A A A A Автор Тема: Анализируем изображение  (Прочитано 2641 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Анализируем изображение
« Ответ #20 : 01 Дек 2012 [22:24:39] »
Миха, учи аглицьку мову...
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #21 : 01 Дек 2012 [22:35:50] »
На spaceweather.com выложили такого рода фото: http://spaceweather.com/gallery/indiv_upload.php?upload_id=74234&PHPSESSID=nm2qrbpf9f0turnlv3bficu7l6 . Но ведь не реально снять пусть даже крупную звезду Вегу в таком крупном варианте! К тому же в EXIF есть цифра 263 мм.
А кто сказал что это звезда вообще, и Вега в частности?  ;D
VegaStar Carpentier это ник астролюбителя, на APODe он мелькал http://apod.nasa.gov/apod/ap120704.html
Ой. не увидел уже на сл. странице ответ Олега  :) . Совершенно правильный совет.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #22 : 01 Дек 2012 [23:25:32] »
Наверное, это Солнце?
Оффлайн san2002
  • Благодарностей: 177
  • Алексей Смолин
    • Сообщения от san2002
« Ответ #23 : 06 Апр 2013 [10:33:35] »
Господа!
Подскажите как правильно в ссдинспекторе анализировать поле?
По коротким выдержкам (10-60 сек) показывает одну картинку (Curvature). По 5 минуткам радикально другую.
Понятно что на длинных монти и гидирование вносят свою лепту, но допустим эти факторы более-менее отлажены.
Остался один момент - анализ наклона матрицы к фокальной плоскости, нужно найти оптимальное положение.
Тогда логично ориентироваться на длительные выдержки, правильно я понимаю? На одиночный или на сумму, если
второе - то насколько много кадров в сумму снимать?
Astrosib RC-400, FLI PL 16803 с колесом CFW-4-5, внеосевик с SX Lodestar
монти Белый лебедь WS-240, купол ScopeDome 3m
http://www.astrobin.com/users/san2002/
Оффлайн bigol
« Ответ #24 : 06 Апр 2013 [12:24:58] »
По одиночным, но в инспекторе выделять сразу несколько - будет точнее. Заранее убрать "выпадающие" из общего ряда. Ну и снято должно быть "то, что нужно" - более-менее яркое равномерное звездное поле, типа больших рассеянок и т.п.
       If more than one image is selected, all will be used in the curvature computation, resulting in an average curvature map. In order to get best results, the images must be of similar FWHM and similar exposure length, and of the same (or very near-by) portion of the sky.
       For a proper curvature map, the image(s) must contain sufficient number of well-exposed, but not saturated stars to measure. The stars should be reasonably evenly spread out through the field of view. For best results, avoid any really bright objects in the field of view, such as galaxies, bright nebulae, or globular clusters.
Я бы использовал Aspect map на коротких выдержках. Всё - имхо.
