 Дек 2012 [22:02:54] »
На spaceweather.com выложили такого рода фото: http://spaceweather.com/gallery/indiv_upload.php?upload_id=74234&PHPSESSID=nm2qrbpf9f0turnlv3bficu7l6 . Но ведь не реально снять пусть даже крупную звезду Вегу в таком крупном варианте! К тому же в EXIF есть цифра 263 мм.
